查看: 2100|回复: 27
官方给的1602和12864的例子为啥都不行呢?我都没有编译,直接烧写官方编译好的都不行
  • 打卡总天数:236
  • 最近打卡:2025-07-19 05:31:21
发表于 2025-5-11 13:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考:https://www.stcaimcu.com/forum.p ... d=125103&ptid=11854
这里首先得注意一下硬件:
这是我用的屏幕
1.  G:\code\stc\Ai8051U\AI8051U-DEMO-CODE-V1.2\36.1-LCD1602显示程序-IO口模拟M6800并行接口
     烧写进去后,没有任何反应。
2.G:\code\stc\Ai8051U\AI8051U-DEMO-CODE-V1.2\36.2-LCD1602显示程序-硬件M6800并行接口驱动
    这个烧写进去也是没反应。
这个是烧写时的配置。 理论上只需要修改时钟是24即可对吧?可是为啥不行呢?
1602默认是不能用的吧?
做了一个实物图片。
3.3v的似乎要改试验箱硬件?
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... 1854&pid=123705
5V的我当时是用最小系统板测的。
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... 1854&pid=124119
  • 打卡总天数:236
发表于 2025-5-11 13:06:03 | 显示全部楼层
G:\code\stc\Ai8051U\AI8051U-DEMO-CODE-V1.2\36.3-LCD1602显示程序-硬件M6800并行接口+DMA刷新
  • 打卡总天数:236
发表于 2025-5-11 13:07:41 | 显示全部楼层
截图202505111306418788.jpg     这个背光电阻一定要改嘛?原来的不行嘛?
  • 打卡总天数:236
发表于 2025-5-11 13:09:47 | 显示全部楼层
这个12864的也是一样不行。
  • 打卡总天数:614
  • 最近打卡:2025-12-14 05:47:57
35
发表于 2025-5-11 14:08:02 | 显示全部楼层
试了下用试验箱和自己接线,
例程分8bit和32bit两个文件夹
例程36.1、36.2、36.3、36.4都能显示
下载的时候,ISP里的8bit和32bit选对了吗
另外试试在例程里加个闪灯之类程序同时运行,看单片机有没有在工作。
  • 打卡总天数:236
发表于 2025-5-11 14:20:14 来自手机 | 显示全部楼层
大明狐 发表于 2025-5-11 14:08
试了下用试验箱和自己接线,
例程分8bit和32bit两个文件夹
我8bit和32bit都试过,都是不行的。除了时钟,bit数,还有其他需要设置的吗?我用官方编译好的hex,没有自己编译。其实代码我也看过了,也没看出问题。但是就是烧写后不显示。
屏幕本身 或者接线有没检查过? 我也是没编译直接用的李成立的hex,ISP里也是只改了bit和IRC频率  详情 回复 发表于 2025-5-11 14:23
  • 打卡总天数:614
35
发表于 2025-5-11 14:23:33 | 显示全部楼层
duro*** 发表于 2025-5-11 14:20
我8bit和32bit都试过,都是不行的。除了时钟,bit数,还有其他需要设置的吗?我用官方编译好的hex,没有自 ...
屏幕本身 或者接线有没检查过?
我也是没编译直接用的例程里的hex,ISP里也是只改了bit和IRC频率。
接线只用了一把杜邦线和一个调节背光的电位器,其它什么都没加。
  • 打卡总天数:236
发表于 2025-5-11 15:00:41 | 显示全部楼层
大*** 发表于 2025-5-11 14:23
屏幕本身 或者接线有没检查过?
接线只 ...
这个屏幕之前在stg32上用过,是可以用的。
我重新下载了官方的例程。
https://www.stcaimcu.com/data/download/DemoCode/AI8051U-DEMO-CODE-V1.2.zip
使用的工具:
https://www.stcaimcu.com/data/download/Tools/AIapp-ISP-v6.95N.zip
  • 打卡总天数:236
发表于 2025-5-11 15:01:23 | 显示全部楼层
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱9.6版本进行编写测试。
128*64的LCD显示程序
显示图形,汉字,英文,数字
下载时, 选择时钟 12MHz (用户可自行修改频率).
#include "../comm/AI8051U.h"
#include "stdio.h"
#define MAIN_Fosc        12000000UL
sbit    LCD_RS = P4^5;  //定义引脚
sbit    LCD_RW = P3^6;  //9.5版本之前实验箱需要将P42与P44对调才能正常使用
sbit    LCD_E  = P3^7;
//sbit    PSB    = P3^5;      //PSB脚为12864的串、并通讯功能切换,我们使用8位并行接口,PSB=1
sbit    LCD_RESET   =   P4^7;   //  17---RESET  L-->Enable
#define LCD_Data P2
#define Busy    0x80 //用于检测LCD状态字中的Busy标识
u8  code uctech[] = {"深圳国芯人工智能"};
u8  code net[]    = {" www.stcai.com "};
u8  code mcu[]    = {"专业设计51单片机"};
u8  code qq[]     = {"AI8051U LQFP48 "};
    //128*64点阵图形数据
u8 code gImage_gxw[1024] = { /* 0X10,0X01,0X00,0X80,0X00,0X40, */
    0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    0x00,0x3F,0x03,0xF0,0x3F,0x03,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    0x00,0x21,0x02,0x10,0x21,0x02,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    0x00,0x21,0x02,0x10,0x21,0x02,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xF0,
    0x00,0x21,0x02,0x10,0x21,0x02,0x10,0x01,0xFF,0xF0,0x41,0x00,0x7F,0xC0,0x00,0x00,
    0x00,0x21,0x02,0x10,0x21,0x02,0x10,0x01,0x08,0x10,0x41,0x00,0x40,0x40,0x00,0x00,
    0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF9,0x1F,0x90,0x41,0x00,0x7F,0xC0,0x00,0x00,
    0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF9,0x31,0x10,0x7F,0xF0,0x40,0x41,0xFF,0xFC,
    0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x19,0x4A,0x10,0x40,0x00,0x40,0x40,0x02,0x00,
    0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x19,0x04,0x10,0x40,0x00,0x7F,0xC0,0x02,0x00,
    0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x19,0x1B,0x10,0x40,0x00,0x11,0x00,0x22,0x20,
    0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x19,0xE0,0xF0,0x7F,0x81,0x11,0x10,0x22,0x10,
    0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x19,0x0C,0x10,0x40,0x80,0x91,0x10,0x42,0x08,
    0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x19,0x02,0x10,0x40,0x80,0x51,0x20,0x82,0x04,
    0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x19,0x18,0x10,0x40,0x80,0x51,0x41,0x02,0x04,
    0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x19,0x06,0x10,0x80,0x80,0x11,0x00,0x0A,0x00,
    0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x19,0xFF,0xF0,0x80,0x83,0xFF,0xF8,0x04,0x00,
    0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x19,0x00,0x11,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
    0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    0x63,0x07,0x87,0x83,0xCF,0xC1,0x8C,0xD8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    0x67,0x83,0x0C,0xC6,0x6C,0x03,0x8C,0xD8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3E,0x00,0x00,
    0x6C,0xC3,0x0C,0xC6,0xEC,0x0F,0x8C,0xD8,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x80,0x00,
    0x6C,0xC3,0x0E,0xC6,0xEC,0x01,0x8C,0xD8,0x00,0xFF,0x80,0x00,0x03,0xFF,0xE0,0x00,
    0x6C,0xC3,0x07,0x86,0x6F,0x81,0x8C,0xD8,0x03,0xFF,0xE0,0x00,0x07,0xFF,0xF0,0x00,
    0x6F,0xC3,0x0D,0xC7,0x60,0xC1,0x8C,0xD8,0x07,0x80,0xF0,0x00,0x0F,0xFF,0xF8,0x00,
    0x6C,0xC3,0x0C,0xC7,0x60,0xC1,0x8C,0xD8,0x0E,0x18,0x38,0x00,0x1F,0xFF,0xFC,0x00,
    0x6C,0xC3,0x0C,0xC6,0x61,0x81,0x8C,0xD8,0x1C,0x18,0x1C,0x00,0x1F,0xFF,0xFC,0x00,
    0x6C,0xC7,0x87,0x83,0xCF,0x01,0x87,0x98,0x38,0x18,0x0E,0x00,0x3F,0xFF,0xFE,0x00,
    0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x30,0x18,0x06,0x00,0x3F,0xFF,0xFE,0x00,
    0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x70,0x18,0x07,0x00,0x7C,0x3E,0x1F,0x00,
    0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x60,0x18,0x03,0x00,0x7C,0x3E,0x1F,0x00,
    0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x60,0x18,0x03,0x00,0x7E,0x7F,0x3F,0x00,
    0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0xF0,0x18,0x07,0x80,0x7F,0xFF,0xFF,0x00,
    0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0xF8,0x1F,0xCF,0x80,0x7F,0xFF,0xFF,0x00,
    0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0xF0,0x00,0x07,0x80,0x7F,0xFF,0xFF,0x00,
    0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x60,0x00,0x03,0x00,0x7F,0x80,0xFF,0x00,
    0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x70,0x00,0x07,0x00,0x3F,0x80,0xFE,0x00,
    0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x30,0x00,0x06,0x00,0x3F,0xC1,0xFE,0x00,
    0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x38,0x00,0x0E,0x00,0x1F,0xE3,0xFC,0x00,
    0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x1C,0x00,0x1C,0x00,0x0F,0xFF,0xF8,0x00,
    0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x0E,0x18,0x38,0x00,0x07,0xFF,0xF0,0x00,
    0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x07,0xBC,0xF0,0x00,0x03,0xFF,0xE0,0x00,
    0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x03,0xFF,0xE0,0x00,0x01,0xFF,0xC0,0x00,
    0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x00,0xFF,0x80,0x00,0x00,0x3E,0x00,0x00,
    0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
void    delay_ms(u16 ms);
void    WriteDataLCD(u8 WDLCD);
void    WriteCommandLCD(u8 WCLCD,u8 BuysC);
u8      ReadDataLCD(void);
u8      ReadStatusLCD(void);
void    LCDInit(void);
void    LCDClear(void);
void    LCDFlash(void);
void    DisplayOneChar(u8 X, u8 Y, u8 DData);
void    DisplayListChar(u8 X, u8 Y, u8 code *DData);
void    DisplayImage (u8 code *DData);
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0xc0;   //设置为准双向口
    P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0xa0;   //设置为准双向口
    delay_ms(100); //启动等待,等LCD讲入工作状态
    LCDInit(); //LCM初始化
    delay_ms(5); //延时片刻(可不要)
        LCDClear();
        DisplayImage(gImage_gxw);//显示图形
        delay_ms(3000);
        LCDClear();
        DisplayListChar(0,1,uctech);    //显示字库中的中文数字
        DisplayListChar(0,2,net);       //显示字库中的中文数字
        DisplayListChar(0,3,mcu);       //显示字库中的中文
        DisplayListChar(0,4,qq);        //显示字库中的中文数字
        delay_ms(3000);
// 函数: void delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
    u16 i;
    do{
        i = MAIN_Fosc / 6000;
        while(--i);
    }while(--ms);
void LCD_delay(void)
    NOP(30);    //电压降低,IO口翻转速度变慢,驱动信号需要增加延时时间
    NOP(30);
//写数据
    ReadStatusLCD(); //检测忙
    LCD_RS = 1;
    LCD_delay();
    LCD_RW = 0;
    LCD_Data = WDLCD;
    LCD_delay();
    LCD_E = 1;
    LCD_delay();
    LCD_E = 0;
//写指令
void WriteCommandLCD(u8 WCLCD,u8 BuysC) //BuysC为0时忽略忙检测
    if (BuysC) ReadStatusLCD(); //根据需要检测忙
    LCD_RS = 0;
    LCD_delay();
    LCD_RW = 0;
    LCD_Data = WCLCD;
    LCD_delay();
    LCD_E = 1;
    LCD_delay();
    LCD_E = 0;
//读状态
    LCD_Data = 0xFF;
    LCD_RS = 0;
    LCD_delay();
    LCD_RW = 1;
    LCD_delay();
    LCD_E = 1;
    LCD_delay();
    while (LCD_Data & Busy); //检测忙信号
    LCD_E = 0;
    return(LCD_Data);
void LCDInit(void) //LCM初始化
//  PSB = 1;    //并口
//  PSB = 0;    //SPI口
    delay_ms(10);
    LCD_RESET = 0;
    delay_ms(10);
    LCD_RESET = 1;
    delay_ms(100);
    WriteCommandLCD(0x30,1); //显示模式设置,开始要求每次检测忙信号
    WriteCommandLCD(0x01,1); //显示清屏
    WriteCommandLCD(0x06,1); // 显示光标移动设置
    WriteCommandLCD(0x0C,1); // 显示开及光标设置
void LCDClear(void) //清屏
    WriteCommandLCD(0x34,1); // 显示光标移动设置
    WriteCommandLCD(0x30,1); // 显示开及光标设置
//按指定位置显示一串字符
    u8 ListLength,X2;
    ListLength = 0;
    X2 = X;
    if(Y < 1)   Y=1;
    if(Y > 4)   Y=4;
    X &= 0x0F; //限制X不能大于16,Y在1-4之内
    switch(Y)
        case 1: X2 |= 0X80; break;  //根据行数来选择相应地址
        case 2: X2 |= 0X90; break;
        case 3: X2 |= 0X88; break;
        case 4: X2 |= 0X98; break;
    WriteCommandLCD(X2, 1); //发送地址码
    while (DData[ListLength] >= 0x20) //若到达字串尾则退出
        if (X <= 0x0F) //X坐标应小于0xF
            WriteDataLCD(DData[ListLength]); //
            ListLength++;
            X++;
//图形显示122*32
    u8 x,y,i;
    unsigned int tmp=0;
    for(i=0;i<9;)       //分两屏,上半屏和下半屏,因为起始地址不同,需要分开
        for(x=0;x<32;x++)   //32行
            WriteCommandLCD((u8)(0x80+x),1);//列地址
            WriteCommandLCD((u8)(0x80+i),1);    //行地址,下半屏,即第三行地址0X88
            for(y=0;y<16;y++)
                WriteDataLCD(DData[tmp+y]);//读取数据写入LCD
            tmp+=16;
        i+=8;
    WriteCommandLCD(0x36,1);    //扩充功能设定
  • 打卡总天数:236
发表于 2025-5-11 15:27:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 00:55 , Processed in 0.132351 second(s), 91 queries .
