大家好,我是『芯知识学堂』的SingleYork,前一篇文章给大家介绍了“SYK-0806-A2S1 工业自动化控制之【15-串口收发十六进制数】”,
这一篇中,笔者继续给大家介绍跟串口通信有关的“自定义协议通信”。
在一些工业应用的场合,我们经常需要用到串口通信,既然是要通信肯定是需要相关协议的支持,业内比较标准的协议当然要数MODBUS协议了。
然而MODBUS协议要完全弄懂,也并非易事,很多时候,可能我们只需要简单控制一些输出同时读取输入输出状态,以及设置一些参数等。
如果用标准的MODBUS协议肯定是没有问题的,但是并不是所有人都能在短时间内摸透MODBUS协议。
那么,或许有人会说,自己随便写个简单的协议不就好了!
没错,这样也是可以,只要通信设备双方都按照约定好的协议去执行相关动作即可,
这一讲中,笔者就要着重介绍这种自定义协议的通信了。
说到自定义协议,笔者第一次接触的时候,还是在用迪文DGUS屏的时候,
在接触了迪文DGUS屏的指令后,笔者才学会的使用自定义协议来做一些通信。
那么,笔者就以迪文DGUS屏的指令为例,跟大家详细一下自定义协议的相关知识吧。
迪文DGUS串口数据帧的架构是由以下几个部分组成:
- 帧头(2字节)+ 数据长度(1字节)+ 指令(1字节)+ 数据(N字节)+ CRC校验(2字节,可选)
所有指令都是以十六进制数发送,以写控制寄存器指令(80)为例:
假如我们需要讲触摸屏的画面“从当前页面切换到第五幅图片”,那么我们只需要通过串口向屏发送如下指令即可:
- 5A A5 04 80 03 00 05(此处不带CRC校验)
那么这些十六进制数都代表什么意思呢?其含义如下:
5A A5:帧头由两个字节组成,可以自定义
04:发送数据的长度(指从指令开始到最后的数据长度,此处从80指令开始共发送4个字节)
80:写控制寄存器指令
03:控制寄存器地址
00 05:图片地址
在这条命令中,省去了CRC校验,其实在很多场合也可以用和校验的方式替代CRC校验,比如,我们可以将上述指令改成如下方式:
最后一个数92即是一个校验和,从数据长度位开始到最后一个数据累加求余,即得到了校验和。
当然咯,这个校验和我们可以用1个字节,也可以用2个字节,看大家使用习惯了,
笔者经常都是用1个字节来做和校验位,既然是自定义,那么肯定是你想怎么用就怎么用了,
前提是,通信两边都用一样的协议,这样大家都能通信上了,哈哈。看到这里,相信大家对于自定义协议应该有一定了解了。
其实,自定义协议确实很简单,可以自己任意定义一串数字,只要双方都按照定义好的格式收发数据即可。
接下来,笔者就一个实际的案例,在这款工控板上演示一下自定义协议通信。
该工控板上有6个输出,分别是Y0-Y5;8个输入,分别是X00-X07,
用串口助手模拟上位机来发送指令,分别控制每个输出口的输出状态,
在工控板接收到串口助手发来的指令后,根据不同指令执行相关动作,并返回此时输入输出口的状态。
首先,笔者定义串口助手发送的通信帧格式如下:
- 帧头(2字节)+ 长度(1字节)+ 命令(1字节)+ 控制指令(2字节)
控制逻辑如下:
串口助手发送(十六进制):5A A5 03 06 00 00,Y00输出ON
串口助手发送(十六进制):5A A5 03 06 00 01,Y00输出OFF
串口助手发送(十六进制):5A A5 03 06 00 01,Y01输出ON
串口助手发送(十六进制):5A A5 03 06 00 11,Y01输出OFF
串口助手发送(十六进制):5A A5 03 06 00 02,Y02输出ON
串口助手发送(十六进制):5A A5 03 06 00 12,Y02输出OFF
串口助手发送(十六进制):5A A5 03 06 00 03,Y03输出ON
串口助手发送(十六进制):5A A5 03 06 00 13,Y03输出OFF
串口助手发送(十六进制):5A A5 03 06 00 04,Y04输出ON
串口助手发送(十六进制):5A A5 03 06 00 14,Y04输出OFF
串口助手发送(十六进制):5A A5 03 06 00 05,Y05输出ON
串口助手发送(十六进制):5A A5 03 06 00 15,Y05输出OFF
其中:
5A A5 – 即为帧头
03 ------ 为数据长度(从该为后面一位起数据总字节数)
06 ------ 为命令字
00 00 – 为控制指令
本例中笔者偷懒了,也省去了和校验/CRC校验,不过笔者相信,看到这里了,
大家对应该是有能力自己增加上和校验的,要是实在不知道,可以私聊笔者。
那么,发送问题是解决了,但是,要怎么接收这一串指令呢?
还是参考迪文DGUS接收数据帧的方式,首先校验帧头:5A A5,
然后再判断长度位,根据长度位来确定需要接收数据的长度,比如,此处长度位为03,
那么,我们只需要在接收到长度位之后,继续再接收完3个数据即可认为数据接收完成,具体代码实现如下:
- /********************* UART1中断函数************************/
- void UART1_int (void) interrupt UART1_VECTOR
- static bit RX_5A_OK = 0;
- static bit RX_A5_OK = 0;
- static u8 UART1_DataTemp = 0;
- if(RI)
- RI = 0;
- UART1_DataTemp = SBUF;
- if(RX_5A_OK)
- if(RX_A5_OK)
- RX1_Buffer[COM1.RX_Cnt++] = UART1_DataTemp; //将接收到的数组暂存到RX1_Buffer数组
- if(COM1.RX_Cnt == RX1_Buffer[0] + 1) //接收完成
- Uart1_RX_Finish = 1; //数据接收完成,将标志位置1
- RX_5A_OK = 0;
- RX_A5_OK = 0;
- else
- if(UART1_DataTemp == 0xA5)
- RX_A5_OK = 1;
- COM1.RX_Cnt = 0;
- else
- if(UART1_DataTemp == 0x5A)
- RX_5A_OK = 1;
- if(COM1.RX_Cnt >= COM_RX1_Lenth) COM1.RX_Cnt = 0;
- if(TI)
- TI = 0;
- COM1.B_TX_busy = 0;
当然,这里其实我们也可以使用结束符来实现,比如回车换行符,也很简单,只要找到回车换行对应的ASCII码的十六进制数就好了,
要是笔者没记错的话,应该是:0x0D、0x0A,那么我们可以在串口接收到0x0D、0x0A两个数据之后认为是接收完成,
当然,代码部分笔者就不再贴出来了,留给读者去完成了。
串口中断接收完数据后,会产生一个Uart1_RX_Finish接收完成标志,然后就可以开始解析数据了:
这部分代码主要有两个功能,第一部分主要就是对串口发来的数据的解析,根据不同的指令,执行相关动作:
- //根据收到的指令执行相应的动作
- if((RX1_Buffer[0] == 0x03)&&(RX1_Buffer[1] == 0x06)&&(RX1_Buffer[2] == 0x00)&&(RX1_Buffer[3] == 0x00))
- //接收到指令(十六进制):5A A5 03 06 00 00,Y00输出ON
- Y00 = OutputT_ON;
- if((RX1_Buffer[0] == 0x03)&&(RX1_Buffer[1] == 0x06)&&(RX1_Buffer[2] == 0x00)&&(RX1_Buffer[3] == 0x10))
- //接收到指令(十六进制):5A A5 03 06 00 01,Y00输出OFF
- Y00 = OutputT_OFF;
- if((RX1_Buffer[0] == 0x03)&&(RX1_Buffer[1] == 0x06)&&(RX1_Buffer[2] == 0x00)&&(RX1_Buffer[3] == 0x01))
- //接收到指令(十六进制):5A A5 03 06 00 01,Y01输出ON
- Y01 = OutputT_ON;
- if((RX1_Buffer[0] == 0x03)&&(RX1_Buffer[1] == 0x06)&&(RX1_Buffer[2] == 0x00)&&(RX1_Buffer[3] == 0x11))
- //接收到指令(十六进制):5A A5 03 06 00 11,Y01输出OFF
- Y01 = OutputT_OFF;
- if((RX1_Buffer[0] == 0x03)&&(RX1_Buffer[1] == 0x06)&&(RX1_Buffer[2] == 0x00)&&(RX1_Buffer[3] == 0x02))
- //接收到指令(十六进制):5A A5 03 06 00 02,Y02输出ON
- Y02 = OutputT_ON;
- if((RX1_Buffer[0] == 0x03)&&(RX1_Buffer[1] == 0x06)&&(RX1_Buffer[2] == 0x00)&&(RX1_Buffer[3] == 0x12))
- //接收到指令(十六进制):5A A5 03 06 00 12,Y02输出OFF
- Y02 = OutputT_OFF;
- if((RX1_Buffer[0] == 0x03)&&(RX1_Buffer[1] == 0x06)&&(RX1_Buffer[2] == 0x00)&&(RX1_Buffer[3] == 0x03))
- //接收到指令(十六进制):5A A5 03 06 00 03,Y03输出ON
- Y03 = OutputT_ON;
- if((RX1_Buffer[0] == 0x03)&&(RX1_Buffer[1] == 0x06)&&(RX1_Buffer[2] == 0x00)&&(RX1_Buffer[3] == 0x13))
- //接收到指令(十六进制):5A A5 03 06 00 13,Y03输出OFF
- Y03 = OutputT_OFF;
- if((RX1_Buffer[0] == 0x03)&&(RX1_Buffer[1] == 0x06)&&(RX1_Buffer[2] == 0x00)&&(RX1_Buffer[3] == 0x04))
- //接收到指令(十六进制):5A A5 03 06 00 04,Y04输出ON
- Y04 = OutputT_ON;
- if((RX1_Buffer[0] == 0x03)&&(RX1_Buffer[1] == 0x06)&&(RX1_Buffer[2] == 0x00)&&(RX1_Buffer[3] == 0x14))
- //接收到指令(十六进制):5A A5 03 06 00 14,Y04输出OFF
- Y04 = OutputT_OFF;
- if((RX1_Buffer[0] == 0x03)&&(RX1_Buffer[1] == 0x06)&&(RX1_Buffer[2] == 0x00)&&(RX1_Buffer[3] == 0x05))
- //接收到指令(十六进制):5A A5 03 06 00 05,Y05输出ON
- Y05 = OutputT_ON;
- if((RX1_Buffer[0] == 0x03)&&(RX1_Buffer[1] == 0x06)&&(RX1_Buffer[2] == 0x00)&&(RX1_Buffer[3] == 0x15))
- //接收到指令(十六进制):5A A5 03 06 00 15,Y05输出OFF
- Y05 = OutputT_OFF;
处理完相关指令后,变重新装载要发送的数据(控制板返回给串口助手的数据),
返回的数据帧格式为:
帧头(2字节)+ 长度(1字节)+ 命令(1字节)+ X00状态(1字节)+ X01状态(1字节)+ X02状态(1字节)+ X03状态(1字节)+ X04状态(1字节)+ X05状态(1字节)+ X06状态(1字节)+ X07状态(1字节)+ Y0状态(1字节)+ Y1状态(1字节)+ Y2状态(1字节)+ Y3状态(1字节)+ Y4状态(1字节)+ Y5状态(1字节),
代码如下图:
- TX1_Buffer[0] = 0x5A; //帧头
- TX1_Buffer[1] = 0xA5; //帧头
- TX1_Buffer[2] = 0x10; //长度:从长度后一位开始到最后一个数据总字节数
- TX1_Buffer[3] = 0x06; //命令0x06
- TX1_Buffer[4] = !X00; //X00输入状态
- TX1_Buffer[5] = !X01; //X01输入状态
- TX1_Buffer[6] = !X02; //X02输入状态
- TX1_Buffer[7] = !X03; //X03输入状态
- TX1_Buffer[8] = !X04; //X04输入状态
- TX1_Buffer[9] = !X05; //X05输入状态
- TX1_Buffer[10] = !X06; //X06输入状态
- TX1_Buffer[11] = !X07; //X07输入状态
- TX1_Buffer[12] = Y00; //Y00输出状态
- TX1_Buffer[13] = Y01; //Y01输出状态
- TX1_Buffer[14] = Y02; //Y02输出状态
- TX1_Buffer[15] = Y03; //Y03输出状态
- TX1_Buffer[16] = Y04; //Y04输出状态
- TX1_Buffer[17] = Y05; //Y05输出状态
- TX1_Buffer[18] = 0x00; //和校验:从长度位开始(包括长度位)到校验前一位数累加和取低8位
- for(cnt=2;cnt<18;cnt++)
- TX1_Buffer[18] += TX1_Buffer[cnt];
当然,这里笔者写的有点繁琐,其实8个输入状态完全可以用一个字节来实现,6个输出状态也可以完全用一个字节来实现,
这里笔者只是为了让大家更好的理解这个协议,所以写的繁琐了一点。
数据装载完成,就可以将数据一个个发送出去了,这里便是第二部分的功能:
- if(COM1.TX_write<19)
- if(COM1.B_TX_busy == 0)
- COM1.B_TX_busy = 1;
- SBUF = TX1_Buffer[COM1.TX_write++]; //发送接收到的字符
- else
- COM1.RX_Cnt = 0;
- Uart1_RX_Finish = 0;
- Uart1_TX_EN = 0;//数据发送完成,uart1发送数据使能清“0”
- memset(RX1_Buffer,NULL,sizeof(RX1_Buffer));//清空RX1_Buffer数组
发送完成之后,将接收数组中的数据清零:
接下来,我们只需要将程序下载到控制板中,再用串口助手来发送对应的指令,就能看到效果了。
好了,有关自定义协议的知识就简单介绍到这里了,有疑问的小伙伴们可以给笔者留言或者直接参与评论,
下一节笔者将给大家介绍“单片机EEPROM的应用”,详见“SYK-0806-A2S1 工业自动化控制之【17-EEPROM实现数据掉电保存】”,感谢大家的支持!
本章附件:
【STC15系列】SYK-0806-A2S1- 16-自定义协议通信.rar
(72.47 KB, 下载次数: 142)
