楼主: 神农鼎
程序自动生成器,AiCube-ISP V6.96E, STC89/15/STC8H/STC32/8051U
 火... [复制链接]
  • 打卡总天数:351
  • 最近打卡:2025-11-07 08:53:58
发表于 2025-4-16 09:33:25 | 显示全部楼层
右键设置上拉下拉貌似BUG
多谢! 这里确实需要修改  详情 回复 发表于 2025-4-16 10:41
  • 打卡总天数:351
发表于 2025-4-16 09:37:38 | 显示全部楼层
STOP唤醒设置问题
未设置中断时,右下方菜单可选择STOP唤醒,和右键菜单逻辑不符
设置中断后,右键菜单无法勾选STOP唤醒
  • 打卡总天数:351
发表于 2025-4-16 09:40:20 | 显示全部楼层
左键菜单应该再加个GPIO_INPUT,GPIO_OUTPUT选项,作为GPIO功能时让这个引脚也变色,好区分哪些引脚配置了。
这个功能后期会加入吗,看有人又提到了。 [attachimg]96131[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-4-29 11:39
  • 打卡总天数:351
发表于 2025-4-16 09:43:22 | 显示全部楼层
右键施密特触发和数字信号输入功能BUG
  • 打卡总天数:351
发表于 2025-4-16 09:51:43 | 显示全部楼层
引脚描述上的差异
这几个外设引脚颜色一样
颜色是不一样的,只是比较接近而已  详情 回复 发表于 2025-4-16 10:43
  • 打卡总天数:351
发表于 2025-4-16 09:52:43 | 显示全部楼层
外设选择后,无空白选项,无法取消
右侧管脚功能也是一样
如果要取消,只能在上面的管脚中 鼠标左键点击相应管脚,去掉勾选  详情 回复 发表于 2025-4-16 10:32
  • 打卡总天数:114
  • 最近打卡:2025-10-26 13:05:31
发表于 2025-4-16 10:08:53 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=157240&ptid=16523][color=#999999]zhp 发表于 2025-4-7 13:11[/color][/url][/size] 在这里预留了手动修改的功能 但目前并没有去检测0xfd的问题,后续可以加上 [/quote]
虽然你们说已经解决问题了,但我这边的问题在最里头,创建工程的对话框无法使用旧版“选择文件夹”的系统API,而且没有更改手动输入的功能,导致无法继续使用AICube.
了解,目前确实不清楚为什么会出现打不开选择文件夹的问题 后续版本会直接开放手动输入路径  详情 回复 发表于 2025-4-16 11:19
STC存在的意义?
凡夫俗子也能创造 弑神诛仙 的奇迹。
  • 打卡总天数:351
发表于 2025-4-16 10:09:45 | 显示全部楼层
PWMxP\PWMxN捆绑设置,无法独立。我记可以单独输出来着
[attachimg]93427[/attachimg] PWMA的正极和负极是捆绑设置的  详情 回复 发表于 2025-4-16 10:30
  • 打卡总天数:351
发表于 2025-4-16 10:13:09 | 显示全部楼层
ADC选择多通道:
ADC的通道确实比较麻烦 目前软件可以通过I/O配置界面保留需要ADC通道I/O不被其他功能占用 但ADC初始化时只能选择ADC设置界面中选择的一个ADC通道进行初始化  详情 回复 发表于 2025-4-16 10:48
  • 打卡总天数:549
  • 最近打卡:2025-11-07 08:53:23
发表于 2025-4-16 10:20:44 | 显示全部楼层
AiCube-可视化 图形 I/O配置 体验
GMT+8, 2025-11-7 18:48 , Processed in 1.452013 second(s), 89 queries .
