查看: 85313|回复: 489
程序自动生成器,AiCube-ISP V6.97, STC89/15/STC8H/STC32/8051U
 火... [复制链接]
发表于 2025-3-25 22:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
2026/3/6
【AiCube】
工具V1.01L发布, AiCube-ISP-Ver6.96T 软件发布
AiCube工具 已支持STC89C52RC系列的各功能模块程序
自动配置及程序框架的自动生成
AiCube工具 已支持STC15F2K60S2系列的
各功能模块程序自动配置及程序框架的自动生成
AiCube工具 已支持STC15W4K32S4系列的
AiCube工具 已支持Ai8051U系列的
AiCube工具 已支持STC8H8K64U系列的
AiCube工具 已支持STC32G12K128系列的
===管脚少的型号,可以用 同系列 管脚多的型号 来配置,自动生成程序
点击此处链接 AiCube-ISP(6.95Z)下载最新版软件
或点击下面的链接页面下载最新软件
深圳国芯人工智能有限公司-工具软件
使用教程见最新的 Ai8051U 数据手册,2025/7/14版本。
I/O端口设置,可以批量设置:
按住 <SHIFT> 按键,可以选择连续的 N个 I/O,
如,鼠标左键点击 P0.0, 再点击 P0.7, 选中多个。
修改其中一个,其他被选中的一起变。
按住 <CTRL> 按键,可以逐个的选择 N个 I/O,
鼠标左键点击 P0.0, 再点击 P0.3, 再点击 P0.6,选中多个。
修改其中一个,其他被选中的一起变。
AiCube-可视化 图形 I/O配置 及 各种外设 系统框架程序 自动生成 体验
===================以下是以前版本的说明============================
【AiCube】已支持 Ai8051U-32Bit,
使用教程见最新的 Ai8051U 数据手册,2025/7/9版本。
发表于 2025-3-26 15:56:46 | 显示全部楼层
PWM 有专门的 填表式 PWM库函数
 楼主| 发表于 2025-4-30 10:44:44 | 显示全部楼层
Ai8051U-LQFP48,RMB2.3
USB 型 32位 8051,1T 8051,支持32位8051指令集和8位8051指令集
比普通32位机强太多的地方:
1,  Ai8051U有TFPU@120MHz, 算力强, uS级硬件三角函数/浮点运算器;
2,  Ai8051U的抗干扰强;12位ADC全新设计更精准,轨到轨比较器
3,  Ai8051U内置专业级复位电路,彻底省外部复位;
4,  Ai8051U的内部高可靠时钟完全满足串口通信要求,4组高速串口;
5,  Ai8051U有QSPI读Flash,直送i8080/M6800-TFT接口,视频级刷彩屏,C8T6没有;
6,  Ai8051U的PWM支持硬件移相@120MHz,DMA可以外设直接到外设,P2P
7,  Ai8051U是 34K SRAM,64K Flash
8,  Ai8051U是自带硬件USB,1个芯片就能直接USB连接电脑仿真/下载,全球唯一
9,  有PDIP40,LQFP44,LQFP48封装,管脚兼容经典的89C52RC,12C5A60S2
10,当32位8051使用,可以用 Keil C251 编译器,双核兼容设计
11,当8位8051使用,可以用 Keil C51/IAR/SDCC 编译器
Ai8051U-LQFP48,USB 型 32位 8051,RMB2.3含税
I/O端口设置 可以 批量设置:
修改其中一个,其他被选中的一起变。
修改其中一个,其他被选中的一起变。
 楼主| 发表于 2025-3-25 22:16:30 | 显示全部楼层
利用 AiCube@AIapp-ISP V6.95M,
智能配置开发工具启动程序框架自动生成器,实现如下的实验:
32位8051单片机入门的第一个完整的C语言程序,printf_usb("Hello World !\r\n")
AiCube 实验一:  直接 printf_usb("Hello World !\r\n")
AiCube 实验二:  查询方式,查询到电脑命令后,
                           printf_usb("Hello World !\r\n")或其他
AiCube 实验三:  中断方式,单片机USB中断接收服务函数收到命令后,
 楼主| 发表于 2025-3-25 22:38:56 | 显示全部楼层
前海方舟 V1.00A
Ark
方舟,期待编译器,寓意启航
前海,代表深圳
AIapp-ISP V6.95H.EXE
AIcube-ISP V1.00A.exe
AI8051Cube-ISP V1.00A.exe
AI-STCubeMax V1.00A.exe
AI-STCubePro V1.00A.exe
不建议吧STC和Cube合写成STCube,很容易以为是ST(意法)的Cube  详情 回复 发表于 2025-3-28 09:27
 楼主| 发表于 2025-3-25 22:50:28 | 显示全部楼层
Cube工具通常是用于配置微控制器、生成初始化代码或辅助开发的工具,以简化开发流程、提高开发效率。为AI8051U设计的CUBE工具,可从结合品牌、凸显AI特性、展现工具功能和体现大气风格等方向来命名,以下是几个名字示例及其含义:
• 星际智核Cube:“星际”充满科技感与未来感,代表着探索未知领域,也暗示该工具应用场景的广阔;“智核”突出AI8051U的智能核心地位,表明工具围绕芯片智能特性打造,整体名字彰显工具强大的功能与前沿科技属性。
• 天元创芯魔方:“天元”在传统文化中有根源、起始之意,象征该工具在AI开发领域的基础性和开创性;“创芯”体现对芯片开发的创新,“魔方”呼应CUBE工具,强调工具配置的灵活性和多功能性,寓意开发过程像玩魔方一样,可组合出多种可能。
• 鸿蒙智启开发台:“鸿蒙”源于中国神话,寓意着万物起源,代表工具开启AI开发新征程;“智启”突出AI特性和开启智能开发的含义;“开发台”明确工具辅助开发的功能属性,名字大气且富有文化底蕴,展现工具在行业中的引领地位 。
发表于 2025-3-26 07:41:59 | 显示全部楼层
看到不少问Ai的回复,不少很有创意!
规矩英文建议包含Cube,中文名字各位坛友也多想想吧。。。
239
(仅供参考,欢迎探讨)
 楼主| 发表于 2025-3-26 07:55:41 | 显示全部楼层
芯火永相传,Ai8051U成32位51燎原圣火
===星星之火可以燎原
前海方舟 V1.00A
Ark
方舟,期待编译器,寓意启航
前海,代表深圳
STCubePro-ISP V1.00A.exe
STCube-ISP V1.00A.exe
发表于 2025-3-26 08:10:46 | 显示全部楼层
只是8051U还是包含stc32其它系列的?
发表于 2025-3-26 08:35:50 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2025-3-26 10:27:44 | 显示全部楼层
STC智元Cube
发表于 2025-3-26 11:04:37 | 显示全部楼层
AI-CubeTools简单明了
GMT+8, 2026-11-8 01:24 , Processed in 0.089399 second(s), 106 queries .
