楼主: 正源
单片机过零检测控制可控硅导通角
  • 打卡总天数:6
  • 最近打卡:2025-02-24 13:38:48
发表于 2024-12-7 21:48:07 | 显示全部楼层
WH*** 发表于 2024-12-6 19:57
可控硅过零早就有过零检测光耦【如MOC3063】可用,成熟可靠,纯硬件。只需MCU来控制其开关即可,不必绕来绕 ...
是的,我这边不是这个用法,需要用的3022,不能过零触发,是检测到零点后,延时触发,控制风机功率
  • 打卡总天数:6
发表于 2024-12-7 21:53:29 | 显示全部楼层
a阿*** 发表于 2024-12-6 09:08
[md]我是这样实现的,一个过零信号接入外部中断IO口,然后使用定时器来控制可控硅开关。当检测到过零信号后 ...
双向可控硅用在交流电的话,到零点是不是就自己关断了,只需要给触发信号就可以。我这边需要时控制触发的导通角,控制风机风速。看到有个移相的功能,想能不能实现。这样就不用频繁进中断了。
  • 打卡总天数:6
发表于 2024-12-7 21:55:13 | 显示全部楼层
a阿*** 发表于 2024-12-6 14:21
开完立马关,反正都不会关的,等到下一个零点才会关。但感觉太快关,总感觉不太好 ...
看控制什么,阻性负载可以类似周波控制器的方式。我这边没法用这种方式,风机可能会抖动的厉害。
  • 打卡总天数:6
发表于 2024-12-7 21:56:28 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2024-12-5 23:44
把你要输出的波形和220V市电的波形相位对照图画一下,你现在的描述不太好理解要做成什么样子。
十分感谢,我这边是斩波控制风机电压,控制功率,变相控制风速。需要过零检测后,控制导通角,每个半波都需要进行控制,所以输出的可以是50hz的pwm波就行。就是启动的瞬间需要过零点移相。看教学视频里面有个移相输出,有这个功能的话,调速的时候就不需要时刻进中断 了,只需要调整移相的角度就可以了。
  • 打卡总天数:6
发表于 2024-12-7 22:02:58 | 显示全部楼层
小*** 发表于 2024-12-6 08:40
[md]优化后的过零检测电路![1.png](data/attachment/forum/202412/06/083933mh99bqppeffg9nji.png "1.png ...
十分感谢
  • 打卡总天数:184
  • 最近打卡:2026-03-17 13:46:23
24
发表于 2024-12-7 22:30:27 | 显示全部楼层
正*** 发表于 2024-12-7 21:46
十分感谢,我这边是斩波控制风机电压,控制功率,变相控制风速。需要过零检测后,控制导通角,每个半波都 ...
要按100Hz计算的
  • 打卡总天数:2
  • 最近打卡:2024-12-09 15:00:48
发表于 2024-12-7 23:38:46 | 显示全部楼层
guzhang
  • 打卡总天数:291
  • 最近打卡:2026-07-04 13:35:17
发表于 2024-12-7 23:44:35 | 显示全部楼层
正*** 发表于 2024-12-7 21:53
双向可控硅用在交流电的话,到零点是不是就自己关断了,只需要给触发信号就可以。我这边需要时控制触发的 ...
移相触发,不就是斩波吗?https://www.bilibili.com/opus/913014239313002505
  • 打卡总天数:291
发表于 2024-12-7 23:52:23 | 显示全部楼层
移相触发不就是斩波吗?
  • 打卡总天数:764
  • 最近打卡:2026-07-05 00:30:28
发表于 2024-12-8 01:04:38 | 显示全部楼层
移相触发没什么难度,各种实方法,比如定时器单脉冲模式就行了,
如果是变压器或马达类感性负载,重要的是要在满0度和180度附近留足够死区时间,防止感性负载是主回路电流拖尾引起漏触发,或者误触发到下个周期,
0度附近漏触发会引起变压器直流成分产生偏磁积累铁芯饱和导致过电流.
180度附近误触发会引起下半周满功率输出,本来是最小功率变成最大功率,同样会引起变压器偏磁.
GMT+8, 2026-7-5 14:11 , Processed in 0.078130 second(s), 93 queries .
