楼主: 电子DIY小家
 荐  火... [复制链接]
发表于 2025-3-26 08:37:22 | 显示全部楼层
第三章点亮第一颗LED主要讲到了创建空白文件,头文件,以及编写代码编译,以及设置准双向口等。
发表于 2025-3-26 16:35:27 | 显示全部楼层
中断控制器
有以下中断 截图202503261621061550.jpg 等 截图202503261622092543.jpg 其中中断服务号由高到低0~73
对于开启中断要清除标制位开启允许位然后开启EA=1总中断
截图202503261630453448.jpg 如TF0为定时器0的标志位ET0为其的允许位,PT0,PT0H设置优先级部分中断无法设置中断优先级如INT2为固定0
发表于 2025-3-26 18:25:48 | 显示全部楼层
USART串口通信
有4个USART
截图202503261707475365.jpg SM0,SM1配置模式 截图202503261709008174.jpg RNE开启位启动要将其制1.。TI和RI为发送标志位和读取标志位(读或写到底八位制1)。
截图202503261715306250.jpg 发送或读取寄存器 截图202503261718307233.jpg S1BRT控制波特发生器默认是为定时器2
发表于 2025-3-26 19:59:31 | 显示全部楼层
USBART2
因为串口1用在USB上而且也没有USB转TTL芯片不能使用串口1使用使用串口2利用软件自动配置 截图202503261950193010.jpg 使用定时器2作为波特率发生器 截图202503261954252565.jpg 但串口1可以使用定时器1但不建议。S2BUF=''发送寄存器当发送完成时S2TI=1同时发送中断(必须软件清零)
int rx(char *rx)
  int i=0;
  while(*rx)
    S2BUF=*rx;
    while(S2TI==0);
    S2TI=0;
    i++;
    rx++;
  return i;
发表于 2025-3-26 21:49:05 | 显示全部楼层
看完第十二集,复位系统,相对简单一些
发表于 2025-3-26 22:21:28 | 显示全部楼层
打卡
发表于 2025-3-26 22:23:04 | 显示全部楼层
看完第十三课外部中断,与传统的STC89C52差不多,只是多了更多的外部中断引脚,和更多级的中断优先级
发表于 2025-3-26 22:24:26 | 显示全部楼层
那个时候可以送实验箱啊
发表于 2025-3-26 22:55:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-27 07:40:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-10 19:46 , Processed in 0.087435 second(s), 76 queries .
