楼主: 电子DIY小家
 荐  火... [复制链接]
发表于 2025-3-27 12:39:38 | 显示全部楼层
FLASH擦写
利用ISP/IAP技术将Flash当做EEPROM可写10万次以上。
注意:EEPROM的写操作只能将字节中的1写为0,当需要将字节中的0写为1,则必须执行扇区擦除操作。EEPROM的读/写操作是以1字节为单位进行,而EEPROM擦除操作是以1扇区(512字节)为单位进行,在执行擦除操作时,如果目标扇区中有需要保留的数据,则必须预先将这些数据读取到RAM中暂存。
截图202503271233558227.jpg 写或读寄存器 截图202503271234286412.jpg IAP_ADDRE 最高位地址IAP_ADDRH高位地址IAP_ADDRL低位地址
截图202503271236177195.jpg 命令寄存器1为读2为写3为清空 截图202503271237203403.jpg 先写0x5a后写0xa5才开始触发 截图202503271238215699.jpg IAPEN开启CMD_FAIL判断位
发表于 2025-3-27 15:42:02 | 显示全部楼层
第四节USB不停电下载,方便烧录,下载函数,复制代码,了解代码
发表于 2025-3-27 20:18:21 | 显示全部楼层
建议还是先学8位的51
发表于 2025-3-27 20:49:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-27 22:25:35 | 显示全部楼层
看完14集IO中断,还需要再学习回顾一下
发表于 2025-3-27 22:57:40 | 显示全部楼层
那个时候可以领实验箱呢
发表于 2025-3-27 23:38:11 | 显示全部楼层
打卡学习
发表于 2025-3-27 23:46:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-28 01:19:06 | 显示全部楼层
打卡交作业,第七课   定时器中断   P32 控制功德状态 ,打印状态    ,P33 加功德(1 或者 2)打印功德数,并控制LED1 亮一秒 或两秒
//按键P3.2控制功德状态
                if(P32 == 0)
                        Delay20ms();
                        if(P32 == 0)
                                State = !State;     //功德状态 0:单倍功德  1:双倍功德
                                if(State == 1)
                                        printf("双倍功德时间\r\n");
                                        printf("单倍功德时间\r\n");
                                while(P32 == 0);
                //按键P3.3据功德状态 完成加功德
                if(P33 == 0)
                        Delay20ms();
                        if(P33 == 0)
                                if(State == 1)     //双倍功德状态  功德数+2
                                        Num1 += 2;
                                        printf("功德+2 当前功德:%d\r\n",Num1);
                                        P00 = 0;
                                        Timer0_Init();  //启动定时器0
                                else              //单倍功德状态  功德数+1
                                        Num2 += 1;
                                        printf("功德+1 当前功德:%d\r\n",Num2);
                                        P00 = 0;
                                while(P33 == 0);
        if(State == 1)
                Num3++;
                if(Num3 == 2)   //灯亮两秒 关灯 关定时器0
                        Num3 = 0;
                        P00 = 1;
                        TR0 = 0;
                P00 = 1;  //灯亮一秒 关灯 关定时器0
                TR0 = 0;
void Timer0_Init(void)                //1秒@24.000MHz
        TM0PS = 0x1E;                        //设置定时器时钟预分频 ( 注意:并非所有系列都有此寄存器,详情请查看数据手册 )
        AUXR &= 0x7F;                        //定时器时钟12T模式
        TMOD &= 0xF0;                        //设置定时器模式
        TL0 = 0xFC;                                //设置定时初始值
        TH0 = 0x03;                                //设置定时初始值
发表于 2025-3-28 07:44:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-10 19:46 , Processed in 0.081312 second(s), 103 queries .
