查看: 34410|回复: 135
用220V直接给单片机供电。
 火 [复制链接]
发表于 2024-9-7 07:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬:
我想用220V通过电阻降压直接给单片机供电,
作为启动电源,主要要成本低。
哪位大佬给些建议。
5个电阻0.0175一个,
一个稳压管0.0173一个,
1n4148,0.0152一个,
电容,0.059,共0.179元。
先试试看吧。
如果没问题就不另外加供电了,毕竟成本扣的紧。
发表于 2024-9-8 17:09:16 | 显示全部楼层
2W的金属膜电阻 100K的,RMB0.1,
1N4007二极管 RMB0.02,
一个5.1V稳压管 RMB0.1,
一个100uF电容,RMB0.1,
总成本 RMB0.32
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2024-9-8 18:32:48 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2024-9-8 17:09
2W的金属膜电阻 100K的,0.1,4007二极管 0.02,一个5.1V稳压管 0.1,一个100uF电容,0.1  总成本0.32
用100K,才3毫安,单片机启动不了,用20毫安电流的话,电阻必须分开才行要不就要用个大的水泥电阻,一个电阻涵盖所有成本了。
啥单片机需要20mA才能启动嘛  详情 回复 发表于 2024-9-8 21:28
发表于 2024-9-9 00:03:26 | 显示全部楼层
liuzon*** 发表于 2024-9-8 21:51
既然设计电源就一步到位,直接当供电使了,以后单片机运行不超过20ma就行了。是在不行换2W的电阻。 ...
那最好用R/C降压,
20mA可以用334的CBB电容并1M电阻降压,成本5毛钱以内
讲究点呢,再加个1毛钱的 自恢复保险丝 PTC,
缓冲一下上电浪涌电流,那就万无一失了。
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2024-9-23 15:51:24 | 显示全部楼层
经过不断搜索找到了一款简单的ac-dc非隔离集成电路。如图。单价0.37元。
发表于 2024-9-7 07:58:33 | 显示全部楼层
220V通过电阻降压,不妥。
AC220V转DC5v成品电源,多多就3-4元,
没必要吧,一个电阻,后再桥整流,再滤波,
这些必须的分立器件,组装费用,
哎,别有节约的想法了
发表于 2024-9-7 08:23:29 | 显示全部楼层
如楼上所说,你前面少不了整流、滤波、稳压等一系列措施
靡不有初,鲜克有终
发表于 2024-9-7 08:34:47 | 显示全部楼层
ACDC模块网上多的是,尺寸和继电器差不多,三块钱左右
发表于 2024-9-7 08:37:28 | 显示全部楼层
实践出真知,拿电阻试试,见几回火花、跳几次空开就知道了
发表于 2024-9-7 08:48:23 | 显示全部楼层
AC-DC模块
发表于 2024-9-7 08:59:03 | 显示全部楼层
You need to keep the microcontroller current to a minimum.
Common combinations are
* 1N4007 or similar diode + Power resistor - simple, but a lot of heat.
* Power resistor + series Mains dropper cap 100nF-1uF - larger, but less heat.
Brdige rectifiers can be used to double the output current.
More advanced non-isolated designs might use a Depletion Mode MOSFET, or a dropper-regulator part like SS540S
Some MCUs take high current at startup before your program runs, so you need to check their current-fed operation.
An alternative is to use an intermediate LDO with UVLO / Enable, so it remains off until Vin is > 10V, then enables the 3-5V MCU out.
The charged input cap has enough energy to start the MCU and switch to lower power mode.
发表于 2024-9-7 09:08:00 来自手机 | 显示全部楼层
直接模块220v转5伏,成本也不高
发表于 2024-9-7 09:16:34 | 显示全部楼层
实在不行用一个5V手机充电器都比直接阻容降压给单片机好用,毕竟稳定是第一要素
发表于 2024-9-7 09:26:53 | 显示全部楼层
阻容降压,或者非隔离BUCK,可以看看86盒墙壁智能开关是怎么做的,单火线的不要零线功耗还低
GMT+8, 2026-11-8 03:09 , Processed in 0.087133 second(s), 108 queries .
