楼主: 梁工
并口LCD12864用DMA直接刷新@Ai8051U, 不占用CPU时间,管脚兼容 89C52
发表于 2024-10-26 22:45:18 | 显示全部楼层
[img][/img]
发表于 2024-10-30 08:03:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-22 14:24:11 | 显示全部楼层
感谢分享,后面慢慢学习,现在学习各种外围
发表于 2025-5-11 12:42:59 | 显示全部楼层
这个程序烧写到Ai8051 的1.2版本上可以嘛?  2024.9.20 的实验箱。我都没有编译,直接烧写进去,就没有显示。
本来就是在V1.2版本的学习板上验证的。你的LCD12864是否是跟我的相同的驱动IC?  详情 回复 发表于 2025-5-11 13:27
发表于 2025-5-11 12:49:16 | 显示全部楼层
我的屏幕也是st7920 ,为啥不行呢?
https://www.stcaimcu.com/thread-17640-1-1.html
请核对电路:焊接(或短路)R175,断开R176。调整对比度电位器W2。 请核对LCD12864的引脚排列是否一致。  详情 回复 发表于 2025-5-11 13:32
 楼主| 发表于 2025-5-11 13:27:06 | 显示全部楼层
duro*** 发表于 2025-5-11 12:42
这个程序烧写到Ai8051 的1.2版本上可以嘛?  2024.9.20 的实验箱。我都没有编译,直接烧写进去,就没有显示 ...
 楼主| 发表于 2025-5-11 13:32:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-11 14:27:25 来自手机 | 显示全部楼层
请核对电路:焊接(或短 ...
应该不是r157那里导致的,这个屏幕原来在stg32上是可以用的,我当时也测过那个脚电压,那个引脚电压还是比较宽的,不影响,。sw2的对比度我也试着调节过,但都无效果。
发表于 2025-5-18 23:28:21 | 显示全部楼层
请核对LCD12864的引脚排列是否一致。 ...
你好,我的屏幕凑近看有淡淡的文字显示,调了W2电阻也没有用。看了下屏幕引脚定义是和开发板接口一致的,然后R175是0欧短路状态,R176是断开的。
能帮忙看看是什么原因吗。
发表于 2025-5-19 00:50:28 | 显示全部楼层
mech*** 发表于 2025-5-18 23:28
你好,我的屏幕凑近看有淡淡的文字显示,调了W2电阻也没有用。看了下屏幕引脚定义是和开发板接口一致的, ...
找到原因了。屏幕VCC引脚实验箱接的是SYS-VCC,也就是3.3V。我试着短接了一下SYS-VCC和5V引脚,结果屏幕就正常了。但毕竟电压不同,只敢短接几秒钟。
不知道有什么比较简单的方法可以改一下电路,让屏幕正常显示,这么多引脚,可不想用杜邦线接。
GMT+8, 2026-11-7 12:10 , Processed in 0.084477 second(s), 90 queries .
