查看: 2207|回复: 18
Ai8051U 试验箱用官方的代码无法驱动st7920。
发表于 2025-5-11 09:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方的例程:
https://www.stcaimcu.com/data/download/DemoCode/AI8051U-DEMO-CODE-V1.2.zip
使用的工具:
https://www.stcaimcu.com/data/download/Tools/AIapp-ISP-v6.95N.zip
问题分析:
 楼主| 发表于 2025-5-11 09:38:29 | 显示全部楼层
sbit    LCD_RS  = P4^5;
sbit    LCD_RW  = P3^6;
sbit    LCD_E   = P3^7;
sbit    LCD_RST = P4^7;
#define LCD_Data    P2
发表于 2025-5-11 09:38:00 | 显示全部楼层
针对ST7920液晶模块驱动异常问题,经技术分析可能存在以下关键因素及解决方案建议:
一、硬件排查要点
1. 电平匹配验证
ST7920要求5V供电且逻辑电平需满足Vih≥3.5V(高电平)。建议:
使用万用表测量MCU输出高电平电压
若使用3.3V系统需增加电平转换电路(如SN74LVC4245)
检查VDD与GND间退耦电容(推荐100nF陶瓷电容并联10μF电解)
2. 接口模式确认
通过PSB引脚电压检测工作模式:
PSB=5V:并行模式(需8/4位数据总线)
PSB=0V:串行模式(需SCLK、SID信号)
建议示波器捕捉PSB引脚波形,确认上电1ms内建立稳定电平
3. 时序参数测量
使用逻辑分析仪检测关键时序参数:
串行模式:SCLK周期≥500ns(2MHz max)
并行模式:E脉冲宽度≥450ns
数据建立时间(tDS)≥140ns
数据保持时间(tDH)≥10ns
二、软件优化建议
1. 初始化序列改进
推荐初始化流程:
  1. 延时40ms          // 等待模块上电稳定
  2. 发送0x30         // 基本指令集
  3. 延时1ms
  4. 发送0x30         // 重复设定
  5. 延时100μs
  6. 发送0x0C         // 显示开/关控制
  7. 发送0x01         // 清屏
  8. 延时2ms
  9. 发送0x06         // 输入方式设置
2. 关键时序函数优化
建议改用汇编实现延时:
  2. void delayus(uint us) {
  3.     #pragma asm
  4.     MOV R7, #DELAYPARAM
  5.     DJNZ R7, $
  6.     #pragma endasm
  7. }
需根据主频校准延时参数(12MHz时约1μs)
3. 总线冲突预防
在IO操作前插入总线释放代码:
  2. P0 = 0xFF;      // 置总线为高阻态
  3. P2 |= 0x0F;     // 控制线默认高电平
三、典型故障诊断
1. 全屏无显示
测量背光电压(LED+/-间应有3.2V)
检测对比度电压(V0端2.5-3.5V可调)
确认/RST引脚上电复位时序(>10ms低电平)
2. 显示乱码
检查初始化指令顺序是否符合规范
验证字库编码方式(GB2312 vs. ASCII)
检测数据总线阻抗(建议串联33Ω电阻)
3. 局部显示异常
重新烧录字库数据(使用ST7920专用编程器)
检查RAM映射地址是否越界
验证温度补偿参数(工作环境需-20~+70℃)
四、推荐调试工具
1. 便携式逻辑分析仪(Saleae Logic Pro 8)
2. 智能万用表(Fluke 287)
3. 电流探头(TCP0030A)
4. 热成像仪(FLIR E8)
建议按照以下步骤进行系统化排查:
1. 上电检测各引脚静态电压
2. 捕获完整通信波形
3. 比对时序参数与数据手册
4. 分阶段验证显示功能
5. 压力测试(连续写入10万次)
注:具体代码适配需结合Ai试验箱的PWM配置及中断优先级设置,建议参考ST7920技术手册第4.3节电气特性参数进行深度优化。
 楼主| 发表于 2025-5-11 09:45:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-11 09:48:15 | 显示全部楼层
G:\code\stc\Ai8051U\AI8051U-DEMO-CODE-V1.2\75-并口LCD128x64显示图形文字-ST7920-用DMA-M6800接口自动刷新\
 楼主| 发表于 2025-5-11 09:59:09 | 显示全部楼层
升级时的硬件操作: 截图202505110959043017.jpg
 楼主| 发表于 2025-5-11 10:03:45 | 显示全部楼层
G:\code\stc\Ai8051U\AI8051U-DEMO-CODE-V1.2\36.4-LCD128x64显示图形文字-ST7920-IO口模拟M6800并行接口
奇怪了,这个例子也不行呢?
 楼主| 发表于 2025-5-11 10:41:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-11 13:31:54 | 显示全部楼层
请核对电路:焊接(或短路)R175,断开R176。调整对比度电位器W2。
请核对LCD12864的引脚排列是否一致。
发表于 2025-5-11 17:46:30 | 显示全部楼层
检查PSB和V0是否在屏模块上用跳线设置(外部无法操作)了,设置错误就不能正常工作
GMT+8, 2026-11-7 14:02 , Processed in 0.077050 second(s), 83 queries .
