楼主: vb2002
请教下这位老哥说的,可以减少eeprom的磨损.
  • 打卡总天数:620
  • 最近打卡:2026-07-05 12:53:40
发表于 2024-8-3 13:57:10 | 显示全部楼层
将一个扇区写满然后在擦除比写一位然后就擦除寿命能大大延长
  • 打卡总天数:775
  • 最近打卡:2026-07-05 01:03:41
发表于 2024-8-3 14:10:01 | 显示全部楼层
现在代码卡我脖子了
思路清晰,代码乱乱的.不会下手
  • 打卡总天数:3
  • 最近打卡:2025-08-02 13:57:39
发表于 2025-8-2 14:53:35 | 显示全部楼层
vb2*** 发表于 2024-8-3 14:10
现在代码卡我脖子了
思路清晰,代码乱乱的.不会下手
我有一计,每次记录就去for一下read eeprom,如果非0xFF的下一个是0xFF,就往0xFF记录值,读的时候也是这样
STC菜鸟研究者
  • 打卡总天数:775
发表于 2025-8-2 15:11:04 | 显示全部楼层
izmv*** 发表于 2025-8-2 14:53
我有一计,每次记录就去for一下read eeprom,如果非0xFF的下一个是0xFF,就往0xFF记录值,读的时候也是这 ...
已经弄好了.现在就是用的均衡写入,挺好的. 写完整个页再擦除,大大的提高了eeprom的寿命
  • 打卡总天数:14
  • 最近打卡:2026-05-16 10:40:26
发表于 2025-8-28 15:36:13 | 显示全部楼层
方式方法完美吗?我理解的完美方法是至少2个扇区乒乓存储,
第1个扇区存满了,往第2个扇区保存,然后再擦除第一个扇区。
之后,第2个扇区存满了,再往第1个扇区保存,同时擦除第2个扇区,之后依次类推!!
上电还要判断哪个是最新的扇区!!
只是代码怎么细致周到地处理,我还没实践。。。
希望楼主再接再厉,搞的完美一些。
  • 打卡总天数:775
发表于 2025-8-28 18:37:57 来自手机 | 显示全部楼层
第1个扇区存满了,往第2个扇区保存,然后再擦 ...
这样交换存储也没备份啊,
我是直接从0开始写,每次写多少个,比如我用一个扇区就是512写满,直接擦除,再重头开始写
两个扇区就1024
目前没出过啥问题
  • 打卡总天数:14
发表于 2025-8-29 13:32:50 | 显示全部楼层
vb2*** 发表于 2025-8-28 18:37
这样交换存储也没备份啊,
我是直接从0开始写,每次写多少个,比如我用一个扇区就是512写满,直接擦除, ...
有啊,你想一下,当第2扇区存满时,去擦除第1扇区,并保存新数据,即使第1扇区在擦除时意外掉电,导致新数据没有保存,你想一下是不是第2扇区的最后尾部还有上一条最近的记录??
  • 打卡总天数:14
发表于 2025-8-29 13:34:40 | 显示全部楼层
这样交换存储也没备份啊,
怕就怕正在直接擦除时,突然掉电,你的新数据也没保存,老数据也全丢,连追溯的机会都没有
  • 打卡总天数:775
发表于 2025-8-29 14:12:54 来自手机 | 显示全部楼层
zcllom 发表于 2025-8-29 13:32
有啊,你想一下,当第2扇区存满时,去擦除第1扇区,并保存新数据,即使第1扇区在擦除时意外掉电,导致新 ...
eeprom的尾部和头部我是这样衔接的
判断到了eeprom尾部了,先擦除全部,然后写eeprom头部,,等于说头部那几个字节都不用
比如512这个扇区,写到512了,先检测是不是从头开始了,如果是,那就擦除,然后些
  • 打卡总天数:775
发表于 2025-8-29 14:16:46 来自手机 | 显示全部楼层
zcllom 发表于 2025-8-29 13:34
怕就怕正在直接擦除时,突然掉电,你的新数据也没保存,老数据也全丢,连追溯的机会都没有 ...
我另一个操作24c02也做了均衡处理
那个是根据一个计数器判断写入位置,也挺好用,
模拟的eeprom好像也可以这样弄
GMT+8, 2026-7-5 14:11 , Processed in 0.076247 second(s), 92 queries .
