楼主: TechQI
大神求助,光耦输入端双指示灯方案有没有问题?
 楼主| 发表于 2024-7-31 12:35:39 | 显示全部楼层
taih*** 发表于 2024-7-31 12:20
一是滤波,12V以下的毛刺直接就被它滤掉了;
请教楼主,稳压管是如何滤掉向下的毛刺。 ...
这个是照搬的Digi-Key Electronics的一个PLC的电路。
按我的理解,12V以下的根本达不到D1的反向击穿电压,就达到了过滤12V以下非正常输入的目的
机长
发表于 2024-7-31 12:50:13 | 显示全部楼层
要不使用74LS140和74LS141吧,一个正向缓冲器一个反向缓冲器,这样正反指示灯不就全都有了,而且这俩还能配置成高阻态,还能白送你一个关灯功能多好
发表于 2024-7-31 13:48:53 | 显示全部楼层
按我的理解,12V以下的根本达不到D1的反向击穿电压 ...
感谢楼主指教!
发表于 2024-7-31 14:35:32 | 显示全部楼层
这个经实测确实不妥,抱歉了。
机长
发表于 2024-7-31 16:00:36 | 显示全部楼层
taih*** 发表于 2024-7-31 14:35
如果只是点灯的话看看这个行吗?
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... &extra=page%3D2
我感觉我之前弄的和你这个思路差不多。
这个方案里面R1不能太大,否则大概率会造成LED1微亮。
但如果R1太小的话,又会造成光耦接通时功耗可能偏高。
发表于 2024-7-31 17:41:22 | 显示全部楼层
hsr*** 发表于 2024-7-31 16:00
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9713&extra=page%3D2
我感觉我之前弄的和你这个 ...
向各位学习。
 楼主| 发表于 2024-7-31 22:56:42 | 显示全部楼层
这个似乎甚合我意,我试试。谢谢啦!!
发表于 2024-8-1 09:39:42 | 显示全部楼层
这个是想让光耦第三脚输出0和1的,但是外部又有上拉电阻,这样不行,参考论坛里一个IO口控制两个LED,用推挽输出的0和1,所以必须加推挽电路
感谢指教!这个经实测,确实不妥,谢谢了🙏!
发表于 2024-8-8 13:10:07 | 显示全部楼层
楼主做双灯显示本身就是画蛇添足,光耦输出只有两种状态,亮灯表示一种状态,灯灭表示另一种状态,刚好完美。搞双灯还容易造成误解。容易看错,绝大部分人都是使用一个LED已经可以说明问题了。
 楼主| 发表于 2024-8-9 20:22:35 | 显示全部楼层
你也说了是绝大部分
GMT+8, 2026-9-23 15:04 , Processed in 0.072183 second(s), 84 queries .
