查看: 3676|回复: 23
大神求助,光耦输入端双指示灯方案有没有问题?
发表于 2024-7-30 22:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我设计的输入端双指示灯方案,通断状态不同时点亮不同的指示灯。
求大神帮忙看看设计有没有啥问题?
我感觉元件用的有点多,该咋简化?
机长
发表于 2024-7-30 22:51:51 | 显示全部楼层
我也需要这个,坐等~~~~
你看他这个光耦输入就是我那天和你说的意思  详情 回复 发表于 2024-7-30 23:08
发表于 2024-7-30 23:08:32 | 显示全部楼层
hsr*** 发表于 2024-7-30 22:51
我也需要这个,坐等~~~~
机长
发表于 2024-7-30 23:17:09 | 显示全部楼层
嗯,左半边这一坨弄懂了~
发表于 2024-7-31 09:23:12 | 显示全部楼层
楼主好
建议去除R1R2,适当调整R6R7的阻值,另外如果是单片机控制,D1也不是必须的,去除也可以。
 楼主| 发表于 2024-7-31 10:03:52 | 显示全部楼层
wnagming 发表于 2024-7-31 07:05
R1可以与LED1放一起;R2可以与LED2放一起。请教一下,D1是干什么的?为什么这么放? ...
不可以。如果都在集电极,Q1、Q2的基极直接就导通了,R3上拉把LED1关不掉。
同样如果都在发射极,LED+三极管压降太大了,R3上拉把LED2打不开。
这个12V稳压管有两个作用。
一是滤波,12V以下的毛刺直接就被它滤掉了;
二是分压,它直接分走了12V,R5发热小很多。
 楼主| 发表于 2024-7-31 10:09:15 | 显示全部楼层
taih*** 发表于 2024-7-31 09:23
楼主好
建议去除R1R2,适当调整R6R7的阻值,另外D1也不是必须的,去除也可以。 ...
R1、R2我的能力去不掉。根据我的计算,去掉后要么Q1、Q2基极始终保持接通,要么Q1、Q2一个也打不开了……
去掉D1后抗干扰能力将大大下降,并且R5的分压发热会增加一大截
发表于 2024-7-31 11:48:01 | 显示全部楼层
向楼主学习!
发表于 2024-7-31 12:20:18 | 显示全部楼层
请教楼主,稳压管是如何滤掉向下的毛刺。
 楼主| 发表于 2024-7-31 12:30:43 | 显示全部楼层
wnagming 发表于 2024-7-31 11:54
D1换成电阻吧,稳压管没人这么用,如果只是限流,电阻就够了
这个我肯定不换,左半边都是用的现成的工业级电路,这是从高级别抗干扰PLC里面学的,这里本来还有两个钳位二极管,我去掉了。
主要是右半边,一般的PLC只有一个通路指示灯,我想做成通断路亮不同的灯,这个目前没有找到能参考的……
GMT+8, 2026-9-23 15:04 , Processed in 0.080732 second(s), 92 queries .
