- 打卡等级:以坛为家III
- 打卡总天数:958
- 最近打卡:2026-07-23 09:07:02
- 积分
- 7699
发表于 2024-7-21 09:25:46
显示全部楼层
可以学习梁工的写法。
// 函数: AUXR_ISR(void) interrupt 13
// 描述: 扩展中断函数(中断号>=32的中断)
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2018-4-2
// 备注:
u8 isr_index;
void AUXR_ISR(void) interrupt 13
u8 i;
switch(isr_index)
case 32: //0103H 波形发生器5 中断入口
//用户中断处理代码
break;
case 33: //010BH 波形发生器异常2 中断入口
//用户中断处理代码
break;
case 34: //0113H 波形发生器异常4 中断入口
//用户中断处理代码
break;
case 35: //011BH 触摸按键 中断入口
//用户中断处理代码
break;
case 36: //0123H RTC 中断入口
i = RTCIF;
RTCIF = 0; //中断标志, 0x80:闹钟中断, 0x40:日中断, 0x20:小时中断, 0x10:分钟中断, 0x08:秒中断, 0x04:1/2秒中断, 0x02:1/8秒中断, 0x01:1/32秒中断
if(i & 0x08) //秒中断
B_1S = 1; //用户中断处理代码
break;
case 37: //012BH P0口中断入口
//用户中断处理代码
break;
case 38: //0133H P1口中断入口
//用户中断处理代码
break;
case 39: //013BH P2口中断入口
//用户中断处理代码
break;
case 40: //0143H P3口中断入口
//用户中断处理代码
break;
case 41: //014BH P4口中断入口
//用户中断处理代码
break;
case 42: //0153H P5口中断入口
//用户中断处理代码
break;
case 43: //015BH P6口中断入口
//用户中断处理代码
break;
case 44: //0163H P7口中断入口
//用户中断处理代码
break;
case 45: //016BH P8口中断入口
//用户中断处理代码
break;
case 46: //0173H P9口中断入口
//用户中断处理代码
break;
default:
break;
;isr.asm
EXTRN DATA (isr_index)
CSEG AT 0103H ;32号 波形发生器5 中断入口
MOV isr_index, #32 ;标记中断号32
LJMP 006BH ;跳转到中断号13的向量
CSEG AT 010BH ;33号 波形发生器异常2 中断入口
MOV isr_index, #33 ;标记中断号33
CSEG AT 0113H ;34号 波形发生器异常4 中断入口
MOV isr_index, #34 ;标记中断号34
CSEG AT 011BH ;35号 触摸按键 中断入口
MOV isr_index, #35 ;标记中断号35
CSEG AT 0123H ;36号 RTC 中断入口
MOV isr_index, #36 ;标记中断号36
CSEG AT 012BH ;37号 P0口中断入口
MOV isr_index, #37 ;标记中断号37
CSEG AT 0133H ;38号 P1口中断入口
MOV isr_index, #38 ;标记中断号38
CSEG AT 013BH ;39号 P2口中断入口
MOV isr_index, #39 ;标记中断号39
CSEG AT 0143H ;40号 P3口中断入口
MOV isr_index, #40 ;标记中断号40
CSEG AT 014BH ;41号 P4口中断入口
MOV isr_index, #41 ;标记中断号41
CSEG AT 0153H ;42号 P5口中断入口
MOV isr_index, #42 ;标记中断号42
CSEG AT 015BH ;43号 P6口中断入口
MOV isr_index, #43 ;标记中断号43
CSEG AT 0163H ;44号 P7口中断入口
MOV isr_index, #44 ;标记中断号44
CSEG AT 016BH ;45号 P8口中断入口
MOV isr_index, #45 ;标记中断号45
CSEG AT 0173H ;46号 P9口中断入口
MOV isr_index, #46 ;标记中断号46
END
