楼主: DEVIN_LI
7805电路
 楼主| 发表于 2024-7-30 11:12:27 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2024-7-29 22:34
这样做,只是把一个芯片承担的功率耗散 分担到了两个芯片 总体发热并没有减少 ...
7805前用了7815和7812都试过了,7805不怎么烫了,但是7812或7815有点烫,大概用了有5,6个小时,还可以运行。比直接用7805好多了
如果直接用7805,并且加大散热片呢,总的发热功率就是总压降和电流的乘积,哪部分承受的压降大,那发热就大温度也高。  详情 回复 发表于 2024-7-30 11:14
发表于 2024-7-30 11:14:32 | 显示全部楼层
DEVI*** 发表于 2024-7-30 11:12
7805前用了7815和7812都试过了,7805不怎么烫了,但是7812或7815有点烫,大概用了有5,6个小时,还可以运 ...
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2024-7-30 11:17:30 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2024-7-30 11:14
如果直接用7805,并且加大散热片呢,总的发热功率就是总压降和电流的乘积,哪部分承受的压降大,那发热就 ...
直接用7805烫的厉害,10-15分钟就飙到了70多度,后面就认为不可行,即使加散热片也不太好
发表于 2024-8-16 20:50:40 | 显示全部楼层
做实验可以用7805,反正时间不长
GMT+8, 2026-11-8 01:01 , Processed in 0.069304 second(s), 58 queries .
