查看: 5361|回复: 33
7805电路
发表于 2024-7-17 15:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,有个问题不太理解,为啥7805的前端电压会有压降?
还有7805输出,5V,1A。实际灯泡>0.5W的话,7805的输出电压会有压降,负载灯泡功率越大,压降越大?
理论7805最少可以支持3W的负载吧?
发表于 2024-7-17 15:36:30 | 显示全部楼层
R1、R2干什么的,加一起消耗了2.88W的功率
正常的应用,R1要开路,R2要短路
 楼主| 发表于 2024-7-17 15:38:24 | 显示全部楼层
正常的应用,R1要开路,R2要短路
7805 输入输出压差大,芯片不是发热吗,所有我先用电阻分压。降低芯片发热
那串个R2就好了,并R1功耗大 R2换成大功率稳压管也行 降低发热用开关电源  详情 回复 发表于 2024-7-17 16:03
发表于 2024-7-17 16:02:38 | 显示全部楼层
把7805看成一个可变电阻,他本身也需要分压,和发热
纸上得到终觉浅,绝知此事要躬行。
发表于 2024-7-17 16:03:02 | 显示全部楼层
DEVI*** 发表于 2024-7-17 15:38
7805 输入输出压差大,芯片不是发热吗,所有我先用电阻分压。降低芯片发热 ...
那串个R2就好了,并R1功耗大
R2换成大功率稳压管也行
降低发热用开关电源
发表于 2024-7-17 16:03:54 | 显示全部楼层
翻下手册,看下负载调整率指标,
 楼主| 发表于 2024-7-17 16:21:49 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-7-17 16:03
那串个R2就好了,并R1功耗大
R2换成大功率稳压管也行
明天先直接用24V试试实际发热情况
发表于 2024-7-17 16:40:35 | 显示全部楼层
7805用来点灯泡? 这不是实际应用吧?
靡不有初,鲜克有终
发表于 2024-7-17 16:56:29 | 显示全部楼层
三端集成电路
内部有热过载保护
具有很高的功耗能力
内部短路电流限制
输出电流 1.5A
最小输入电压为 7V
最大输入电压为 25V
工作电流为 5mA
额定电流 Ic= 1A
最大输出电压 VMax=5.2V
最小输出电压 VMin=4.8V
最高结温为 125 ℃
为啥不看看手册
 楼主| 发表于 2024-7-18 09:48:21 | 显示全部楼层
只是做个试验
GMT+8, 2026-11-8 01:01 , Processed in 0.076998 second(s), 82 queries .
