楼主: DEVIN_LI
7805电路
发表于 2024-7-26 15:05:30 | 显示全部楼层
前面的电阻没有必要加,大功率可以用dcdc电路效率高,7805效率太低了
老说线性稳压器效率低,如果用LM317设计为输入36V输出32V,那都有89%的效率了, 所以准确来说,不是大功率使用DC-DC效率高,而是大压降使用DC-DC效率高。  详情 回复 发表于 2024-7-26 22:52
 楼主| 发表于 2024-7-26 15:11:10 | 显示全部楼层
我是给MCU供电,加一些外围IO信号,估计500MA以内。
DCDC电路要买好多电阻电容,在想实在不行直接买个现成的DC转换模块
发表于 2024-7-26 22:49:00 | 显示全部楼层
so*** 发表于 2024-7-25 17:12
78序列电源芯片发热本身就大吧。
自身功耗并不大,也就5个毫安,不可能到发热的地步,发热功率都是压降和电流的乘积
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2024-7-26 22:52:09 | 显示全部楼层
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2024-7-26 22:52:38 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2024-7-26 22:49
自身功耗并不大,也就5个毫安,不可能到发热的地步,发热功率都是压降和电流的乘积 ...
明白了,就是压降和电流越大发热越大,但是78系列最大电流1.5A吧
发表于 2024-7-27 00:39:08 | 显示全部楼层
DCDC电路要买好多电阻电容,在想实在不行直接买个现 ...
mcu供电大压差用7805,小压差用1113,单纯mcu供电不需要用dcdc,如果板子上有其它大功率器件可以考虑dcdc
发表于 2024-7-29 17:13:14 | 显示全部楼层
你可以7812先降12V,然后再7805降5V,不然发热再所难免
这样做,只是把一个芯片承担的功率耗散 分担到了两个芯片 总体发热并没有减少  详情 回复 发表于 2024-7-29 22:34
不抛弃,不放弃
发表于 2024-7-29 22:34:48 | 显示全部楼层
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2024-7-30 07:22:19 | 显示全部楼层
DEVI*** 发表于 2024-7-17 15:38
7805 输入输出压差大,芯片不是发热吗,所有我先用电阻分压。降低芯片发热 ...
没有这么干的,电阻功率消耗太大,分压得来的电压只能用作参考电压,不能带负载的,如果发热厉害的话,前面可以再加个7812.
发表于 2024-7-30 11:01:15 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2024-7-29 22:34
这样做,只是把一个芯片承担的功率耗散 分担到了两个芯片 总体发热并没有减少 ...
温度肯定下降了,我见过这样做的,不过我一般都是DCDC
不抛弃,不放弃
GMT+8, 2026-11-8 01:01 , Processed in 0.080087 second(s), 85 queries .
