查看: 3178|回复: 7
STC32G12K128 & 数字电源实验平台
发表于 2024-7-15 20:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC32 !!{:5_332:}==数字电源实验平台==
        -----------为高校建设奉献一份力量!!!!!
ELAB电源实验平台推出STC32G12K128为主控的BUCK电源板卡~~(已经有小伙伴成功申请到了~{:5_273:})
下面展示各项测试参数~
代码部分:测试代码 demo.zip (1.13 MB, 下载次数: 194)
各项配置~~
/******************** IO口配置 ********************/
void        GPIO_config(void)
        P0_MODE_IN_HIZ(GPIO_Pin_6)//ADC转换脚
        P7_PULL_UP_ENABLE(GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2);//p7.0 p7.1 p7.2上拉按键检测
void        GPIO_PWM_config(void)
        P6_MODE_IO_PU(GPIO_Pin_All);        //P6 设置为准双向口(启动PWM功能后输出脚自动设置为推挽输出模式)
/************************ 定时器配置 ****************************/
void        Timer_config(void)
        TIM_InitTypeDef                TIM_InitStructure;                                                //结构定义
        TIM_InitStructure.TIM_Mode      = TIM_16BitAutoReload;        //指定工作模式,   TIM_16BitAutoReload,TIM_16Bit,TIM_8BitAutoReload,TIM_16BitAutoReloadNoMask
        TIM_InitStructure.TIM_ClkSource = TIM_CLOCK_1T;                //指定时钟源,     TIM_CLOCK_1T,TIM_CLOCK_12T,TIM_CLOCK_Ext
        TIM_InitStructure.TIM_ClkOut    = DISABLE;                                //是否输出高速脉冲, ENABLE或DISABLE
        //TIM_InitStructure.TIM_Value     = (u16)(65536UL - (MAIN_Fosc / 2400UL));                //中断频率, 100次/秒  100Hz
        TIM_InitStructure.TIM_PS        = 0;                                        //8位预分频器(n+1), 0~255
        TIM_InitStructure.TIM_Run       = ENABLE;                                //是否初始化后启动定时器, ENABLE或DISABLE
        Timer_Inilize(Timer0,&TIM_InitStructure);                                //初始化Timer0
        TIM_InitStructure.TIM_Value     = (u16)(65536UL - (MAIN_Fosc / 20000UL));                //中断频率, 20KHz
  Timer_Inilize(Timer1,&TIM_InitStructure);
        NVIC_Timer1_Init(ENABLE,Priority_0);                //中断使能, ENABLE/DISABLE; 优先级(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
        //定时器1开启
/***************  PWM初始化函数 *****************/
void        PWM_config(void)
//        PWMx_InitDefine                PWMx_InitStructure;
        PWMA_Duty.PWM1_Duty = 600;//占空比0.5
        PWMx_InitStructure.PWM_Mode    =        CCMRn_PWM_MODE1;
        PWMx_InitStructure.PWM_Duty    = PWMA_Duty.PWM1_Duty;//PWM占空比时间, 0~Period
        PWMx_InitStructure.PWM_EnoSelect   = ENO1P | ENO1N;//输出通道选择
        PWM_Configuration(PWM1, &PWMx_InitStructure);//初始化PWM1
        PWMx_InitStructure.PWM_Period   =  (MAIN_Fosc/20000)-1;        //周期时间,   0~65535  (MAIN_Fosc/频率)-1
        PWMx_InitStructure.PWM_DeadTime = 0x50;//死区发生器设置, 0~255
        PWMx_InitStructure.PWM_MainOutEnable= ENABLE;//主输出使能, ENABLE,DISABLE
        PWMx_InitStructure.PWM_CEN_Enable   = ENABLE;//使能计数器, ENABLE,DISABLE
        PWM_Configuration(PWMA, &PWMx_InitStructure);//初始化PWM通用寄存器,  PWMA,PWMB
        PWM1_USE_P60P61();//PWM引脚
        NVIC_PWM_Init(PWMA,DISABLE,Priority_0);
/******************** ADC 配置 ********************/
void        ADC_config(void)
        ADC_InitTypeDef                ADC_InitStructure;                //结构定义
        ADC_InitStructure.ADC_SMPduty   = 32;//ADC 模拟信号采样时间控制, 0~31(注意: SMPDUTY 一定不能设置小于 10)
        ADC_InitStructure.ADC_CsSetup   = 0;        //ADC 通道选择时间控制 0(默认),1
        ADC_InitStructure.ADC_CsHold    = 1;        //ADC 通道选择保持时间控制 0,1(默认),2,3
        ADC_InitStructure.ADC_Speed     = ADC_SPEED_2X16T;//设置 ADC 工作时钟频率        ADC_SPEED_2X1T~ADC_SPEED_2X16T
        ADC_InitStructure.ADC_AdjResult = ADC_RIGHT_JUSTIFIED;//ADC结果调整,        ADC_LEFT_JUSTIFIED,ADC_RIGHT_JUSTIFIED
        ADC_Inilize(&ADC_InitStructure);//初始化
        ADC_PowerControl(ENABLE);        //ADC电源开关, ENABLE或DISABLE
        NVIC_ADC_Init(DISABLE,Priority_0);//中断使能, ENABLE/DISABLE; 优先级(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
硬件参数~~
板卡展示
STC32G12K128
STC
STC
ELAB电源实验平台自研BUCK板卡
输入参数
输出参数
计算效率:98.226%!!
纹波系数:0.02%
演示视频:
最后再次STCAI支持~~
发表于 2024-7-15 20:52:26 来自手机 | 显示全部楼层
板子很好,系统很稳定
发表于 2024-10-14 07:17:27 | 显示全部楼层
有没有原理图
发表于 2024-10-14 07:17:34 | 显示全部楼层
有没有原理图
发表于 2024-11-9 10:34:11 | 显示全部楼层
很好,支持一下
发表于 2025-8-28 09:45:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 14:30:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-28 22:44:07 | 显示全部楼层
有电路图吗
GMT+8, 2026-9-21 01:10 , Processed in 0.508299 second(s), 93 queries .
