楼主: 380091044
UCOSII中使用OSTimeDly (INT32U ticks)延时,不进行任务切换?
 楼主| 发表于 2024-7-17 08:32:35 | 显示全部楼层
tzz1*** 发表于 2024-7-16 22:41
嗯 , 是的, 就是用串口输出, 用串口助手查看.
一般来说, 硬件设计时 UART1的 P30 ,P31本来就用来ISP下 ...
仿真太难用了,硬仿和软仿我都用了,实在不想用,达不到自己要的效果,使用起来很不方便,我觉得你说的这个方法比仿真好用,我昨天也查了相关资料,感谢分享之路。
 楼主| 发表于 2024-7-17 08:44:15 | 显示全部楼层
hsr*** 发表于 2024-7-16 18:28
用printf的话有个小坑要注意一下。
我当时给OS任务切换用的是T0的NMI中断,printf用太多之后打印消息已经 ...
感谢提醒,信息量很大,我得慢慢消化,
 楼主| 发表于 2024-7-17 08:44:54 | 显示全部楼层
tzz1*** 发表于 2024-7-16 22:30
不要使用 while(!TI) 这种方式就没问题, 我想就算这样使用也没问题,
你出问题可能是在如果在多个任务中使 ...
研究一下,感谢指点。
 楼主| 发表于 2024-7-17 08:48:39 | 显示全部楼层
对于使用P3.0和P3.1口串口通信,我之前遇到,我烧写完程序,烧写线不拔掉,程序就出现异常,正常我是拔掉的,偶尔不拔掉时遇到这种情况
有两套相互冲突的电源, 比如, 你系统是用的3.3V自带电源, 烧写器给5V的电源, 此时就会出问题 , 另外,如果有两套电源同时存在, 就算是电压相同也会出问题,因为两套电源不会绝对相等,而且电压高的电源会反向  详情 回复 发表于 2024-7-17 11:00
发表于 2024-7-17 11:00:13 | 显示全部楼层
38009*** 发表于 2024-7-17 08:48
对于使用P3.0和P3.1口串口通信,我之前遇到,我烧写完程序,烧写线不拔掉,程序就出现异常,正常我是拔掉 ...
有两套电源同时存在,比如, 你系统是用的3.3V自带电源, 烧写器给5V的电源, 两套电源同时出现就会出问题 .
因为两套电源不会绝对相等,电压高的电源会对电压低的电源进行 “反充”, 严重时可能烧毁器件。
解决办法是,如果板自带电源, 去掉一LINK的VCC输出线,三线连接, 保存 GND, RX, TX ,即可
还有一种出问题的可能, P30 P31 除了用作串口外, 还用作了其它用途, 这个比较泛,看具体应用,说不清楚。
 楼主| 发表于 2024-7-17 16:09:33 | 显示全部楼层
tzz1*** 发表于 2024-7-17 11:00
有两套电源同时存在,比如, 你系统是用的3.3V自带电源, 烧写器给5V的电源, 两套电源同时出现就会出问题 ...
分析的太到位了,这两个脚除了烧写程序,没有的别的用途,应该是电源的事,最近再测试就可以试一下了;不过,我用STM32F1的板子试过,烧程序和串口通信同时,两路供电是没有问题的,我记得有的烧写器供电不足,就需要两路同时供电,才能烧写,英飞凌的芯片是这样,时间久了,记忆也不一定对,记得是这样,
 楼主| 发表于 2024-7-18 14:47:56 | 显示全部楼层
tzz1*** 发表于 2024-7-16 16:04
你学一学自己分析问题。
用 printf() 在程序运行关键点输出一些信息,以助于分析代码的运行轨迹。
这个我试了一下,真的太好用了,想知道哪个点执行不执行,以前我都是看效果,确实不知道是不是执行了,推荐大家使用,方便,串口1 :地、发送、接受三根线,不要电源,多接了电源,程序运行就异常了,再次感谢。
 楼主| 发表于 2024-7-19 08:53:43 | 显示全部楼层
printf打印乱码问题已经解决,设置问题
你的代码,我看了,也测试了,打印也是没问题的,同样的,我对比了熊仔的代码,打印测试这块写的也是有问题的,打印出来乱码,
他的代码如下:
DebugPrintf.c文件
/*************髡夔佽隴**************
婦漪printf垀剒滲杅ㄛ笭隅砃善揹諳怀堤ㄛ褫蚚衾覃彸湖荂陓洘.
#include "FreeRTOS.h"
#include "DebugPrintf.h"
#define Baudrate      9600L
#define TM            (65536 -(MAIN_Fosc/Baudrate/4))
#define PrintUart     1        //1:printf 妏蚚 UART1; 2:printf 妏蚚 UART2
/******************** 揹諳湖荂滲杅 ********************/
void DebugPrintfInit(void)
#if(PrintUart == 1)
        SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
        AUXR |= 0x40;                //隅奀奀笘1T耀宒
        AUXR &= 0xFE;                //揹諳1恁寁隅奀1峈疏杻薹楷汜
        TL1  = TM;
        TH1  = TM>>8;
        TR1 = 1;                                //隅奀1羲宎數奀
//        P_SW1 = 0x00;//RXD/P3.0/13褐, TXD/P3.1/14褐
//        REN = 1;        //埰勍諉彶
//        SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
//        T2L  = TM;
//        T2H  = TM>>8;
//        AUXR |= 0x15;   //揹諳1恁寁隅奀2峈疏杻薹楷汜
//        REN = 1;        //埰勍諉彶
#else
        P_SW2 |= 1;         //UART2 switch to: 0: P1.0 P1.1,  1: P4.6 P4.7
        S2CON = (S2CON & 0x3f) | 0x40;
        T2L  = TM;
        T2H  = TM>>8;
        AUXR |= 0x14;              //隅奀2奀笘1T耀宒,羲宎數奀
//        S2CON |= (1<<4);    //埰勍諉彶
#endif
#if(PrintUart == 1)
        SBUF = dat;
        while(TI==0);
        TI = 0;
#else
        S2BUF  = dat;
        while((S2CON & 2) == 0);
        S2CON &= ~2;    //Clear Tx flag
#endif
DebugPrintf.h文件如下:
#ifndef DEBUG_PRINTF_H
#define DEBUG_PRINTF_H
void DebugPrintfInit(void);
#endif
putchar.c文件如下:
/*************  髡夔佽隴    **************
笭迡printf覃蚚腔putchar滲杅ㄛ笭隅砃善揹諳怀堤ㄛ褫蚚衾覃彸湖荂陓洘.
extern void UartPutc(unsigned char dat) reentrant;
char putchar(char c)
        UartPutc(c);
        return c;
上电初始化时,打印: printf("STC32G FreeRTOS 聆彸最唗!\r\n");
打印结果如下:
打印结果是这样的
打印结果是这样的
发现新大陆了,惊喜不, 话说你是学生吗?  详情 回复 发表于 2024-7-19 15:15
发表于 2024-7-19 15:15:00 | 显示全部楼层
38009*** 发表于 2024-7-19 08:53
你的代码,我看了,也测试了,打印也是没问题的,同样的,我对比了熊仔的代码,打印测试这块写的也是有问 ...
 楼主| 发表于 2024-7-20 07:44:22 | 显示全部楼层
又惊又喜,看不同人的代码,犹如读不同书籍,很是过瘾,小学生级,都还没有入门呢,我是边工作,边学习,通过这几天研究,熊仔的代码问题已经解决了,移植还有问题,还在尝试中,感谢指点,你的代码真的,很不错,犹如托尔斯泰诗句,
GMT+8, 2026-11-7 14:39 , Processed in 0.074699 second(s), 86 queries .
