查看: 1957|回复: 3
请教下关于STC8H1K08内存问题
发表于 2024-7-12 15:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是我的源代码,
现在的应用要求是一个幻彩灯,一路遥控,两路按键,一路ADC,其余就是想有30种左右的幻彩效果,
结果我完善了所有逻辑功能开始写幻彩,一个程序就8000了,咱么这个这么占内存吗?
以下是我源代码:#define RGB_PIN P3_5//RGB灯的引脚
#define RGB_NUMLEDS 30 //RGB灯的个数
#define RGB_PIN_MODE {P3M1&=~0x20;P3M0|=0x20;}//推挽输出
#define PWM_DUTY_MAX 1000//PWM最大占空比值
#define IR_REC_PIN P3_6
#define IR_REC_PIN_MODE {P3M1|=0x40;P3M0&=~0x40;}//P3_6高阻输入
#include <STC8HX.h>
uint32 sys_clk = 24000000;//设置PWM、定时器、串口、EEPROM频率参数
#define ws2812b_IO P1_1//RGB灯的引脚
#define ws2812b_IO1 P3_5//RGB灯的引脚
#define WS_NUM 30 //RGB灯的个数
#include "lib/ADC.h"
//#include "lib/UART.h"
#include "lib/rgb.h"
#include "lib/ir.h"
//#include "lib/delay.h"
uint8 MOD = 1;
uint8 ZXBL = 1;
uint8 LED_SL = 30;
uint8 IR_KEY = 0;
uint8 ON_OFF = 0;
uint8 B_100us = 0;
uint8 GM_ADC = 0;
uint8 i;
typedef         unsigned char        u8;
typedef         unsigned int        u16;
typedef         unsigned long        u32;
void WS2812_bit(bit data_bit);
void SendData(u8 dat);
void Init_GPIO();
void WS2812_rand_color(u8 R, u8 G, u8 B);
void WS2812_WriteReset(void);
void reset(void);
void DisP_Color(u32 dat);
void delay_ms(u8 ms);
void Breathing_lamp_Alternate(unsigned int time);
void Breathing_lamp_Red(unsigned int time);
unsigned char LED_DAT;
#define bit0 (LED_DAT & 0x01)
#define bit1 (LED_DAT & 0x02)
#define bit2 (LED_DAT & 0x04)
#define bit3 (LED_DAT & 0x08)
#define bit4 (LED_DAT & 0x10)
#define bit5 (LED_DAT & 0x20)
#define bit6 (LED_DAT & 0x40)
#define bit7 (LED_DAT & 0x80)
void Timer0Init(void)        //100微秒@24.000MHz
  AUXR &= 0x7f;                //定时器时钟12T模式
  TMOD &= 0xf0;                //设置定时器模式
  TL0 = 0x38;                        //设定定时初值
  TH0 = 0xff;                        //设定定时初值
void EX_1(void) interrupt 2 using 3{
  if(P3_3){
    delay(30);
    if(P3_3){
      MOD = MOD + 1;
      if(MOD >= 4){
        MOD = 0;
  ZXBL = 0;
void EX_0(void) interrupt 0 using 1{
  if(P3_2){
    delay(30);
    if(P3_2){
      MOD = MOD + 1;
      if(MOD >= 4){
        MOD = 0;
  ZXBL = 0;
void T_IRQ0(void) interrupt 1 using 2{
  ir_rec_callback();//红外接收回调函数
  if(ir_rx_available()){
    IR_KEY = ir_rx_ircode();
    B_100us = 1;
void setup()
    u8 j, x, num, move;
    u32 colors[] = {0xFF00FF,0xFF8000}; // 红色
    u32 color0, color1;
    u8 brightness = 0;
    for (num = 0; num < 1; num++)
        color0 = colors[num];
        for (x = 0; x < 127; x++)
            brightness = (brightness + 1) % 128;
            color1 = color0;
            for (j = 0; j < WS_NUM; j++)
                if (brightness <= 64)
                    color1 &= 0x00FFFFFF;
                    color1 |= brightness << 24;
                    color1 &= 0xFFFFFF00;
                    color1 |= (128 - brightness) << 24;
                DisP_Color(color1);
            reset();
            delay_ms(time);
            color1 = color0;
                    color0 &= 0x00FFFFFF;
                    color0 |= brightness << 24;
                    color0 &= 0xFFFFFF00;
                    color0 |= (128 - brightness) << 24;
                DisP_Color(color0);
            reset();
            delay_ms(time);
        if(data_bit)//0.85,0.4us
                ws2812b_IO=1;
                _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
                ws2812b_IO=0;
        else//0.4,0.85
                ws2812b_IO=1;
                ws2812b_IO=0;
//*******************发送数据**********************//
        LED_DAT = dat;
        WS2812_bit(bit7);
        WS2812_bit(bit6);
        WS2812_bit(bit5);
        WS2812_bit(bit4);
        WS2812_bit(bit3);
        WS2812_bit(bit2);
        WS2812_bit(bit1);
        WS2812_bit(bit0);
//        IO初始化
void Init_GPIO()
  //  P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
  //  P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
  //  P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
  //  P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
   // P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
   // P6M0 = 0x00; P6M1 = 0x00;
   // P7M0 = 0x00; P7M1 = 0x00;
     adc_init(ADC_P10, ADC_SYSclk_DIV_2, ADC_9BIT);//ADC初始化,三个参数ADC引脚,时钟分频双数2-32,输出值位数12BIT最大分率-12位的ADC输出12位,10位的输出10位
//   //uart_init(UART_1, UART1_RX_P30, UART1_TX_P31, 9600, TIM_1);//初始化串口
   IT0 = 0;
   EX0 = 1;
//   EA = 1;
   IT1 = 0;
   EX1 = 1;
//   EA = 1;
   Timer0Init();
//   EA = 1; // 控制总中断
   ET0 = 1; // 控制定时器中断
   TR0 = 1;// 定时器0开始计时
   rgb_init();
   ir_rx_init();//红外接收初始化
  P3M1&=~0x80;P3M0|=0x80;//推挽输出
// P1M1&=~0x01;P1M0&=~0x01;//双向IO口
  P3M1&=~0x04;P3M0&=~0x04;//双向IO口
  P3M1&=~0x08;P3M0&=~0x08;//双向IO口
//发送24位数据分开解析,封装此函数,能更容易移植改变灯的颜色直接根据RGB值设置就好
//数据格式:G7-G0;R7-R0;B7-B0; 高位先发安装GRB顺序发送
void WS2812_rand_color(u8 R,u8 G,u8 B)
        SendData(G);
        SendData(R);
        SendData(B);
//  WS2812的复位
    ws2812b_IO = 0;
    delay_ms(2);
void reset(void)            //复位
    WS2812_WriteReset();
    WS2812_rand_color(dat>>8,dat,dat>>16);
//呼吸
// void Breathing_lamp_Alternate(unsigned int time)
//     u8 j, x, num, move;
//     u32 colors[] = {0xFF0000, 0xFF8000, 0xFFFF00, 0x00FF00, 0x00FFFF, 0x0000FF, 0x8000FF}; // 7种颜色值,红、橙、黄、绿、青、蓝、紫
//     u32 color0, color1;
// ws2812b_IO =P1_1;//RGB灯的引脚
//     for (num = 0; num < 7; num++)
//         color0 = colors[num];
//         for (x = 0; x < 127; x++)
//             color1 = color0;
//             for (j = 0; j < WS_NUM; j++)
//                 DisP_Color(color1);
//             color0 += 0x000200;
//             reset();
//             delay_ms(time);
//             color1 = color0;
//             color0 -= 0x000200;
//             reset();
//             delay_ms(time);
void Running_lamp(unsigned int time)
    u8 i, j;
    u32 color = 0xFF0000; // 初始颜色为红色
    for (i = 0; i < WS_NUM; i++)
            if (j == i)
                DisP_Color(color);
                DisP_Color(0x000000); // 关闭其他灯
        reset();
        delay_ms(time);
        u16 i;
        do
                i = sys_clk / 10000;
                while(--i);
        }while(--ms);
  Init_GPIO();        //IO口设置为准双向口
  //setup();
  while(1){
    //loop();
    if(MOD=1)
    Breathing_lamp_Red(5);        //R呼吸灯
  delay_ms(1000);
     if(MOD=2)
    Running_lamp(5);        //R呼吸灯
  delay_ms(1000);
    // switch (MOD)
    // case 0:
    //   Breathing_lamp_Red(5);        //R呼吸灯
    //   break;
    // case 1:
    //   Breathing_lamp_Alternate(5);        //呼吸灯
    //   break;
    // case 2:
    //   for (i = (0); i < (LED_SL); i = i + 1) {
    //     rgb_show(i,0,0,255);//第几个灯显示RGB
    //   break;
    // case 3:
    //     rgb_show(i,255,0,0);//第几个灯显示RGB
    //   break;
    // default:
    //     rgb_show(i,0,0,0);//第几个灯显示RGB
    //   break;
  • 打卡总天数:764
  • 最近打卡:2026-07-05 00:30:28
发表于 2024-7-12 16:38:36 | 显示全部楼层
你用库函数写程序,如果没有去掉未用到的函数,自然编译后会占用很多存储空间.检查下list文件,看到底程序空间如何分配的
  • 打卡总天数:712
  • 最近打卡:2026-07-03 09:07:06
发表于 2024-7-12 17:48:26 | 显示全部楼层
WS2812彩灯控制可参考这个帖子里面的例子:
SPI DMA 输出控制WS2812三基色彩灯程序,不加反相器,STC8/STC32
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6104
(出处: 国芯技术交流网站)
  • 打卡总天数:662
  • 最近打卡:2026-07-04 10:10:24
发表于 2025-11-26 08:26:18 | 显示全部楼层
你这个应该是预存式的写法,主要是WS_NUM这个用来预存数组占用内存空间大,你可以试试把灯数改少,占的内存就会跟着少。
如果你想要灯数多又要占内存少的话,就不能用预存数组,要用算法来逐个输出
GMT+8, 2026-7-5 17:58 , Processed in 0.072681 second(s), 57 queries .
