查看: 1802|回复: 11
将数组定义到XRAM中
  • 打卡总天数:137
  • 最近打卡:2026-06-17 08:48:29
发表于 2024-7-3 20:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,问下,在使用STC8A8K64D4定义数组时,由于数组中的数太多了,所以我就使用XDATA
//定义扩展RAM大小
#define RAM_SIZE                8192
//测试数组         使用xdata定义后该变量的数据将存储在外部扩展ram中
unsigned char xdata Test_Array1[RAM_SIZE];                 //数组的总大小不超过8192
已经定义了,但是在向数组理存数据的时候。如下
Test_Array1[2]={1,2};
运行后出现这个错误:BUS.C(15): error C231: 'Test_Array1': redefinition
我已经定义了Test_Array1这个数组,为什么不能像普通数组一样,往数组内自由存储数据呢?
麻烦指点下,谢谢了
  • 打卡总天数:764
  • 最近打卡:2026-07-05 00:30:28
发表于 2024-7-3 21:42:51 | 显示全部楼层
报错不是内存不给用,是你重复定义了同样名字的数组,
Test_Array1[2]={1,2};这句你本意是数组赋值的吧?
但数组只有在声明时候才能这样赋值.
声明过后想要再赋值就不能用这种方法了
需要逐个数组成员单独赋值.比如:
Test_Array1[0]=1,Test_Array1[1]=2;
当数组成员数量较多,每个成员有规律时候,一般常用一个循环来逐个给数组成员赋值,
  • 打卡总天数:739
  • 最近打卡:2026-07-06 00:22:37
发表于 2024-7-3 22:19:56 | 显示全部楼层
你这语法有问题吧,Test_Array1[2]={1,2}这句说初始化不像初始化,赋值不像赋值。unsigned char xdata Test_Array1[RAM_SIZE] 这句就是定义数组并初始化了,后面不允许再次初始化。如果是赋值就应该写成Test_Array1[2]=1的样子
  • 打卡总天数:274
  • 最近打卡:2026-05-12 19:18:00
发表于 2024-7-3 22:51:06 | 显示全部楼层
//定义扩展RAM大小
这一步是定义了数组了,所以unsigned char xdata Test_Array1[8192],默认省去了{}。
但是:Test_Array1[2]={1,2},等于又定义了一次。。。
应该是
Test_Array1[0]=x
Test_Array1[1]=y
Test_Array1[2]=z
这样才能完成赋值。
当赋值是规律增加或减少的,可以用for循环来完成增减。可以++、--,也可以+=或者-=
单独操作某一个,那就Test_Array1[a]=b。
  • 打卡总天数:137
发表于 2024-7-4 18:01:52 | 显示全部楼层
但数 ...
{:5_332:}好的,谢谢了
  • 打卡总天数:137
发表于 2024-7-4 18:03:09 | 显示全部楼层
xxxe*** 发表于 2024-7-3 22:19
你这语法有问题吧,Test_Array1[2]={1,2}这句说初始化不像初始化,赋值不像赋值。unsigned char xdata Test ...
{:5_332:}好的
谢谢了
  • 打卡总天数:137
发表于 2024-7-4 18:03:56 | 显示全部楼层
Yim_*** 发表于 2024-7-3 22:51
//定义扩展RAM大小
#define RAM_SIZE                8192                                               ...
{:5_332:}
好的,谢谢了哈
  • 打卡总天数:944
  • 最近打卡:2026-07-05 10:37:41
发表于 2024-7-4 19:54:52 | 显示全部楼层
把定义和赋值搞混了吧
  • 打卡总天数:850
  • 最近打卡:2026-07-06 00:18:17
发表于 2024-7-4 20:38:41 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,看来数组使用还是要认真。
  • 打卡总天数:137
发表于 2024-7-8 19:04:25 | 显示全部楼层
so*** 发表于 2024-7-4 20:38
学习了,看来数组使用还是要认真。
对的
GMT+8, 2026-7-6 02:34 , Processed in 0.076013 second(s), 97 queries .
