楼主: 大明狐
8051U 开始 点灯大师,点屏大师 之修仙路 | 最新手册,最新 AIapp-ISP 软件
 火 [复制链接]
发表于 2024-7-4 11:24:53 | 显示全部楼层
xxxe*** 发表于 2024-7-4 10:52
用着爽不爽,比老8051快多少啊
估计加上 DMA, TFPU, 你算个 快 300倍到 500倍
发表于 2024-7-4 13:26:52 | 显示全部楼层
Shennong Ding published on 2024-7-4 08:23
STC89C52RC: SRAM = 512 [idata, 256; xdata, 256]
STC89C58RD+: SRAM = 1280 [idata, 25 ...
Is extended stack only available in -32bit mode ?
Why are some opcodes slower on new STC8051U, than on older STC8H ?
Perhaps it is just a mistake in the datasheet, and the part is not really slower ?
I think datasheet needs two clock cycles columns, one for Binary Mode and one for Source Mode ?
发表于 2024-7-4 17:35:43 | 显示全部楼层
大明狐 发表于 2024-7-3 17:36
正式手册还没出,听说是周一之前出来
8位指令模式可以先当8G、8H用,32位模式相当32G用 ...
这么牛。。。。
 楼主| 发表于 2024-7-4 17:43:14 | 显示全部楼层
给8051U做个新板子{:5_316:}
USB-TypeA接口的USB-HID免驱动安装下载,USB转串口下载,都顺利
{:5_304:}
意外发现用复位引脚重启可以直接连接USB-HID,而不用先拉低P32
现在屏幕用的是I/O口当供电口的模拟I2C(在STC8G上试过很给力)
接下来再把I2C和SPI的屏幕插口做上
考虑要不要再加个并口的插座
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
发表于 2024-7-4 23:08:13 | 显示全部楼层
老51的福音
学无止境
发表于 2024-7-4 23:09:23 | 显示全部楼层
8051U 芯片的32K XDATA 值得点赞
 楼主| 发表于 2024-7-5 07:52:10 | 显示全部楼层
8H8K64U 的     USB 不停电下载 程序放到 8051U 中,能直接用
32G12K128 的 USB 不停电下载 程序放到 8051U 中,能直接用
32-Bit
8-Bit
发表于 2024-7-5 11:17:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-5 13:27:39 | 显示全部楼层
真能折腾,这要从新装51U的keil包么?
KEIL C51, 就是 STC8051U-8Bit KEIL C251, 就是 STC8051U-32Bit  详情 回复 发表于 2024-7-5 14:31
发表于 2024-7-5 14:31:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-7 11:30 , Processed in 0.527559 second(s), 89 queries .
