楼主: ffzdh
按照手册搞的最小系统提示设备描述符请求失败 | 用直插封装的 DIY
 楼主| 发表于 2024-7-3 19:50:22 | 显示全部楼层
zha*** 发表于 2024-7-3 07:00
1.有没有万有表??   测量一下   电源引脚    注意  usb是差分线  两条线最好等长
2.ucap 按图上接
1: 量过了 芯片引脚上有5V电压的 不过是5.2~5.3 忘了
2: ucap 照着图上的 接了个0.1的电解电容 ucap接电容正极 负极接电源gnd
3: 我放了好长时间还是不行..... 几分钟 十几分钟都试过
0.1的电容必须得是瓷片么 我刚好翻出来电解的我就放上去了
 楼主| 发表于 2024-7-3 19:51:15 | 显示全部楼层
angm*** 发表于 2024-7-3 19:24
没有看见  你接电源去那个转接板。
有的 我新拍了图 都在一面 昨晚拍的不清晰
 楼主| 发表于 2024-7-3 19:55:35 | 显示全部楼层
wnagming 发表于 2024-7-3 07:09
描述符请求失败说明电脑还是识别到了USB设备,应该是接线没有按照差分标准来 ...
差分标准应该怎么弄呢 第一次焊 不懂 😅
发表于 2024-7-3 20:11:08 | 显示全部楼层
USB接线要尽量短,不要接在上面那一排,直接到那个电阻就可以了。
 楼主| 发表于 2024-7-3 21:32:18 来自手机 | 显示全部楼层
wnagming 发表于 2024-7-3 20:06
两条线一样长
一样长的
 楼主| 发表于 2024-7-3 21:34:18 来自手机 | 显示全部楼层
好的我试试 不过USB线都不短啊 所以我就用杜邦线随便接了
 楼主| 发表于 2024-7-3 22:37:10 | 显示全部楼层
wnagming 发表于 2024-7-3 22:12
我看你的D+D-在面包板最上面(横排孔),改到中间短的排孔(竖排孔)上先试试
还是不行  电源孔改到竖排上挨的很近了  还是不行
 楼主| 发表于 2024-7-3 22:53:35 | 显示全部楼层
wnagming 发表于 2024-7-3 22:38
usb直接接电路板,不通过面包板,也不需要电阻
多谢大佬 直连可以识别了 还在原先的地方去掉电阻就行了
为啥照着手册上的接上电阻就不行了呢? 是电阻问题么 我用万用表量了22.2Ω的
发表于 2024-7-3 23:00:34 | 显示全部楼层
你可以直接申请一个开天斧,去申请吧,现在这些问题全部集中在你对硬件电路有一定的了解后接触电路设计时用到的电容、电阻、差分等长甚至将来遇到蛇形走线的问题,先学会用再去慢慢研究硬件电路,需要哪里补哪里,形成一个良性循环。
现在这样,没开始迈开步子就在不停地填坑,得不偿失。也是新手容易走的弯路。
 楼主| 发表于 2024-7-3 23:04:43 | 显示全部楼层
Yim_*** 发表于 2024-7-3 23:00
你可以直接申请一个开天斧,去申请吧,现在这些问题全部集中在你对硬件电路有一定的了解后接触电路设计时用 ...
我买了2个屠龙刀  代码跑通了 所以想焊个最小系统试试 照着手册来的结果不行 ...😅
据我所知道的,目前在校的基本都是EDA打板,偶尔自己飞个线,也算一门技能。但是一开始自己手焊会很累,算是过来人,当初我也这样,只是我自己醒悟的早。哈哈  详情 回复 发表于 2024-7-4 00:23
GMT+8, 2026-11-9 18:18 , Processed in 0.078759 second(s), 89 queries .
