楼主: 神农鼎
8051U全球大学计划实验箱,大国风范 !
 楼主| 发表于 2024-6-29 19:30:31 | 显示全部楼层
www.STCAIMCU.com,  STC全球32位8051爱好者技术互助交流社区论坛,视频学习,现在STC技术交流都改到这
【免费+包邮】 送/申样/采购 可上班时间加 如下您对应地区的客服 QQ或微信联系
以后技术咨询直接到 STC专业的技术支持论坛 www.STCAIMCU.com 进行技术支持,
原企业QQ技术咨询已被专业的技术论坛 www.STCAIMCU.com 取代,原企业QQ已无技术人员
不愿意提供详细联系信息申请【免费+包邮送】的芯片和仿真脱机烧录设备的:
===可直接微信搜索:STCMCU; 即可进入 【STCMCU微信小商城】购买,也很方便
如何扫码网上小量购买STC单片机/烧录器/开发工具 - 其他技术交流 国芯技术交流网站 - STC全球32位8051爱好者互助交流社区 (stcaimcu.com)
发表于 2024-6-29 20:23:36 | 显示全部楼层
好厉害,什么时候能出来试验箱?
原创坛友,明 整理后,定稿,一周后就有了  详情 回复 发表于 2024-6-29 21:18
 楼主| 发表于 2024-6-29 21:18:48 | 显示全部楼层
lzl1*** 发表于 2024-6-29 20:23
好厉害,什么时候能出来试验箱?
发表于 2024-6-29 21:46:16 | 显示全部楼层
太漂亮了,功能越来越全。
发表于 2024-6-30 08:47:49 | 显示全部楼层
非常漂亮,怎么申请?
 楼主| 发表于 2024-6-30 08:52:53 | 显示全部楼层
见 11楼
发表于 2024-6-30 15:53:59 | 显示全部楼层
这样核心板的设计比较好,以后新出来的芯片改个核心板就又是一条好汉
发表于 2024-6-30 19:19:19 | 显示全部楼层
STC8051U全球大学计划实验箱,V1.6版本,
相关资料在这里共享给大家,并跟大家汇报一下实验箱的当前进度:
目前V1.6版本的PCB实物渲染见图:
大家可能对修订内容更关心,先进行描述,具体的原理图会在其后方附上:
1.6.01      边框修正为标准166.0 mm x 99.4 mm,四角安装孔直径为3.5 mm
1.6.02      修改LCD12864器件兼容原STC教学视频用实物,并将对应位置和方向修正
(参考图)
1.6.03      修改LCD1602器件兼容原STC教学视频用实物
1.6.04      修订2.4寸TFT器件兼容原STC教学视频用实物,
并建立私有封装,已共享到EDA平台,同步更新原理图
1.6.05      增加兼容0.91寸IIC总线屏幕支持
1.6.06      增加兼容8PIN屏幕OLED/IPS/TFT支持,同步
增加硬件控制CS、BLK的引脚,使得P1.1和P5.0可以释放使用
(实际上BLK引脚是用高低电平控制,高电平则打开背光(默认),低电平则关闭背光)
(CS引脚用高低电平控制,高电平时释放片选,低电平时片选该器件)
1.6.07      增加 DS18B20 一线制单总线, 挂载多器件的实验硬件基础
1.6.08
增加DHT11,也是类似DS18B20的一线制单总线实验,
与DS18B20并总线,但通过硬件电阻区分选择
1.6.09
修复Type-C_J20单独插入时,无法给STC8051U供电的问题
1.6.10      修订4位数码管器件编号C132660
1.6.11      修订红外接收管器件编号C16216,考虑波长和驱动频率(参考了教学视频和示例程序)
1.6.12      修改NTC部分,兼容支持PTC、光敏电阻等同类型电阻变化类传感器,但通过硬件电阻区分选择
1.6.13      修订BAT电池器件编号C5365933,涉及成本和3D渲染显示
1.6.14      修订KEY器件编号C118141,涉及成本和3D渲染显示
1.6.15      修订了2.4寸TFT封装,完全符合实物尺寸
1.6.16      修改Q4错误,V1.1版本中,Q4选取错误
1.6.17      增加MCU CORE部分,使得可以快速测试PIN或者替换应用
1.6.18      修订原理图中晶振接脚网络错误
1.6.19      修订SRAM封装,IS62C256AL,焊盘增长使得兼容窄/宽芯片
1.6.20      修订74HC573封装,兼容208mil,兼容300mil,焊盘增长使得兼容窄/宽芯片
1.6.21      修订LCD12864 VDD(PIN2)引脚,可选5V/3V3供电
1.6.22      修订LCD12864 PSB引脚,硬件可选高低电平,使得串行/并行可选
1.6.23      修订拨动开关引脚C2875122,C500055,涉及成本和3D渲染显示
1.6.24      修复C58,按原理图封装选C1206,并在PCB标注耐压值(250V)
1.6.25      修订S6方向,涉及layout走线难度
1.6.26      修订w1接脚,涉及layout走线难度
1.6.27      增加U11所属的滤波电容,笔者因为layout
使得U10,U11电源分开,需要分别设立滤波电容
1.6.28      修改丝印部分遮挡问题
1.6.29      设计拨动开关/轻触开关的丝印,
方便实验箱使用者进行相关实验操作
接下来是V1.6版本的完整原理图展现,
并跟大家汇报一下原理图上具体的改动,
方便大家共同学习和辩证:
主控芯片 STC8051U 的 USB下载/仿真 电路
USB供电,USB下载,USB仿真电路
USB-TypeC, USB-TypeA,
普通4芯插座,下载仿真接口,
USB转双串口芯片 STC8H2K12U 2CDC+HID-SOP16
STC8051U的串口2/串口3,可以通过USB转双串口
跟电脑端的串口助手通信
串口2通信指示和硬件控制使能
主控芯片 STC8051U
MCU core 排针拓展
RTC实时时钟-外部32.768k晶振
手动复位-低电平复位
RS-485通信跟外部通信
比较器掉电检测,蜂鸣器,跑马灯
独立按键,行列式扫描按键,1路ADC检测16个按键
SPI 扩展74HC595, 驱动 8个8段数码管
QSPI/SPI 串行FLASH, I2C-EEPROM
外部并行总线扩展,微机原理要讲并行总线扩展
OLED12864, SPI/I2C接口都支持,带BLK引脚的也支持。CS和BLK引脚支持硬件控制
i8080接口,M6800接口,扩展
TFT彩屏,LCD12864, LCD1602
LCD12864, 工作电压 和 背光都可以用电阻跳线选择5V/3.3V
I2S 音频电路,USB 声卡
TF卡插座
示波器、波形发生器 和 负电压产生电路
所描述的所有资料都可以在下方下载文件:
STC8051U_PlanBox_V1_6修订说明.pdf:V1.6版本相较于V1.0版本做了什么改动,贡献或提出者,都会在其中阐明。
STC8051U_PlanBox_Schematic_V1.6_2024-06-30.pdf:V1.6版本原理图,使用嘉立创EDA绘制
STC8051U_PlanBox_BOM_V1.6_2024-06-30.xlsx:V1.6版本BOM表,含有元器件封装信息
其他文件都会实时开源到嘉立创EDA开源硬件平台中,可能要等审核通过大家才能下载PCB、SCH等EDA源文件,或者后续有需求,笔者这边会直接共享到本贴中
https://oshwhub.com/l64481000/new-project_2024-06-17_1000
487.14 KB, 下载次数: 1138
1.26 MB, 下载次数: 1187
10.83 KB, 下载次数: 1064
2 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
发表于 2024-6-30 19:47:24 | 显示全部楼层
STC8051U全球大学计划实验箱,V1.7版本!,
相关资料分享给大家,并跟大家汇报一下V1.7版本的改动,
当前进度:准备打样实物验证目前V1.7版本的PCB实物渲染见图:
修订内容如下:
1.7.01      PC1-USB+5V  取电电路优化,
1.7.02      >0.96寸的OLED/TFT/RGB/IPS,板内支持,
1.7.03      MCU的VCC和GND走线优化,滤波电容移动到更近MCU  VCC引脚的位置
1.7.04      丝印优化,特别是背部引脚,大部分排针引脚增加了丝印说明,
1.7.05      硬件可选的部分,用跳线焊盘封装,使一目了然,
1.7.06      AGND边缘放置缝合孔增加环导,
1.7.07      AGND 和 GND 交界增加距离,
1.7.08      此项计划,但未完成,调整Type-C位置
未完成原因:
若调整位置(J20和TF卡交换),则RF座子也会影响J20的正常插入
若调整位置(J3下移),则影响安装到外壳中
若调整位置(TF卡放置到背面),此项还需要考虑外壳,可行性待定
1.7.09      增加泪滴,
1.7.10      修订原理图,可以注意到原本这里设计冗余,
接下来是V1.7版的外观展示:
之后等笔者打样后,再给大家汇报进度
相同的,在下方可以下载最新的原理图和BOM表格:
其他文件也实时开源到嘉立创EDA开源硬件平台中了,但可能要等审核通过大家才能下载PCB、SCH等EDA源文件..
STC8051U_PlanBox_Schematic_V1.7_2024-07-01.pdf
1.27 MB, 下载次数: 1173
STC8051U_PlanBox_BOM_V1.7_2024-07-01.xlsx
10.88 KB, 下载次数: 1047
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
发表于 2024-7-1 08:56:21 | 显示全部楼层
芯片有了,实验板有了,功能也越来越全面了,我大胆猜测,姚总又要出一波教程了
又要我们远航了  发表于 2024-7-1 09:01
GMT+8, 2026-11-7 11:29 , Processed in 0.079662 second(s), 83 queries .
