楼主: 王昱顺
开源BNO085陀螺仪读取数据
发表于 2025-2-8 01:07:41 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2025-2-8 00:21
移植的官方arduino例程,他里面是这么用的,哈哈
我刚刚翻手册偶然发现说是磁场不稳定的情况下用这个模式更稳定
但是佬,我还有一个问题,就是,为什么程序不需要一直循环通过i2c读取bno085的寄存器的值就能一直更新四元数啊,因为我看那个更新四元数的getQuat的函数里面只引用了一个qToFloat函数,没有i2c_read之类的啊,然后我大概感觉这个芯片好像有一个报告的模式,难道这样就能一直发送数据?恕我见识太短,有点没听过啊
其实是一直循环读取的,不过封装的比较深你没找到就是了。 这个芯片使用的是i2c上自建了一套私有协议,并不是传统的i2c读取寄存器那一套  详情 回复 发表于 2025-2-8 10:08
 楼主| 发表于 2025-2-8 10:08:33 | 显示全部楼层
但是佬,我还有一个问题,就是,为什么程 ...
发表于 2025-2-8 14:33:11 | 显示全部楼层
佬,还有没有什么推荐的imu,刚刚发现这玩意好像是带mcu的,智能车好像不能用
发表于 2025-2-8 23:51:00 | 显示全部楼层
佬,你这个是通过硬件I2C读取的,那我是不是也可以改成软件I2C读取
可以的,可以自行改动  详情 回复 发表于 2025-2-9 10:28
 楼主| 发表于 2025-2-9 10:28:53 | 显示全部楼层
可以的,可以自行改动
发表于 2025-4-27 15:50:19 | 显示全部楼层
太贵了,智能车用6050都够了
发表于 2025-4-30 11:32:57 | 显示全部楼层
yvkv*** 发表于 2025-2-8 14:33
佬,还有没有什么推荐的imu,刚刚发现这玩意好像是带mcu的,智能车好像不能用 ...
icm42688,fpv常用的,性价比很高,升级版就icm45686
直到怒火击穿痛苦,直到泪水流入心脏
发表于 2026-8-12 21:26:38 | 显示全部楼层
您好,最近我也在用这款芯片,想有偿请教您一个问题,是否方便?
有什么问题呢?可以直接问  发表于 2026-8-13 10:56
发表于 2026-8-13 07:56:02 | 显示全部楼层
刚上淘宝看了一下,都80多,真贵啊
GMT+8, 2026-11-7 11:29 , Processed in 0.087051 second(s), 100 queries .
