查看: 1357|回复: 7
关于MOVC不能取指令数据的问题请教
发表于 2024-6-27 10:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片型号:STC15H2K64S4
开发环境,MDK
开发语言:ASM
问题描述:
自己做一个ISP的程序,会检测应用区是否有合格的数据,测试使用IAP READ 可以取得数据,使用MOVC取的数据不是实际数据,相关问题代码如下:
check_userarea:
    mov     DPTR, #0x7FFE
    lcall   iap_byte_read
    xrl     A, #0x5A
    jz      code_81
    clr     C
    ret
code_81:
    mov     RAM_22, #0x10
    mov     RAM_23, #0
    mov     R7, #0
code_85:
    mov     a, RAM_23
    jnz     code_98
    mov     a, RAM_22
    xrl     a, #0x80
    jz      code_A8
code_98:
    mov     DPL, RAM_23
    mov     DPH, RAM_22
    lcall   iap_byte_read
    ; clr     A
    ; movc    A, @A+DPTR
    add     A, R7
    mov     R7, A
code_A6:
    inc     RAM_23
    mov     a, RAM_23
    jnz     $+4
    inc     RAM_22
    sjmp    code_85
code_A8:
    mov     A, R7
    jnz     code_AE
    setb    C
    sjmp    code_AF
code_AE:
    clr     C
code_AF:
    ret
使用指令中的
    lcall   iap_byte_read
可以取到数据并通过校验,而
    ; clr     A
    ; movc    A, @A+DPTR
则取的数据通不校验。
请虾给予赐教
  • 打卡总天数:879
  • 最近打卡:2026-07-05 06:22:43
发表于 2024-6-27 14:40:19 | 显示全部楼层
movc 和 iap_byte_read 读取EEPROM的地址是不一样的,需要增加偏移量
发表于 2024-6-27 16:19:53 | 显示全部楼层
都是从dptr偏移0的,可以确认地址是一样的
  • 打卡总天数:879
发表于 2024-6-28 09:54:05 | 显示全部楼层
IAP操作按EEPROM的物理地址访问,MOVC读取EEPROM是EEPROM物理地址+程序大小偏移量。
当然,如果STC15H2K64S4在STC-ISP软件中设置了EEPROM为64k,程序大小偏移量就为0了。
你在STC-ISP软件中设置的EEPROM大小是64K吗?
发表于 2024-6-28 15:20:01 | 显示全部楼层
当然,如果STC15H2K ...
那大抵是这个问题了,现在设置为64K正常了,那比如设置0.5K的EEPROM,那偏移是给512还是64-0.5K的位置呢?
  • 打卡总天数:881
  • 最近打卡:2026-07-05 00:09:36
机长
发表于 2024-6-28 16:42:53 | 显示全部楼层
bea*** 发表于 2024-6-28 15:20
那大抵是这个问题了,现在设置为64K正常了,那比如设置0.5K的EEPROM,那偏移是给512还是64-0.5K的位置呢 ...
63.5
  • 打卡总天数:879
发表于 2024-6-28 16:55:38 | 显示全部楼层
64K-0.5K是EEPROM的首地址。
你这样记就容易理解了,64K FLASH/EEPROM的结束地址始终是0xFFFF,设置的EEPROM是从后向前规划使用的。
0.5K EEPROM的IAP地址范围是0x0000-0x01FF,MOVC访问首地址=0xFFFF-0x01FF=0xFE00
发表于 2024-6-29 09:49:13 | 显示全部楼层
清楚了,结构图如下
|      code                                 |      eeprom           |
0                                           FE00                       FFFF
访问code区时,使用movc a, @a + dptr, 此时a为0即可
访问eeprom时,此时dptr的基址就是FE00,再偏移A才能访问
具体是否是这样,有时间再做个测试看看
GMT+8, 2026-7-5 11:55 , Processed in 0.078371 second(s), 81 queries .
