楼主: consoleyou
新手问个技术问题,我怎么把8个bit数据封装成一个字节BYTE。
  • 打卡总天数:764
  • 最近打卡:2026-07-05 00:30:28
发表于 2024-8-6 12:25:27 | 显示全部楼层
这个目前无解,只能通过增加个IO处理函数,动态的刷新才能实现
  • 打卡总天数:714
  • 最近打卡:2026-07-02 10:52:53
发表于 2024-8-7 09:30:56 | 显示全部楼层
我仔细想了一下,其实就是IO口的重映射问题,如果没有专门的函数,实现起来确实会比较复杂。
  • 打卡总天数:714
发表于 2024-8-7 09:33:37 | 显示全部楼层
STC8H2K12U如何把P1.0/P1.1换到P3.2/P.3.3
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9960
比如这个问题,重新设置下外设端口切换控制寄存器就可以解决。
  • 打卡总天数:187
  • 最近打卡:2026-03-12 08:01:23
发表于 2024-9-3 08:01:27 | 显示全部楼层
这是最好的办法了。
  • 打卡总天数:187
发表于 2024-9-3 08:04:20 | 显示全部楼层
liuzon*** 发表于 2024-8-6 10:10
bdata unsigned char  operate=0x00;
  sbit op_x1=operate^0;
  sbit op_x2=operate^1;
这里写得最详细。可以使用。
  • 打卡总天数:714
发表于 2026-4-30 12:24:26 | 显示全部楼层
  1. #include <reg51.h>
  2. // 你的IO定义
  3. sbit aj_x1 = P3^6;
  4. sbit aj_x2 = P3^7;
  5. sbit aj_x3 = P1^1;
  6. sbit aj_x4 = P1^0;
  7. sbit aj_y1 = P1^4;
  8. sbit aj_y2 = P1^5;
  9. sbit aj_y3 = P1^6;
  10. sbit aj_y4 = P1^7;
  11. // 函数功能:读取8个IO,封装成 1 个 BYTE
  12. unsigned char IO_To_Byte(void)
  13. {
  14.     unsigned char byte_data = 0;  // 定义一个字节变量
  15.     // 按位读取每个IO,拼进字节里
  16.     if(aj_x1) byte_data |= 0x01;  // bit0
  17.     if(aj_x2) byte_data |= 0x02;  // bit1
  18.     if(aj_x3) byte_data |= 0x04;  // bit2
  19.     if(aj_x4) byte_data |= 0x08;  // bit3
  20.     if(aj_y1) byte_data |= 0x10;  // bit4
  21.     if(aj_y2) byte_data |= 0x20;  // bit5
  22.     if(aj_y3) byte_data |= 0x40;  // bit6
  23.     if(aj_y4) byte_data |= 0x80;  // bit7
  24.     return byte_data;  // 返回完整字节
  25. }
通过AI找到答案,有机会试试。
  • 打卡总天数:120
  • 最近打卡:2026-07-05 08:00:11
发表于 2026-5-1 07:39:50 | 显示全部楼层
给你一个示例,任意端口组合,动态驱动数码管。
  1. #include <reg51.H>
  2. sbit LED0=P1^6;
  3. sbit LED1=P3^5;
  4. sbit LED2=P2^3;
  5. sbit LED3=P2^2;
  6. sbit LED4=P3^3;
  7. sbit LED5=P1^4;
  8. sbit LED6=P2^6;
  9. sbit LED7=P3^7;
  10. sbit wei0=P2^4;
  11. sbit wei1=P1^5;
  12. sbit wei2=P3^4;
  13. sbit wei3=P1^0;
  14. unsigned char data table[17]={
  15.         0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  16.         0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  17.         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  18.         0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
  19. void LED_dula(unsigned char dat)
  20. {
  21.         LED0=dat   &0x01;
  22.         LED1=dat>>1&0x01;
  23.         LED2=dat>>2&0x01;
  24.         LED3=dat>>3&0x01;
  25.         LED4=dat>>4&0x01;
  26.         LED5=dat>>5&0x01;
  27.         LED6=dat>>6&0x01;
  28.         LED7=dat>>7&0x01;
  29. }
  30. void LED_wela(unsigned char dat)
  31. {
  32.         wei0=dat   &0x01;
  33.         wei1=dat>>1&0x01;
  34.         wei2=dat>>2&0x01;
  35.         wei3=dat>>3&0x01;
  36. }
  37. void Delay_ms(unsigned int t)
  38. {
  39.         unsigned int i,j;
  40.         for(i=t;i>0;i--)
  41.                 for(j=120;j>0;j--);
  42. }
  43. void main()
  44. {
  45.         unsigned int i,j,k;
  46.         while (1)
  47.         {
  48.                 LED_wela(0xff);                        //位消隐
  49.                 LED_dula(table[i]);            //传段码
  50.                 LED_wela(~(0x01<<i));        //传位码
  51.                 i=++i%4;                                //位循环计数
  52.                 if(++j>=1000)                        //移动显示
  53.                 {
  54.                         j=0;
  55.                         table[16]=table[0];
  56.                         for(k=0;k<16;k++)
  57.                                 table[k]=table[k+1];
  58.                 }
  59.                 Delay_ms(1);                        //控制主循环周期
  60.         }
  61. }
GMT+8, 2026-7-5 14:10 , Processed in 0.074101 second(s), 76 queries .
