楼主: 神农鼎
I/O口, 输入/输出, 用啥工作模式 ?
 火 [复制链接]
发表于 2024-5-13 15:40:42 来自手机 | 显示全部楼层
学习
发表于 2024-5-19 00:40:13 来自手机 | 显示全部楼层
输入用高阻抗,高阻抗不是说两边都悬空吗?
发表于 2024-5-19 01:56:45 来自手机 | 显示全部楼层
输出p33用推挽,p54用高阻或者高阻加上拉都不正常,通电led就闪,
p54换成 双向和推挽都正常
备注:我的led是正极接p33,负极接地。p54接io口和地。
用的stc8g1k08a
发表于 2024-5-19 09:32:47 | 显示全部楼层
#include <STC8G.H>
#include "Delay.h"
#include "Key.h"
#include "Timer0.h"
sbit LED=P3^3;
unsigned char Counter, Compare;
unsigned char KeyNum, Speed;
        LED=0;
    P3M0 = 0x08; P3M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x10;
    P5PU = 0x10;
    P5NCS = 0x00;
    Timer0_Init();  // 初始化定时器 0 和其中断
//    Compare = 66;   // 设置初始占空比
        KeyNum = Key(); // 读取按键值
        if(KeyNum == 1) // 假设 Key() 返回 1 表示某个特定按键被按下
            Speed++;
            Speed %= 4; // 限制 Speed 的值在 0 到 3 之间
            switch(Speed)
                case 0: Compare = 0; break;
                case 1: Compare = 1; break;
                case 2: Compare = 10; break;
                case 3: Compare = 100; break;
//                case 4: Compare = 30; break;
//                case 5: Compare = 40; break;
//                case 6: Compare = 80; break;
//                case 7: Compare = 100; break;
            // 去除不必要的 Delay 调用,因为按键检测和处理应该是即时的
void Timer0_Routine() interrupt 1 // 定时器 0 的中断服务程序
    TL0 = 0xF4; // 设置定时初始值(根据定时器的配置和需要的频率来计算)
    TH0 = 0xFF;
    Counter++;
    Counter = Counter % 100; // 确保 Counter 在 0 到 99 之间循环
    if(Counter < Compare)
        LED = 1; // LED 亮
        LED = 0; // LED 灭
一晚上都没搞懂这个为什么闪,按照老大的说明来的,输出led用的推挽,输入按键p54用的高阻,4k上拉,施密特都打开了。还是闪。
头都晕了
 楼主| 发表于 2024-5-19 09:58:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-28 15:46:32 | 显示全部楼层
输入尽量用高阻输入,输出尽量用强推挽输出
打工人
发表于 2024-11-18 05:52:35 | 显示全部楼层
详细
打工人
GMT+8, 2026-11-7 11:29 , Processed in 0.073628 second(s), 70 queries .
