查看: 10960|回复: 66
立创开源 | 8-Pin,USB转串口,自动停电/上电烧录器,奖励RMB300
  • 打卡总天数:469
  • 最近打卡:2026-07-23 09:42:38
851
发表于 2024-6-14 18:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
2024/7/2, 15:25 跟新原理图,原图有误
立创开源 | USB转串口,USB转串口自动停电/上电烧录器
8-Pin, STC8H2K12U-SOP8, USB转串口,USB转串口烧录器
【USB-HID, 免驱动安装】+【 CDC 自Win10起免驱动安装】
===谁第一个将 SCH/PCB 设计出来,奖励RMB300
2024/7/2, 15:25 更新原理图,原图有误, 见顶楼附件
RMB0.95, USB型MCU,
STC8H2K12U-45I-SOP8, 7/1 开始批量供货
RMB0.99, STC8H2K08U-45I-SOP16/TSSOP20, 大量现货
RMB1.10, STC8H2K12U-45I-SOP16/TSSOP20, 大量现货
RMB1.10,STC8H2K17U-45I-SOP16/TSSOP20,  大量现货
RMB1.20,STC8H2K32U-45I-TSSOP28, 现货
RMB1.30,STC8H2K32U-45I-LQFP32,   现货
出厂标配【USB串口】程序,CDC串口HID串口
如是 STC8H2K12U-45I-SOP8,
P5.4控制对外部自动停电/上电,
==高导通,低截止
给其他MCU 全自动 停电/上电, 串口下载程序
USB转双串口电源控制-8PIN-简化版.pdf
85.09 KB, 下载次数: 326
  • 打卡总天数:469
851
发表于 2024-6-14 18:42:02 | 显示全部楼层
深圳国芯人工智能有限公司-产品_STC8H系列 (stcai.com)
见上面链接的最新 STC8H数据手册
  • 打卡总天数:469
851
发表于 2024-6-15 10:15:03 | 显示全部楼层
STC8H2K12U-45MHz-SOP8,
SOP16, TSSOP20, QFN20/3mm*3mm
  • 打卡总天数:469
851
发表于 2024-7-1 14:22:12 | 显示全部楼层
这个地方不要烧录其他
SOP16/TSSOP20 及以上管脚的型号 !
只能是 STC8H2K12U-45MHz-SOP8,
并且如要控制外部电源,是 P5.4 控制。
初始化程序时,P5.4被设置为准双向口的高,高打开外部电源
和之前的 SOP16/TSSOP20 的 P3.5逻辑是反的,
这样面可能组合的更多些,之前的转双串口的程序没改
  • 打卡总天数:469
851
发表于 2024-7-1 14:28:54 | 显示全部楼层
STC8H2K12U-45I-SOP8, 工作在 USB+5V
外围器件工作在 3.3V, 用有输出控制的 6211 / 6231
利用 P5.4 自动控制外围电源开关
===高,导通
===低,截至
ME6231
Vin 接 USB+5V
CE, 100K 上拉到 Vin
CE, 同时接到 STC8H2K12U-SOP8 的 P5.4
STC8H2K08U, STC8H8K64U 等的 SOP16, TSSOP20
===P5.4不提供对外部的电源控制
===P3.5提供对外部的电源控制, 但是 低导通/高截止
  • 打卡总天数:469
851
发表于 2024-7-1 15:43:35 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:469
851
发表于 2024-7-1 15:43:42 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:469
851
发表于 2024-7-1 23:04:22 | 显示全部楼层
如何扫码网上小量购买
通过新分销商的 STCMCU 商铺 购买产品的操作手册
简介:江苏芯安集成电路设计有限公司是STC官方授权的分销商,
现芯安上线 微信【小程序商城】,方便客户线上购买,全部电子发票。操作流程如下:
一、如何找到 STCMCU 商铺
1. 可以扫描下方微信二维码进入关注STCMCU 公众号,通过公众号菜单进入;
2. 也可直接在微信搜索STCMCU,关注公众号或直接进入STCMCU 商铺。
  • 打卡总天数:469
851
发表于 2024-7-1 23:11:44 | 显示全部楼层
www.STCAIMCU.com,  STC全球32位8051爱好者技术互助交流社区论坛,视频学习,现在STC技术交流都改到这
【免费+包邮】 送/申样/采购 可上班时间加 如下您对应地区的客服 QQ微信联系
以后技术咨询直接到 STC专业的技术支持论坛 www.STCAIMCU.com 进行技术支持
原企业QQ技术咨询已被专业的技术论坛 www.STCAIMCU.com 取代,原企业QQ已无技术人员
不愿意提供详细联系信息申请【免费+包邮送】的芯片和仿真脱机烧录设备的:
===可直接微信搜索:STCMCU; 即可进入 【STCMCU微信小商城】购买,也很方便
  • 打卡总天数:469
851
发表于 2024-7-1 23:13:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-23 16:24 , Processed in 0.080646 second(s), 78 queries .
