楼主: nwj
RS485通信问题。
发表于 2024-6-3 10:25:17 | 显示全部楼层
有条件的话,示波器看下总线上的通讯波形,容易分析问题点
发表于 2024-6-3 11:16:52 | 显示全部楼层
C34和C35的电容太大了
发表于 2024-6-3 11:32:08 | 显示全部楼层
R46,R48换成更大的,
发表于 2024-6-3 11:35:39 来自手机 | 显示全部楼层
低波特率正常,高就不正常了?
 楼主| 发表于 2024-6-3 12:56:00 来自手机 | 显示全部楼层
soma 发表于 2024-6-3 11:35
低波特率正常,高就不正常了?
波特率是9600的时候可以
发表于 2024-6-3 13:33:12 | 显示全部楼层
下图,RS485自动收发切换,
据说最高波特率也就 38400附件,115200不一定稳
楼主的 A/B 线上还一堆看不懂的电容/电感,
RS485速度上不去,正常
发表于 2024-6-3 13:34:53 | 显示全部楼层
去掉方向的三极管再试
不抛弃,不放弃
发表于 2024-6-3 14:30:52 | 显示全部楼层
RE/DE可以用IO串联一个510R电阻直接驱动,不需要三极管。
示波器看一下波形。485是一个硬件电流驱动器,速度足够的,一般都超过115200的波特率。
发表于 2024-6-3 14:34:58 | 显示全部楼层
我在你的另一个帖里面说了,不要把MAX13487EESA+当MAX485用,因为MAX13487EESA+的3脚是关断功能,拉低就进入睡眠了,收发均被禁止,你把MAX13487EESA+的3脚固定接到VCC上即可解决问题。
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2024-6-3 21:01:17 来自手机 | 显示全部楼层
晓飛飛 发表于 2024-6-3 14:34
我在你的另一个帖里面说了,不要把MAX13487EESA+当MAX485用,因为MAX13487EESA+的3脚是关断功能,拉低就进 ...
实际就是通过电阻接VCC,三极管没有焊。
GMT+8, 2026-11-8 02:46 , Processed in 0.075132 second(s), 88 queries .
