查看: 3846|回复: 23
RS485通信问题。
发表于 2024-6-2 21:49:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STC15W408AS作RS485从机,
总线上从机数量超过一个,从机就收不到数据,没有任何应答了,
波特率是115200,波特率是9600时正常,
现在总共挂了10个从机。
发表于 2024-6-2 22:01:38 | 显示全部楼层
有电路原理图吗,包括系统接线图
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2024-6-2 22:38:29 来自手机 | 显示全部楼层
明天吧!
发表于 2024-6-3 07:49:59 | 显示全部楼层
是不是极性有接错的
发表于 2024-6-3 08:39:53 | 显示全部楼层
线缆距离太远?超时时间太短?
 楼主| 发表于 2024-6-3 08:45:43 来自手机 | 显示全部楼层
RS485芯片是MAX13487EESA
发表于 2024-6-3 09:00:36 | 显示全部楼层
去掉L2、L3和C34、C35试试,这两组低通滤波对高频有抑制作用,感觉截至频率太低了
发表于 2024-6-3 09:52:59 | 显示全部楼层
我觉得是终端电阻的问题,终端电阻只需要在总线两头用,不需要每个终端都并联120R电阻,这个电阻对信号衰减很厉害,电容器0.1uF同样太大了.
 楼主| 发表于 2024-6-3 10:00:37 来自手机 | 显示全部楼层
网老四 发表于 2024-6-3 09:52
我觉得是终端电阻的问题,终端电阻只需要在总线两头用,不需要每个终端都并联120R电阻,这个电阻对信号衰减很 ...
终端电阻没有焊接
 楼主| 发表于 2024-6-3 10:03:47 来自手机 | 显示全部楼层
小飞侠 发表于 2024-6-3 07:49
是不是极性有接错的
极性不错
GMT+8, 2026-11-8 02:21 , Processed in 0.076926 second(s), 89 queries .
