查看: 2098|回复: 14
44行多任务代码重写
  • 打卡总天数:564
  • 最近打卡:2026-03-24 08:12:54
23
发表于 2024-6-2 17:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新代码例程,增加串口2发送功能,串口1仿真用,串口2 定义printf函数,打印调试信息,非常好用
参考官方例程和论坛44行写了一个多任务模板,
观察好像就中断函数不太一样,
44行代码中,函数时间只做自减,函数状态在调用时候改变。
官方多任务例程在中断函数中自减函数设定的时间,时间到改变函数状态位。
点两个灯可以正常运行
  1. typedef struct
  2. {
  3.     uint8_t taskstate;             //任务状态
  4.     uint16_t tasktime;             //任务时间片
  5.     uint16_t tasktimeR;        //任务时间重装值
  6.   void (*pTaskCb)(void);      //任务函数
  7. }Task_t;
  8. static Task_t g_task[] =
  9. {
  10.   //状态  计数  重装   函数
  11.     {0,   500,    500,      LedCtrlone},
  12.     {0,   5000,     5000,   LedCtrltwo},
  13.       /* Add new task here */
  14. };
  15. #define TASK_MAX (sizeof(g_task) / sizeof(g_task[0]))
  16. static void TaskHandle(void)
  17. {
  18.     uint8_t i;
  19.     for(i = 0; i < TASK_MAX; i++)
  20.     {
  21.         switch (g_task[i].taskstate)
  22.         {
  23.             case 0:
  24.                 g_task[i].pTaskCb();
  25.                 g_task[i].tasktime = (g_task[i].tasktimeR);
  26.                 g_task[i].taskstate++;
  27.                 break;
  28.             case 2:
  29.                     g_task[i].taskstate = 0;
  30.                 break;
  31.             default:
  32.                 if(g_task[i].tasktime == 0)
  33.                 {
  34.                     g_task[i].taskstate++;
  35.                 }
  36.                 break;
  37.         }
  38.     }
  39. }
  40. static void  TasktimeSub(void)
  41. {
  42.     uint8_t i;
  43.     for (i = 0; i < TASK_MAX; i++ )
  44.     {
  45.         if (g_task[i].tasktime > 0)
  46.         {
  47.             g_task[i].tasktime--;
  48.         }
  49.     }
  50. }
  51. void main(void)
  52. {
  53.     while(1)
  54.     {
  55.         TaskHandle();
  56.     }
  57. }
  58. void Time0_ISR() interrupt     TMR0_VECTOR   //定时器0中断函数1微秒
  59. {
  60.     TasktimeSub();
  61. }
exmtask.rar
80.83 KB, 下载次数: 130
  • 打卡总天数:564
23
发表于 2024-6-2 17:20:03 | 显示全部楼层
两个LED闪烁运行
a2f2ba2b3d4d0025d46fccbaefcd9df3.mp4
4.69 MB, 下载次数: 150
  • 打卡总天数:746
  • 最近打卡:2026-03-24 00:01:22
发表于 2024-6-2 23:49:50 来自手机 | 显示全部楼层
rtos的原型?
  • 打卡总天数:371
  • 最近打卡:2026-01-27 06:46:46
62
发表于 2024-6-3 05:54:23 | 显示全部楼层
这是啥???还没学到
  • 打卡总天数:617
  • 最近打卡:2026-03-18 08:12:09
发表于 2024-6-3 06:47:23 | 显示全部楼层
能否提供完整源码和示例包
  • 打卡总天数:564
23
发表于 2024-6-3 08:44:46 | 显示全部楼层
cy*** 发表于 2024-6-3 06:47
能否提供完整源码和示例包
晚上我把这个点灯的打包一下
  • 打卡总天数:564
23
发表于 2024-6-4 21:42:26 | 显示全部楼层
能否提供完整源码和示例包
已上传
  • 打卡总天数:617
发表于 2024-6-7 10:36:12 | 显示全部楼层
上传的 project.uvproj 工程文件打不开
  • 打卡总天数:538
  • 最近打卡:2026-03-24 19:18:08
发表于 2024-6-8 11:21:53 | 显示全部楼层
好多时候,我认为时间调度是比操作系统更加有优势的.
因为涉及不到各种保护,
唯一需要注意就是最长任务执行时间不要超过调度周期就好了.
需要延时的,搞个状态机就好.
  • 打卡总天数:564
23
发表于 2024-6-9 18:03:03 | 显示全部楼层
大概率版本问题,我的是960a
GMT+8, 2026-3-24 19:26 , Processed in 0.120954 second(s), 93 queries .
