查看: 1321|回复: 7
关于最小系统的疑问?为啥只有pidp40没写vref注意事项
  • 打卡总天数:371
  • 最近打卡:2026-01-27 06:46:46
60
发表于 2024-5-31 08:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
pid40 插脚的vref不需要接vcc或者参考电压????
我看其他最小系统都有标注  ,这个没标注??
  • 打卡总天数:155
  • 最近打卡:2026-07-10 18:27:46
发表于 2024-5-31 08:46:47 | 显示全部楼层
同一个系列的不同封装,特性都一样
数据手册需补充完整
  • 打卡总天数:371
60
发表于 2024-5-31 08:54:17 | 显示全部楼层
zh*** 发表于 2024-5-31 08:46
同一个系列的不同封装,特性都一样
数据手册需补充完整
{:5_270:}我参考的dip最小系统  没有画adc参考电压哪个脚    都提交打板了
没有画ADC_Vref+,说明你的程序不需要用ADC功能,焊板的时候直接用焊锡将ADC_Vref+和旁边的VCC脚短路就可以了  详情 回复 发表于 2024-5-31 09:11
  • 打卡总天数:155
发表于 2024-5-31 09:11:25 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:204
  • 最近打卡:2026-07-23 17:07:15
发表于 2024-5-31 09:30:42 | 显示全部楼层
ADC_Vref+是ADC参考电压输入端,这是给ADC参考电压的。
来个类比:你要测量一个长度,就得有一个尺子,比如一条米尺,最小刻度为mm,要测某物体长度,就用这条米尺去测量,比如测量出来是345mm,如果有一位估计值,则是345.6mm。这条米尺就是基准,最长可以测量1米的长度。
对于ADC,ADC_Vref+就是基准,只能测量0~ADC_Vref+之内的电压,拿这个基准电压去量度输入电压,比如ADC_Vref+用4.096V,测量某个电压为3.456V,过采样可以测到3.4567V。
STC官网:https://www.stcai.com/
QQ:2593903262
微信号:18106296598
  • 打卡总天数:204
发表于 2024-5-31 09:35:09 | 显示全部楼层
ADC 的 转换参考电压:
永远是 ADC_VRef+,
和 1.19V 辅助固定信号源 无任何关系
ADC_VREF+ 如何接 ?MCU_VCC, 2.5V/3.0V/3.3V/4.096V/5V
1,无追求,可以直接接到 MCU的VCC电源管脚 ADC_VREF+ =【ADC_AVCC = MCU_VCC】
     用ADC15通道接的1.19V固定信号源来反推当时的变化中的MCU_VCC/ADC_AVCC,
   【对ADC15通道采样转换各1次,对实际要采样转换的 ADCx通道采样转换1次】
     假定2次ADC采样转换时间内,MCU_VCC/ADC_AVCC不变或忽略不计,实际计算是,
     2个通道比较计算1次就可以得到 ADCx的输入模拟量值
2,一般要求,接外部普通的的参考源,须满足 2.4V <= ADC_VREF+ <=【ADC_AVCC = MCU_VCC】
      2.5V的超简易参考源 TL431/CD431, 价格<RMB0.1附近
3,不计代价的高要求,接欧美的外部专门的参考源, 须满足 2.4V <= ADC_VREF+ <=【ADC_AVCC = MCU_VCC】
     2.5V专业参考源 / 3.0V / 3.3V / 4.096V / 5.0V专业参考源,RMB1.35 ~ RMB5
     这些专业参考源太贵,比STC专业级的ADC型MCU贵太多,RMB1.35 ~ RMB5
     ===最近REF3025AIDBZR已降价到RMB1.35以下,有高要求的可以考虑使用
     STC内部校准用的都是这些专业级的参考源,普通用户没必要如此奢华
====== ADCx输入通道的外部输入电压 <= ADC_VREF+ ================
     ADC输入通道接个 0.1uF / 0.01uF / 0.001uF的电容到模拟地
【新提醒】ADC的转换参考电压永远是ADC_VRef+ 和 1.19V 辅助固定信号源无关,如何接 ? - ADC/比较器,DMA支持的12位ADC,轨到轨比较器,DAC 国芯技术交流网站 - STC全球32位8051爱好者互助交流社区
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... e=1&extra=#pid19211
QQ:2593903262
微信号:18106296598
  • 打卡总天数:833
  • 最近打卡:2026-07-23 05:15:09
44
发表于 2024-5-31 09:41:25 | 显示全部楼层
刚开始学ADC的时候,就记住了手册里的那行红名提示
所以后来玩STC8H和STC32G的DIP40的时候
我在自己的板子上做了个跳线帽,把Vref接在VCC上了。
需要接外部参考电压的时候,就移开跳线帽。
还真没注意到DIP40管脚图上都没有说明的事儿。
  • 打卡总天数:867
  • 最近打卡:2026-07-24 00:00:30
发表于 2024-5-31 09:41:56 来自手机 | 显示全部楼层
模拟参考电压都要接,可以接不超过vcc的电压。
GMT+8, 2026-7-24 01:26 , Processed in 0.082186 second(s), 82 queries .
