楼主: zhange
每天读点数据手册
  • 打卡总天数:338
  • 最近打卡:2025-10-27 08:08:36
62
发表于 2024-6-14 16:29:25 | 显示全部楼层
通信速度过快 可能导致通信不稳定
  • 打卡总天数:602
  • 最近打卡:2025-10-29 00:00:12
发表于 2024-6-14 16:50:49 来自手机 | 显示全部楼层
zhange 发表于 2024-6-14 16:29
通信速度过快 可能导致通信不稳定
单片机也需要反应时间!
  • 打卡总天数:338
62
发表于 2024-6-15 13:44:41 | 显示全部楼层
由于没有提供访问外部程序存储器的总线,所以stc32单片机的所有程序存储器都是片上 Flash 存储器,不能访问外部程序存储器。
  • 打卡总天数:338
62
发表于 2024-6-16 15:39:27 | 显示全部楼层
iic总线是板载级,一般连接不超过2米。。。
  • 打卡总天数:338
62
发表于 2024-6-16 15:40:36 | 显示全部楼层
iic设备:主设备和从设备之间一定要共地
  • 打卡总天数:602
发表于 2024-6-16 21:55:15 | 显示全部楼层
uart也要共地啊
  • 打卡总天数:338
62
发表于 2024-6-17 08:50:15 | 显示全部楼层
单片机上电控制其他器件之前要等待一段时间,因为任何器件都有启动时间  一般200ms即可
  • 打卡总天数:338
62
发表于 2024-6-25 05:37:58 | 显示全部楼层
建议在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容22uF和0.1uF,可去除电源线噪声,提高抗干扰能力
  • 打卡总天数:338
62
发表于 2024-6-25 05:38:37 | 显示全部楼层
ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+,一定不能浮空,必须接外部参考电源或者直接连到Vcc
  • 打卡总天数:338
62
发表于 2024-6-25 05:43:08 | 显示全部楼层
芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载,P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平,否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码
GMT+8, 2025-10-30 00:18 , Processed in 0.122083 second(s), 94 queries .
