查看: 2492|回复: 19
烧录的时候无法识别单片机型号是否代表单片机有问题
  • 打卡总天数:396
  • 最近打卡:2026-05-27 17:56:51
发表于 2024-5-28 11:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片型号STC8G1K08A-36I-SOP8电路没短路,信号线接的正常,下载程序无法识别单片机,是否代表单片机损坏
  • 打卡总天数:469
  • 最近打卡:2026-07-23 09:42:38
851
发表于 2024-5-28 11:49:26 | 显示全部楼层
去掉你所有可能有影响的外围电路,如下测试下
  • 打卡总天数:866
  • 最近打卡:2026-07-22 00:28:47
发表于 2024-5-28 11:11:37 | 显示全部楼层
这个不一定
  • 打卡总天数:708
  • 最近打卡:2026-07-23 17:29:00
发表于 2024-5-28 11:12:08 | 显示全部楼层
不代表,,,可能是通讯线路的问题,,最低波特率设置也有关,,
  • 打卡总天数:396
发表于 2024-5-28 11:14:40 | 显示全部楼层
有换过信号线,一样无法识别 波特率最低1200,最高115200
  • 打卡总天数:396
发表于 2024-5-28 11:15:45 | 显示全部楼层
下载例程也无法识别
  • 打卡总天数:708
发表于 2024-5-28 11:15:54 | 显示全部楼层
波特率都试一试嘛 ,,,我遇到过 最低波特率过低导致识别不出来的,,
  • 打卡总天数:708
发表于 2024-5-28 11:19:26 | 显示全部楼层
yj*** 发表于 2024-5-28 11:15
下载例程也无法识别
这和下载什么东西无关
  • 打卡总天数:396
发表于 2024-5-28 11:26:54 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2024-5-28 11:19
这和下载什么东西无关
试过切换波特率了,也无法识别芯片型号,准备再买个芯片试试
  • 打卡总天数:725
  • 最近打卡:2026-07-23 17:58:28
发表于 2024-5-28 11:28:53 | 显示全部楼层
1.确保通信正常。避免信号线受干扰或者衰减,例如,台式机要接机箱背后的USB接口,连接线不要太长,质量要好;P3.0,P3.1口外围电路不能对IO口电平产生影响等等。
2. 确保芯片上电复位正常。MCU烧录前不要供电,包括IO口都不能有电(防止烧录工具串电给MCU导致MCU烧录时无法产生上电复位),板子上避免大电容影响复位。
3. 注意芯片上次烧录时有没有勾选过“下次冷启动时P3.2/P3.3为0/0 才可下载程序”,有的话下载前这两个口要拉低才能下载。
  • 打卡总天数:708
发表于 2024-5-28 11:29:17 | 显示全部楼层
一般没过压,没短路,,一般烧不了片子。。换个转换器试一试?
GMT+8, 2026-7-23 21:26 , Processed in 0.079658 second(s), 98 queries .
