楼主: 大哲老师
stc8h8k64u采样
发表于 2024-5-23 09:22:12 | 显示全部楼层
这个LM358最高输出3.5V,直接损失30%的ADC量程。其实直接进ADC也是可以的呢
换3PEAK的LMV358B,便宜,性能超好,请看基本参数: 1MHz, 80μA, RRIO, 高阻输入,偏置电流1pA。  详情 回复 发表于 2024-5-24 11:18
发表于 2024-5-24 11:18:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-24 14:47:19 | 显示全部楼层
没事那时候我电路图上lm358的电源电压接的是22V,不过那个电路已经大改了,我没有用运放接那里了,直接采用你们的建议把运放去掉了,同时采用梁工说的我给ADC那条路上串了一个1.5k的电阻限流(采样支路上面最高电压20V,下分压电阻最高电压4V)
如果LM358的电源比单片机VCC电压高,则运放输出到ADC输入串联1K电阻,再1~100nF电容到地。 |\| 1K -|-\ ___ ADC | >----|___|-o------ -|+/  详情 回复 发表于 2024-5-24 17:15
发表于 2024-5-24 17:15:11 | 显示全部楼层
大哲*** 发表于 2024-5-24 14:47
没事那时候我电路图上lm358的电源电压接的是22V,不过那个电路已经大改了,我没有用运放接那里了,直接采 ...
 楼主| 发表于 2024-5-24 19:38:59 | 显示全部楼层
我之前采用你的建议,没有去用运放了,就是直接串了1.5k的电阻到ADC输入脚
是不是51核的单片机本身输入阻抗就很大呀,所以不用加跟随器呀
IO做ADC输入时,设置为高阻,则IO本身会有很高的电阻(等效100M以上)、很小的漏电流(小于50nA),但是,ADC时需要采样的,内部有一个采样电容(大约16pF),采样时是需要充电的,这样就会有电流,相当于对地接一个  详情 回复 发表于 2024-5-24 22:27
 楼主| 发表于 2024-5-24 19:48:47 | 显示全部楼层
我就这样画了
发表于 2024-5-24 22:27:54 | 显示全部楼层
是不是51核的单片机本身输入阻 ...
IO做ADC输入时,设置为高阻,则IO本身会有很高的电阻(等效100M以上)、很小的漏电流(小于50nA),但是,ADC时需要采样的,内部有一个采样电容(大约16pF),采样时是需要充电的,这样就会有电流,相当于对地接一个电阻,如果ADC转换频率(采样率)为f,则等效电阻=10^12/(f*16),比如使用6.25KHz的转换速度等效电阻为10M。
 楼主| 发表于 2024-5-25 11:30:12 来自手机 | 显示全部楼层
梁工 发表于 2024-5-24 22:27
IO做ADC输入时,设置为高阻,则IO本身会有很高的电阻(等效100M以上)、很小的漏电流(小于50nA),但是 ...
啊,这样是指我那个1.5k的电阻得去掉吗😳
不是,1.5K电阻要用的,如果采样速度速度快,电阻可以用小一点,510R~1K也可以。  详情 回复 发表于 2024-5-25 14:09
发表于 2024-5-25 14:09:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-25 16:11:19 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-5-25 14:09
不是,1.5K电阻要用的,如果采样速度速度快,电阻可以用小一点,510R~1K也可以。 ...
嗦嘎,谢谢梁工
GMT+8, 2026-11-8 02:15 , Processed in 0.077040 second(s), 87 queries .
