楼主: karlman
OLED12864和12832的疑惑
 楼主| 发表于 2024-5-15 19:09:33 | 显示全部楼层
这说明书还挺长
SSD1306驱动芯片手册.pdf
827.36 KB, 下载次数: 137
 楼主| 发表于 2024-5-15 20:52:44 | 显示全部楼层
在上面的帖子里找到了答案!
12864的驱动用在12832上,需要改动初始化OLED_Init里的两处指令:
第一个是找到A8h指令
        OLED_WR_Byte(0xA8, OLED_CMD);//多路复用同比率设置
        OLED_WR_Byte(0x3F, OLED_CMD);
其中0x3F表示64行,也就是12864的设置
如果是12832显示屏,就设置成0x1F;
第二处是找到DAh指令
        OLED_WR_Byte(0xDA, OLED_CMD);//设置列引脚硬件配置
        OLED_WR_Byte(0x12, OLED_CMD);
其中0x12是12864的设置
如果是12832显示屏,就设置成0x02;
然后就可以像12864一样正常使用了,只不过操作时的行数,从8行变成4行,其余都一样。
测试通过,yeah!
发表于 2024-6-13 15:00:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-7 14:41 , Processed in 0.067089 second(s), 50 queries .
