楼主: zzgzzg03
使用isp和自制核心板无法下载的问题
  • 打卡总天数:6
  • 最近打卡:2024-05-26 00:44:44
发表于 2024-5-12 10:35:05 | 显示全部楼层
so*** 发表于 2024-5-11 20:20
看了一下图,知道问题在那了,没有断电复位动作,MCU没进入ISP模式,用官方下载器吧。 ...
我在芯片供电的地方放了一个排针,通过跳线帽控制芯片上电的,这样也不行吗?
  • 打卡总天数:746
  • 最近打卡:2026-03-24 00:01:22
发表于 2024-5-12 10:38:12 | 显示全部楼层
zzgz*** 发表于 2024-5-12 10:35
我在芯片供电的地方放了一个排针,通过跳线帽控制芯片上电的,这样也不行吗? ...
可以,但是要先点下载, 然后再上电
  • 打卡总天数:6
发表于 2024-5-12 11:33:49 | 显示全部楼层
so*** 发表于 2024-5-12 10:38
可以,但是要先点下载, 然后再上电
我确实是先下载再上电的....一楼写错了
看了一下发现32k的晶振不起振,会影响烧录吧?但是手头没有其他的晶振,能不能把晶振取下?
  • 打卡总天数:746
发表于 2024-5-12 11:51:11 来自手机 | 显示全部楼层
可以卸下,但是和32k晶振关系估计不大,因为晶振引脚默认设置成io,且启动外部晶振需软件寄存器设置。应该是其他问题。
  • 打卡总天数:6
发表于 2024-5-13 16:41:34 | 显示全部楼层
so*** 发表于 2024-5-12 11:51
可以卸下,但是和32k晶振关系估计不大,因为晶振引脚默认设置成io,且启动外部晶振需软件寄存器设置。应该 ...
所以说还有什么问题吗
我按照芯片手册来的啊
难道说是二极管依然会流过一定的电流,使得芯片没有停电?
GMT+8, 2026-3-24 16:25 , Processed in 0.104474 second(s), 61 queries .
