楼主: 电子DIY小家
步进电机的相对位置&绝对位置控制, STC32G PWM加减速脉冲输出控制
发表于 2025-4-16 17:09:20 | 显示全部楼层
再封装一下,加上原点回归搜索,就可以做简易运动控制器了
https://www.stcaimcu.com/thread-22154-1-1.html 我封装了一个库,可以测试看看,无用关心任何底层,速度模式,点位模式,回零都支持  详情 回复 发表于 2026-1-15 10:57
发表于 2025-5-18 21:59:18 | 显示全部楼层
请教大佬,两轴插补时如何代入应用?
发表于 2025-5-27 11:37:49 | 显示全部楼层
stc8系列可以移植吗
发表于 2025-9-1 08:33:37 | 显示全部楼层
感谢大佬分享,先收藏了。回头焊个板子试试。感觉控制伺服加速时间可以短一些。再搞个基底速度,S曲线就完美了。
发表于 2025-10-17 08:42:49 | 显示全部楼层
666,我都是直接怼,没加缓启动和缓停止
发表于 2025-11-25 16:33:51 | 显示全部楼层
可以同时控制4个电机运动吗?
发表于 2025-12-27 15:48:59 | 显示全部楼层
void PWMB_Init(void)
    PWMB_PSCRH = (u8)(1 >> 8);                        //配置预分频系数
    PWMB_PSCRL = (u8)(1 );
    PWMB_CCER1 = 0x00;                                      //写 CCMRx 前必须先清零 CCxE 关闭通道
    PWMB_CCER2 = 0x00;
    PWMB_CCMR1 = 0x68;                                      //通道模式配置 pwm模式1
        PWMB_CCER1 = 0x01;                                      //配置通道1输出使能和极性
    PWMB_ARRH = (u8)((2000-1) >> 8);                      //设置周期时间
    PWMB_ARRL = (u8)(2000-1);
    PWMB_ENO = 0x00;
    PWMB_ENO = ENO5P;                                      //使能输出
    PWMB_PS = 0x00;                                         //高级 PWM 通道输出脚选择位
    PWMB_PS |= PWM5_0;                                      //选择 PWM1_0 通道
    PWMB_IER |= (1<<2);                                     //使能更新中断
    PWMB_BKR = 0x80;                                        //使能主输出
    PWMB_CCR5H = 0;                      //设置周期时间
    PWMB_CCR5L = 0;
        PWMB_SR1 = 0;
        PWMB_CR1 = 0x80;
    PWMB_CR1 = 0x00;
    PWMB_ENO = 0x00;
    PWM1 = 1;
    DIR1 = 1;
    Variable_Init();
void Pluse_start()
        StartSave=Current;
        LadderOrderNum=0;//加减速级数序号为0
        PWMB_PSCRH = (u8)((LadderPSC[LadderOrderNum]) >> 8);                        //配置预分频系数
        PWMB_PSCRL = (u8)((LadderPSC[LadderOrderNum]) );
        PWMB_ARRH = (u8)(LadderARR[LadderOrderNum] >> 8);                        //配置预分频系数
        PWMB_ARRL = (u8)(LadderARR[LadderOrderNum] );
        PWMB_CCR5H = (u8)((LadderARR[LadderOrderNum]/2) >> 8);                        //配置预分频系数
        PWMB_CCR5L = (u8)((LadderARR[LadderOrderNum]/2) );
        delay_ms(2);
        PWMB_ENO = ENO5P;                                  //启动计数器
        PWMB_CR1 = 0x80;
        PWMB_CR1 |= 0x01;
        PWMB_SR1 = 0;
    RunFlag=ON;                             //脉冲输出定位指令执行标志置ON
// 函数: PWMA_ISR中断服务函数
// 描述: 0C1的更新中断重载OC2和OC3的初始比较值(准备置位),0C2和0C3的比较中断,准备翻转电平
// 参数: 无.
// 返回: 无.
// 版本: V1.0, 2022-9-30
void PWMB_ISR() interrupt 27
        long temp;
        if(PWMB_SR1 & 0x04)
                PWMB_SR1 &= (~0x04);
                这个配置 是不是与中断 检测对不上   不是通道5吗   在这里怎么是通道6了  没有看明白
发表于 2026-1-15 10:57:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-28 10:59:06 | 显示全部楼层
我封装了一个库,可以测试看看,无用关心任何底层,速度模 ...
感谢楼主分享
发表于 2026-5-21 16:29:38 | 显示全部楼层
你好!请教一下
程序里面   PWMB_CCMR1 = 0x68;                                      //通道模式配置 pwm模式1
               PWMB_ENO = ENO5P
PWMB_IER 通道模式配置 pwm模式1,不是比较模式,是否在输出电平翻转的时候会触发中断,实际测试发现这个触发中断和更新中断是一样 ,是不是应该设置为比较模式 011 翻转?
GMT+8, 2026-9-22 11:34 , Processed in 0.075873 second(s), 95 queries .
