查看: 4830|回复: 14
51和32位51 使用 多串口 printf 函数 的例子
  • 打卡总天数:263
  • 最近打卡:2025-04-03 13:38:29
发表于 2024-5-4 09:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
求:51和32位51 使用 多串口 printf 函数 的例子
串口3能用printf函数吗?
问个串口3通信,使用printf函数的问题
主要是对printf函数不熟悉
用串口1没问题能通信
我现在想用STC8H8K单片机的串口3通信,
包含了头文件“stdio.h”
设置了串口3,用T2做波特率发生器
是不是串口3初始化后,如下重写就可以使用printf函数了?
void UartPutc(unsigned char dat)       //使用printf时需重写
    S3BUF =dat;
   while(TI==0);
    TI = 0;
char putchar(char c)
   UartPutc(c);
    return c;
  • 打卡总天数:712
  • 最近打卡:2026-07-03 09:07:06
发表于 2024-9-9 15:29:29 | 显示全部楼层
串口1使用 printf 函数
串口2使用 printf 函数
串口3使用 printf 函数
串口4使用 printf 函数
附件例程多串口使用printf函数进行打印,
但是要使用不同的函数名
  1.     UART1_printf("STC32G UART1 printf Test.\r\n");
  2.     UART2_printf("STC32G UART2 printf Test.\r\n");
  3.     UART3_printf("STC32G UART3 printf Test.\r\n");
  4.     UART4_printf("STC32G UART4 printf Test.\r\n");
多串口使用printf函数进行打印-STC32G.zip
16.92 KB, 下载次数: 353
多串口使用 printf 函数进行打印-STC8.zip
18.45 KB, 下载次数: 352
  • 打卡总天数:5
  • 最近打卡:2024-09-29 09:37:52
发表于 2024-5-4 12:44:28 | 显示全部楼层
你查询和清除的发送标志位仍旧是串口1的TI,要改成串口3的。
  • 打卡总天数:943
  • 最近打卡:2026-07-04 07:56:28
发表于 2024-5-4 13:51:47 | 显示全部楼层
如楼上所言,修改要改全套
  • 打卡总天数:263
发表于 2024-5-5 19:06:28 | 显示全部楼层
明白了,感谢楼上两位
  • 打卡总天数:10
  • 最近打卡:2026-03-04 09:55:17
发表于 2024-9-9 14:51:45 | 显示全部楼层
请问楼上各位,如果串口1,串口2,串口3都需要同时使用,如何修改printf函数让3个串口同时正确使用?
编译器提供的printf函数只能用一个串口。  详情 回复 发表于 2024-9-9 15:25
  • 打卡总天数:393
  • 最近打卡:2026-07-04 17:13:30
发表于 2024-9-9 15:25:54 | 显示全部楼层
ning*** 发表于 2024-9-9 14:51
请问楼上各位,如果串口1,串口2,串口3都需要同时使用,如何修改printf函数让3个串口同时正确使用? ...
  • 打卡总天数:393
发表于 2024-9-9 15:50:48 | 显示全部楼层
使用putchar函数重映射到需要的串口。
串口1不开中断:
    SBUF = c;
    while(!TI);
    TI = 0;
    return c;
串口1开中断:
    B_TX1_Busy = 1;
    SBUF = c;
    while(B_TX1_Busy);
    return c;
void UART1_ISR (void) interrupt UART1_VECTOR
        if(RI)
                RI = 0;
        if(TI)
                TI = 0;
                B_TX1_Busy = 0;
串口2不开中断:
    S2BUF = c;
    while((S2CON & 2)==0);
    S2CON &= ~2;
    return c;
串口2开中断:
    B_TX2_Busy = 1;
    S2BUF = c;
    while(B_TX2_Busy);
    return c;
void UART2_ISR (void) interrupt UART2_VECTOR
        if((S2CON & 1) != 0)
                S2CON &= ~1;
        if((S2CON & 2) != 0)
                S2CON &= ~2;
                B_TX2_Busy = 0;
串口3不开中断:
    S3BUF = c;
    while((S3CON & 2)==0);
    S3CON &= ~2;
    return c;
串口3开中断:
    B_TX3_Busy = 1;
    S3BUF = c;
    while(B_TX3_Busy);
    return c;
void UART3_ISR (void) interrupt UART3_VECTOR
        if((S3CON & 1) != 0)
                S3CON &= ~1;
        if((S3CON & 2) != 0)
                S3CON &= ~2;
                B_TX3_Busy = 0;
串口4不开中断:
    S4BUF = c;
    while((S4CON & 2)==0);
    S4CON &= ~2;
    return c;
串口4开中断:
    B_TX4_Busy = 1;
    S4BUF = c;
    while(B_TX4_Busy);
    return c;
void UART4_ISR (void) interrupt UART4_VECTOR
        if((S4CON & 1) != 0)
                S4CON &= ~1;
        if((S4CON & 2) != 0)
                S4CON &= ~2;
                B_TX4_Busy = 0;
  • 打卡总天数:10
发表于 2024-9-9 16:06:41 | 显示全部楼层
乘风*** 发表于 2024-9-9 15:29
附件例程多串口使用printf函数进行打印,但是要使用不同的函数名
这个例子使用的是C251的编译器,重写的printf函数里边有多个未知变量和函数在C51编译器里边无法识别。是不是使用这个例子的函数,必须得更换到C251编译器里边?在keil C51编译器里边能不能修改这个printf函数,达到同时使用多个串口的目的?
  • 打卡总天数:712
发表于 2024-9-9 17:29:46 | 显示全部楼层
ning*** 发表于 2024-9-9 16:06
这个例子使用的是C251的编译器,重写的printf函数里边有多个未知变量和函数在C51编译器里边无法识别。是 ...
7楼增加了51芯片使用多串口printf函数的例子,供参考。
GMT+8, 2026-7-5 08:08 , Processed in 0.087642 second(s), 100 queries .
