楼主: durongze
按照教程给STC32G12K128 安装驱动失败了,哪位可以解答一下这个是拷贝文件到哪里呢?
 楼主| 发表于 2024-4-30 15:30:56 | 显示全部楼层
21cns*** 发表于 2024-4-30 14:37
我之前用的win10 ltsc 1809精简版也出现不认CDC,非精简版的ltsc 1809就没问题。 ...
这个应该不是的,这个明显是权限问题。只是这个东西不能手动拷贝,如果手动可以拷贝应该也是可以的。
 楼主| 发表于 2024-4-30 17:00:28 | 显示全部楼层
win7/win8及早期的系统,USB CDC驱动需要手动安装。
如果系统驱动文件没有被精简的话,通过STC-ISP V6.91或以上版本的软件里面“USB驱动安装程序”目录下面的“
安装STC-CDC/USB转串口驱动”选项就可以安装USB CDC驱动。
STC的USB CDC驱动是经过微软授权签名的,所以安装时不需要关闭数字签名
(安装模拟USB驱动才需要关闭数字签名)。
如果使用的window系统被精简过,系统目录下面没有USB CDC驱动文件的话,
就需要手动复制驱动文件到对应目录下面,然后再进行安装。
复制win7系统所需的USB CDC驱动文件,根据系统选择32位或者64位文件拷贝到对应目录下面。
Win 7 USB CDC驱动.zip (50.36 KB, 下载次数: 1156)
如果之前用其它方式安装过USB CDC驱动,但是显示还是不正常,则需要先在设备管理器里面卸载已安装的驱动文件。
然后按照以下步骤重新安装:
1、首先查看C:\Windows\System32\drivers\usbser.sys文件是否存在,如果不存在,复制过去;
2、将usbser.inf文件复制放在系统文件夹C:\Windows\inf中
3、在设备管理器中右击设备,点击更新驱动。
 楼主| 发表于 2024-4-30 17:00:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-2 19:55:54 来自手机 | 显示全部楼层
durongze 发表于 2024-4-30 17:00
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=254&highlight=stc%20usb%20cdc%20%E5%A4%B1%E8%B ...
其实各位都没有理解,我这里补充一下,其实软件已经搜到3个驱动文件了,不必要安装了。本身就是可用的。反复闪动是因为typec  和typea都插上后有冲突。
GMT+8, 2026-11-8 01:39 , Processed in 0.066370 second(s), 53 queries .
