查看: 2741|回复: 18
STC8H8K64U,为什么我的灯不亮,这个程序有什么问题吗
  • 打卡总天数:6
  • 最近打卡:2024-05-05 22:53:16
发表于 2024-4-29 23:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <stc8h.h>                   //包含支持STC8系列单片机的头文件
#include <intrins.h>
#include <gpio.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
sbit ok_led=P6^0;
sbit error_led=P6^1;
sbit k=P4^0;
uchar  xdata  ram256[256]; //定义片内ram,256个字节
/*------------------主函数---------------------*/
        uint  i;
        gpio();
        k=0;
        for(i=0;i<256;i++)                 //先把ram数组以0--255填满
                ram256[i]=i;
        for(i=0;i<256;i++)                 //通过串口把数据送到电脑显示
                if(ram256[i]!=i) goto Error;
        ok_led=0;
        error_led=1;
        while(1);               //结束
Error:
        ok_led=1;
        error_led=0;
        while(1);
按理说物理怎样都应该有一个灯亮才对吧,我仿真过,RAM里面的内容没有问题,编译也是通过的
  • 打卡总天数:867
  • 最近打卡:2026-07-24 00:00:30
发表于 2024-4-29 23:20:14 | 显示全部楼层
sbit k=P4^0;这个好像也有操作
  • 打卡总天数:805
  • 最近打卡:2026-07-23 23:48:07
发表于 2024-4-30 00:02:30 | 显示全部楼层
main函数内没有配置IO输出功能,可以根据你的原理图配置一下IO输出方式,如果灌电流输出就配置成OD或者准双向,如果是高电平驱动LED就配置成推拉方式或开启内部上拉的OD模式。
  • 打卡总天数:597
  • 最近打卡:2026-07-19 14:13:58
发表于 2024-4-30 01:12:29 | 显示全部楼层
IO口默认高阻态..相当于断路..要配置一下
  • 打卡总天数:942
  • 最近打卡:2026-07-23 07:54:04
发表于 2024-4-30 07:46:23 | 显示全部楼层
需要先设置I/O状态,参考下手册
靡不有初,鲜克有终
  • 打卡总天数:962
  • 最近打卡:2026-07-23 07:58:09
发表于 2024-4-30 07:55:38 | 显示全部楼层
端口配置不对吧
  • 打卡总天数:799
  • 最近打卡:2026-07-23 04:14:47
发表于 2024-4-30 08:40:01 | 显示全部楼层
应该是IO口模式没有配置,默认为高阻状态,所以无法驱动LED
  • 打卡总天数:121
  • 最近打卡:2026-06-20 10:25:39
发表于 2024-4-30 10:38:52 | 显示全部楼层
  1. #include <stc8h.h>                   //包含支持STC8系列单片机的头文件
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <gpio.h>
  4. #define uchar unsigned char
  5. #define uint  unsigned int
  6. sbit ok_led=P6^0;
  7. sbit error_led=P6^1;
  8. sbit k=P4^0;
  9. uchar  xdata  ram256[256]; //定义片内ram,256个字节
  10. /*------------------主函数---------------------*/
  11. void main(void)
  12. {
  13.         uint  i;
  14.         gpio();
  15.
  16.         /* P6.0,P6.1设置为推挽输出 */
  17.         P6M0 |= 0x03;
  18.         P6M1 &= ~0x03;
  19.
  20.         k=0;
  21.         for(i=0;i<256;i++)                 //先把ram数组以0--255填满
  22.         {
  23.                 ram256[i]=i;
  24.         }
  25.         for(i=0;i<256;i++)                 //通过串口把数据送到电脑显示
  26.         {
  27.                 if(ram256[i]!=i) goto Error;
  28.         }
  29.         ok_led=0;
  30.         error_led=1;
  31.         while(1);               //结束
  32. Error:
  33.         ok_led=1;
  34.         error_led=0;
  35.         while(1);
  36. }
  • 打卡总天数:940
  • 最近打卡:2026-07-23 09:33:15
127
发表于 2024-4-30 11:52:19 | 显示全部楼层
不知道  gpio();   是不是用来配置IO口的。
不管是不是,在它后面做个gpio的配置,一定能工作  详情 回复 发表于 2024-4-30 13:44
  • 打卡总天数:940
127
发表于 2024-4-30 11:56:39 | 显示全部楼层
能提供个电路原理图会更好些。
GMT+8, 2026-7-24 02:40 , Processed in 0.078221 second(s), 85 queries .
