楼主: xiangzichen
又做了2000套STC8C的产品,晒到坛子开心一下.
发表于 2024-6-20 08:15:22 | 显示全部楼层
xiangz*** 发表于 2024-6-19 15:02
定时器发的脉冲.
带加减速.
带位置控制.
我也是发脉冲,带加减速,带位置,通信走MODBUS,但是觉是硬件问题,我目前只做到了隔离脉冲40KHZ,在想如何能做到100KHZ,
单片机频率多少,我用33m,最高了.  详情 回复 发表于 2024-6-20 09:14
纸上得到终觉浅,绝知此事要躬行。
发表于 2024-6-20 09:04:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-20 09:14:34 | 显示全部楼层
飞*** 发表于 2024-6-20 08:15
我也是发脉冲,带加减速,带位置,通信走MODBUS,但是觉是硬件问题,我目前只做到了隔离脉冲40KHZ,在想 ...
单片机频率多少,我用33m,最高了.
发表于 2024-6-20 09:49:06 来自手机 | 显示全部楼层
我做的东西主要是卖给学习的人,我骄傲。半天卖不了一套。
有得卖就好.你这种从某种意义来说,比我的厉害,我是卖鱼,你是卖渔.  详情 回复 发表于 2024-6-20 09:58
 楼主| 发表于 2024-6-20 09:58:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-21 08:12:38 | 显示全部楼层
xiangz*** 发表于 2024-6-20 09:14
单片机频率多少,我用33m,最高了.
22.1184M,主要是硬件的搭配对响应的影响,你给100KHZ的脉冲,硬件跟不上。。。
嗯,肯定结合硬件.我的通用款,没隔离,要求相对不高,所以最高频去跑了.  详情 回复 发表于 2024-6-21 10:30
纸上得到终觉浅,绝知此事要躬行。
 楼主| 发表于 2024-6-21 10:30:41 | 显示全部楼层
飞*** 发表于 2024-6-21 08:12
22.1184M,主要是硬件的搭配对响应的影响,你给100KHZ的脉冲,硬件跟不上。。。 ...
发表于 2024-6-21 14:12:57 | 显示全部楼层
起码需要100KHZ才合格,毕竟西门子PLC100KHZ,信捷PLC200KHZ,基本工控都标配100KHZ
STC8系列来说,然后再结合我的个人能力,只能做到64K了,关键还有一点,速度参数是int型,最大也就65535,所以直接做了64K限制,我其他用arm的,轻松200K,毕竟STC8只是个8位机,自认为已经很奈斯了.  详情 回复 发表于 2024-6-22 00:12
纸上得到终觉浅,绝知此事要躬行。
 楼主| 发表于 2024-6-22 00:12:52 | 显示全部楼层
飞*** 发表于 2024-6-21 14:12
起码需要100KHZ才合格,毕竟西门子PLC100KHZ,信捷PLC200KHZ,基本工控都标配100KHZ ...
发表于 2024-6-22 00:38:41 | 显示全部楼层
xiangz*** 发表于 2024-6-22 00:12
STC8系列来说,然后再结合我的个人能力,只能做到64K了,关键还有一点,速度参数是int型,最大也就65535,所以 ...
可能就是因为你用INT型吧
纸上得到终觉浅,绝知此事要躬行。
GMT+8, 2026-11-20 07:52 , Processed in 0.086754 second(s), 91 queries .
