查看: 12142|回复: 69
又做了2000套STC8C的产品,晒到坛子开心一下.
发表于 2024-4-25 01:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
新做2000套STC8C2K32S2开发的数码管显示的步进电机控制器,
这款产品已经稳定出货差不多16000套左右了,
最最早用的MEGA16, 后来看到STC8C, 赶紧替换.
产品稳定性毋庸置疑,,,除了客户接错线烧坏的,几乎没有啥维修,
出厂测试也是,如果焊接厂检测认真的话,几乎是免检.
这款产品用于步进电机控制,频率可达64K,指数升降速,加速和减速时间可以分开随意调节.
控制器可以编程,也可以串口可以实时控制.
晒个图让大家看看,小巧玲珑.
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
 楼主| 发表于 2024-4-25 09:17:40 | 显示全部楼层
再贴几个功能说明,资源列表:
8个数码管16个IO(小数点用来显示输入,输出状态,外接了7个指示灯,自身的小数点没用),
4个输入,
2个输出,
一个步进电机接口(2个IO),
5个按键用3个IO实现
1个蜂鸣器
一个通信串口(2个IO)
用的LQFP32,30个引脚,资源榨得干干净净.
串口方面:
上位机软件:
指令说明:
    默认波特率:115200,n,8,1 本文中int为16位,long为32位
1.定速运行,不指定终点
  正向:0x55,0xaa,0x06,0x09,speed,0x00,0x00,0x00,0xc3;
  负向:0x55,0xaa,0x06,0x0A,speed,0x00,0x00,0x00,0xc3;
  speed=速度(范围:20-50000)
  比如,需要控制器以2400HZ的速度朝正向运行,则指令是:
  十进制:2400
  16进制:0x0960
  0x55,0xaa,0x06,0x09,0x60,0x09,0x00,0x00,0x00,0xc3;
2.定速运行,指定终点
  绝对运动:0x55,0xaa,0x07,speed,steps,0xc3;
  增量运动:0x55,0xaa,0x08,speed,steps,0xc3;
  设定坐标:0x55,0xaa,0x09,speed,steps,0xc3;(电机不动作)
  speed=速度(2个字节,20-40000)
  steps=距离(4个字节,支持负值)
3.停止(定速运行,回机械零)
  0x55,0xaa,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xc3;
4.回机械零
  朝正向:0x55,0xaa,0x0b,0x09,speed,0x00,0x00,0x00,0xc3
  朝负向:0x55,0xaa,0x0b,0x0a,speed,0x00,0x00,0x00,0xc3
  回零具体动作可参考CL-01A标准版说明书.
5.取状态
  0x55,0xaa,0x0c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xc3;
  取当前的控制的状态,返回一共8个字节
  第1-4字节,当前坐标,long型,高位在前,低位在后
  第5-6字节,当前速度值
    speed=(buff[4]<<8)+buff[5],此值计算结果为设定速度.
  第7字节表示输入状态(0,表示输入有效,1表示输入无效)
    bit2:正限
    bit3:零点
    bit4:负限
    bit5:入四
  第8字节表示当前的工作状态
    0x00:上电复位
    0x01:定量
    0x02:未定义
    0x04:手动
    0x08:回零
    0x10:未定义
    0x20:停止
6.输出
  0x55,0xaa,0x0d,port,status,0x00,0x00,0x00,0x00,0xc3
  port取值为1或者2,代表输出口1和输出口2
  status取值为0或者非0,0代表关闭输出,1代表打开输出.
7.设定升降速
  0x55,0xaa,0x0a,rise,down,0x00,0x00,0x00,0x00,0xc3
  动态修改控制器升降速,但此修改并不保存,手动操作控制器会自动
  恢复为RS参数所设定值.如果修改后,只用串口操作,不会恢复.
上面数据中,speed 为unsigned int型(16位),steps为long型(32位)
参数操作说明
按OK键,AUTO灯亮,再按左键进入参数,具体操作参考01A标准说明书
1  JF   启动频率
2  RS   升降系数
3  ZF   回零速度
4  SPD  手动速度(直接操作控制器面板时刻电机速度)
5  HL   控制器面板上下键点一次的脉冲数
发表于 2024-4-25 08:23:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-25 08:37:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-25 08:38:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-25 09:07:02 | 显示全部楼层
为什么不做USB的串口
发表于 2024-4-25 09:08:25 | 显示全部楼层
怎么不官方买
 楼主| 发表于 2024-4-25 09:11:00 | 显示全部楼层
我有官方的客户小姐姐V,当时我告诉她说淘宝价格更便宜,她说,都是STC产品,哪里便宜买哪里..我觉得STC这样的,真是少见.
 楼主| 发表于 2024-4-25 09:37:27 | 显示全部楼层
科学*** 发表于 2024-4-25 09:07
为什么不做USB的串口
总结4点:
1. 老产品就是串口的,直接过来的
2. 工业产品,很多应用设备和控制较远,还是RS232靠谱.
3. 好多时候我还能带着USB转串口线卖.
4. 下一步用,如果碰到合适的外壳,那就用0.99的芯片做一个usb转换的芯片一起卖,哈哈.
是的,工业产品就是这样,你可以没有USB,但不能没有串口,具体怎么应用还是以客户的需求为中心,客户更看重稳定而不是先进。  详情 回复 发表于 2024-4-25 13:42
发表于 2024-4-25 10:16:55 | 显示全部楼层
靡不有初,鲜克有终
GMT+8, 2026-11-20 07:53 , Processed in 0.092631 second(s), 91 queries .
