楼主: 电子DIY小家
PWM硬件移相测试卡教程(四)组合PWM补充(1个pwm实现180度移相输出+互补50%)
发表于 2024-4-23 09:40:15 | 显示全部楼层
厉害,希望多来点教程和例子!谢谢!
要不然买个核心板支持下我的开源大计呗  详情 回复 发表于 2024-4-23 09:44
 楼主| 发表于 2024-4-23 09:43:06 | 显示全部楼层
深山*** 发表于 2024-4-23 09:02
这个同时为高的时间很短,为5ns。
我抓了一下P1.0和1.3的引脚波形,看起来是这样的,是不是你的仪器内部做了施密特触发器或者软件做了迟滞比较,所以会有同时高电平
 楼主| 发表于 2024-4-23 09:44:41 | 显示全部楼层
zhang*** 发表于 2024-4-23 09:40
厉害,希望多来点教程和例子!谢谢!
要不然买个核心板支持下我的开源大计呗{:5_291:}
发表于 2024-4-23 09:46:01 | 显示全部楼层
深山老妖 发表于 2024-4-23 09:02
这个同时为高的时间很短,为5ns。
查看了所有的通道设置项,都是默认的值,并没有不同的设置,全部为默认的设置状态,理论上,如果软件本身有滤波或者触发延迟等,所采集的波形也应该是相同的结果,并不会出现这样的差异。
有如果开启电平和关闭电压节点是这样的话,红色波形和蓝色波形就会变成我下面画的图 [attachimg]42046[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-4-23 10:04
试下这个呢  详情 回复 发表于 2024-4-23 10:01
 楼主| 发表于 2024-4-23 10:01:50 | 显示全部楼层
深山*** 发表于 2024-4-23 09:46
查看了所有的通道设置项,都是默认的值,并没有不同的设置,全部为默认的设置状态,理论上,如果软件本身 ...
sample.hex (1.35 KB, 下载次数: 264)
试下这个呢
 楼主| 发表于 2024-4-23 10:04:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-23 10:06:22 | 显示全部楼层
一样的结果
 楼主| 发表于 2024-4-23 10:27:05 | 显示全部楼层
这个是一个PWM计数周期结束的地方,他们是不可能碰到的{:5_278:}建议换个设备再测下
发表于 2024-4-23 11:07:08 | 显示全部楼层
电子DI*** 发表于 2024-4-23 10:27
这个是一个PWM计数周期结束的地方,他们是不可能碰到的建议换个设备再测下 ...
用手里的示波器看了一下,它们的交越并不是在中间,明显的偏上。
发表于 2024-4-23 11:09:14 | 显示全部楼层
同时为高的地方为5ns,时间非常的短。
GMT+8, 2026-11-7 14:34 , Processed in 0.078102 second(s), 94 queries .
