楼主: EasyLad
可用于 32G12K128 开发的梯形图编程语言,免费使用,比FX3U功能强大(26年3月更新)
 火... [复制链接]
发表于 2026-4-18 15:11:09 | 显示全部楼层
Easy*** 发表于 2026-3-30 12:09
使用手册、内核程序、编程软件26年3月更新。增加功能如下:
1、以太网支持下载和监控梯形图程序
2、PID增加 ...
还有,STC32G12K64与STC32G12K128两颗芯片对应的两种plc内核,
是不是存储点数有区别?还是功能上有什么区别吗?
发表于 2026-4-18 15:14:03 | 显示全部楼层
Easy*** 发表于 2026-4-18 15:06
CAN的话CAN_Set函数中有一个参数用来选择管脚。COM1的话,如果自由通讯,COMMxSet函数的波特率参数的位7 ...
感谢回答,没仔细看新手册
 楼主| 发表于 2026-4-18 19:08:07 | 显示全部楼层
是不是存储点数有区别?还是功能上有什么区 ...
两者所有方面都完全一样,都是同一个内核程序,STC32G12K64比STC32G12K128便宜,但经常缺货
发表于 2026-4-21 21:59:33 | 显示全部楼层
Easy*** 发表于 2024-5-25 23:00
上电后先用的内部时钟24MHz,然后切换到外部晶振
内核测试过吗?
发表于 2026-4-21 22:05:28 | 显示全部楼层
楼主,看你内核测试的还可以,内核找你
发表于 2026-4-23 21:01:58 | 显示全部楼层
这个实在太好了
发表于 2026-4-25 15:27:52 | 显示全部楼层
支持
发表于 2026-4-27 17:40:07 | 显示全部楼层
麻烦帮我看下这个程序循环不能执行,请指出错在哪?谢谢
 楼主| 发表于 2026-4-27 21:33:57 | 显示全部楼层
D0.0这个触点下面的线圈不能直接连接左母线,循环中如果需要有输出的话要使用输出刷新REF指令,如果每次输出线圈指令都有立刻有输出的话,每次改变输出后都要跟上输出刷新REF指令,否则都要等到FEND指令时再集中刷新输出
发表于 2026-4-28 07:11:02 | 显示全部楼层
Easy*** 发表于 2026-4-27 21:33
D0.0这个触点下面的线圈不能直接连接左母线,循环中如果需要有输出的话要使用输出刷新REF指令,如果每次输 ...
感谢解答
GMT+8, 2026-9-22 12:19 , Processed in 0.080008 second(s), 101 queries .
