楼主: EasyLad
可用于 32G12K128 开发的梯形图编程语言,免费使用,比FX3U功能强大(26年3月更新)
 火... [复制链接]
发表于 2026-4-10 21:12:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,有了教材可以DIY。。。
发表于 2026-4-10 22:32:16 | 显示全部楼层
升级了!!!恭喜!!!恭喜!!!
能不能把外置的EEPRom修改为内置的? 晶振,以及 +5 可以修改为选择项。由用户自己选用!
那就完美了。
HMIbuilder 只有三个规格,可以自定义吗?
发表于 2026-4-14 21:51:52 | 显示全部楼层
正在研究CAN通讯,楼主更新得非常及时
发表于 2026-4-15 20:17:10 | 显示全部楼层
StopPos0=0电机移动一个方负的,另一个方向只一动它就为0了。有谁知道是什么问题目?
 楼主| 发表于 2026-4-16 12:04:25 | 显示全部楼层
Hu*** 发表于 2026-4-15 20:17
StopPos0=0电机移动一个方负的,另一个方向只一动它就为0了。有谁知道是什么问题目? ...
只能在电机完全停止(即不输出脉冲)后才能对StopPos0进行赋值,执行DRVS0(0)后电机没有立即停止,而是进入减速运动中,应该检测PTO0F标记为1后再执行StopPos0=0
发表于 2026-4-16 12:30:33 | 显示全部楼层
老板你好,又跟新了啥啊?
发表于 2026-4-17 11:10:10 | 显示全部楼层
Easy*** 发表于 2026-3-30 12:09
使用手册、内核程序、编程软件26年3月更新。增加功能如下:
1、以太网支持下载和监控梯形图程序
2、PID增加 ...
非常给力,希望下一版本加回插补定位功能
发表于 2026-4-17 12:36:42 | 显示全部楼层
不错又更新了
发表于 2026-4-18 11:30:22 | 显示全部楼层
1、以太网支持下载和监控梯形图程序
2、PID增加 ...
@EasyLad
大佬,更新的“COM1管脚可选择P5.2/P5.3或P0.2/P0.3,...
CAN管脚可选择P5.0/P5.1或P0.0/P0.1”
这个怎么选择?要修改配置文件吗?
 楼主| 发表于 2026-4-18 15:06:22 | 显示全部楼层
lan*** 发表于 2026-4-18 11:30
@EasyLad
CAN的话CAN_Set函数中有一个参数用来选择管脚。COM1的话,如果自由通讯,COMMxSet函数的波特率参数的位7为通讯口管脚选择,0为P5.2/P5.3,1为P0.2/P0.3,如果MODBUS通讯配置,ModBus间隙时间中的选择按钮选择为“ms”时通讯管脚为 P5.2/P5.3,选择为“1/12ms”时通讯管脚为 P0.2/P0.3,这些在新的“EasyLad梯形图STC32G12K128使用手册”中都有说明
GMT+8, 2026-9-22 12:19 , Processed in 0.071668 second(s), 94 queries .
