楼主: EasyLad
可用于 32G12K128 开发的梯形图编程语言,免费使用,比FX3U功能强大(26年3月更新)
 火... [复制链接]
发表于 2026-1-13 09:42:40 | 显示全部楼层
请大神指导,1-wire通讯的程序要怎么写
发表于 2026-1-14 10:35:16 | 显示全部楼层
Easy*** 发表于 2026-1-10 16:36
可以,要自己在梯形图中编程实现,通过调用通讯设置函数CommSet(编程口)或COMMxSet(扩展口),注意Com ...
好的,谢谢大神!我研究一下试试
发表于 2026-1-16 16:23:02 | 显示全部楼层
求指点,X0-X7是指向P0口,但有些特殊功能口是P3也是指向P0。看不懂,有没相关的解释?
1.1 普通开关量输入输出的管脚分配
普通开关量输入输出对应的芯片管脚分配如下表:
芯片管脚        PIC的开关量输入X和输出Y
P00O~P07        X00~X07        Y00~Y07
P60~P67        X10~X17.Y10~Y17
P20~P27        X20~X27.Y20-Y27
P70~P77        X30~X37,Y30~Y37
P40~P47        X40~X47,Y40~Y47
P50~P57        X50~X57.Y50~Y57
1.2特殊功能的管脚分配
特殊功能的芯片管脚分配如下表:
芯片管脚        特殊功能
POO~PO5        ADC输入通道ADC0~ADCS
P06        ADC输入通道ADC6,高速计数器C2输入
P07        SPI主机接口片选线SPI-S6
P10        EEPROM芯片24C256接口ROM-SCL
P13        SPI主机接口数据输出SPI-SDO
P14        SPI主机接口数据输入SPI-SDI
P15        SPI主机接口时钟输出SPI-SCK
P16        32MHz无源品振 XTALO
P17        32MHz无源品振XTALI
P20        PLC的多功能高速输入HX5
P21        PIC的多功能高速输入HX6
P22        PLC的外部中断输入HX4,高速计数器CI的B相输入
P23        PLC的外部中断输入HX3,高速计数器CO的B相输入
P30
P31        PLC编程通讯口COM的TXD
1.3.8 高速计数器(1)16位高速计数器
高速计数器可以对输入端子上的高速脉冲进行计数。
EasyLad梯形图共有3个16位高速计数器,它们与普通计数器共享为CO,C
1,C2,其计数脉冲输入端分别        X0,X1,X2        C0-C2 用作高速计数器时,
就不能再用作普通计数器。C0-C2是用作16位高速计数器还是用作普通计数器,是根据驱动其线圈所用的指令来区分:若用OUT指令驱动,则为普通计数器:若用HCN指令驱动,则为16位高速计数器。1.3.19多功能高速输入X5,X6
X5,X6的高速输入可用作外部中断,16位高速计数,测频率,跳变捕获时间值,复位32位高速计数器CO-C1等功能。
1,设置高速输入工作模式
使用指令"SFRWR工作模式        HX5M"设置 X5的        高速输入工作模式。
使用指令"SFRWR工作模式        HX6M"设置 X6自        高速输入工作模式。
指令中工作模式参数可为常数,D寄存器,DM存储器,对应的数值如下:0:禁止高速输入功能,2:上升沿中断,3:下降沿中断,4:增计数,5:减计数,H12:上升沿中断并复位32位高速计数器(X5复位CO,X6复位C1), H13:下降沿中断并复位32位高速计数器(X5复位 CO,X6复位 C1),H14:倍频增计数,H15:倍频减计数。
必须使用EI指令允许X5或X6中断源才能响应X5或X6中断事件。
发表于 2026-1-16 16:26:24 | 显示全部楼层
计数脉冲输入端分别        X0,X1,X2
P22        PLC的外部中断输入HX4,高速计数器C1的B相输入
P23        PLC的外部中断输入HX3,高速计数器C0的B相输入
 楼主| 发表于 2026-1-16 22:13:25 | 显示全部楼层
1.1 普通开关量输 ...
用作特殊功能口的管脚就不要再用作X输入和Y输出,比如P0.0用作ADC功能时就不要再用作X0和Y0了
发表于 2026-1-16 23:39:15 | 显示全部楼层
Easy*** 发表于 2026-1-16 22:13
用作特殊功能口的管脚就不要再用作X输入和Y输出,比如P0.0用作ADC功能时就不要再用作X0和Y0了 ...
如高速计数器C0,C1,C2的入口在X0,X1,X2,对应的脚是P00,P01,P02,但按特殊功能脚又是P32,P33,P06这里理解不了。谢谢
 楼主| 发表于 2026-1-17 14:49:20 | 显示全部楼层
Hu*** 发表于 2026-1-16 23:39
如高速计数器C0,C1,C2的入口在X0,X1,X2,对应的脚是P00,P01,P02,但按特殊功能脚又是P32,P33,P06这里 ...
编程手册上的高速计数器C0,C1,C2的入口在X0,X1,X2,是对成品带外壳PLC而言。对芯片来说要以这个芯片使用手册上说的特殊功能脚为准
发表于 2026-1-17 16:36:29 | 显示全部楼层
谢谢分享 学习一下
发表于 2026-1-17 23:47:01 | 显示全部楼层
Easy*** 发表于 2026-1-17 14:49
编程手册上的高速计数器C0,C1,C2的入口在X0,X1,X2,是对成品带外壳PLC而言。对芯片来说要以这个芯片使用 ...
谢谢
发表于 2026-1-18 13:04:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-23 15:05 , Processed in 0.081756 second(s), 97 queries .
