楼主: 32G12K128
仿真STC8,【USB Link1D】支持32G/8H/8G/8A系列仿真及下载 !视频讲解
 火 [复制链接]
发表于 2023-4-20 14:05:33 | 显示全部楼层
8051*** 发表于 2023-4-20 09:58
STC-USB Link1D 是【专业仿真器,全自动在线下载器/自动停电上电,脱机烧录器,USB转双串口工具】,支持S ...
还支持脱机下载?
支持所有STC型号的在线下载&脱机下载&可仿真型号的仿真  详情 回复 发表于 2023-4-20 14:14
发表于 2023-4-20 14:14:45 | 显示全部楼层
za*** 发表于 2023-4-20 14:05
还支持脱机下载?
发表于 2023-5-2 20:34:16 | 显示全部楼层
脱机下载还是很方便的,有次去用户那里升级程序,只带了U8和充电宝几百个控制板一会儿就搞完了。
 楼主| 发表于 2023-5-4 10:51:10 | 显示全部楼层
体验感很好
发表于 2023-7-1 08:33:39 | 显示全部楼层
版主你好 我现在的问题是 只要插上LINK 1D  下载器就打不开了,打开下载器,后插LINK 1D,下载器也是被强行关闭 为啥 求解
 楼主| 发表于 2023-7-1 09:07:14 | 显示全部楼层
您说的是下载软件吗?附件有最新的下载软件,更新下LINK1D再试下!
stc-isp-15xx-v6.91V.zip
5.79 MB, 下载次数: 420
发表于 2023-7-1 13:08:18 | 显示全部楼层
对 就是软件关闭  只要插上下载器 就关闭 ,别的下载器都没问题的 一直在用
发表于 2023-8-8 22:48:09 | 显示全部楼层
<<关于 STC8H1K17 芯片系列仿真问题>>
  STC8H1K17芯片系列, Flash为 17K, 仿真占用约 5K Flash, 是否可直接用 STC8H1K17 IAP芯片, 在仿真时设置成 STC8H1K10 或  STC8H1K12 进行仿真?
仿真不会占用5K的FLASH的,您看看是不是以下的几个问题导致的仿真问题: 1. 制作完仿真芯片后没有重新给 MCU 进行上电复位,就开始仿真。 2. 如果使用 U8W/U8W -Mini 进行仿真的话,需要先设置“直通模式” ,具  详情 回复 发表于 2023-8-9 09:37
 楼主| 发表于 2023-8-9 09:37:19 | 显示全部楼层
LAO*** 发表于 2023-8-8 22:48
STC8H1K17芯片系列, Flash为 17K, 仿真占用约 5K Flash, 是否可直接用 STC8H1K17 IAP芯片, 在仿真时设 ...
2.  如果使用 U8W/U8W -Mini 进行仿真的话,需要先设置“直通模式” ,具体方法参考官网https://www.stcai.com/gjrj 工具使用说明5.9 章节介绍。
3.  仿真程序不能使用 P3.0/P3.1 口。仿真监控程序占用 P3.0/P3.1 口,但不占用串口 1,用户可以将串口 1 切换到其它通道再使用。
4.  仿真监控程序占用内部扩展 RAM(XDATA)的最后 768 字节,如果程序使用 XDAT A+768 字节大于芯片 XDAT A 的上限,也会出错。
5.  仿真的程序里面不能修改系统时钟频率。
6.  P3.0/P3.1 口数据受到干扰。 仿真通过 P3.0/P3.1 口与 KEIL 驱动进行通信, 如果数据受到干扰会导致仿真出错。故障排查参考:
1)  使用优质的 USB 线、串口工具与目标板连接线;
2)  P3.0/P3.1 口外围电路上不要接影响通信的元器件;
3)  如果使用台式机的话,连接机箱背后的 USB 接口,尽量不要使用延长线;
4)  板子上如果有电机等干扰比较大的器件,仿真之前先断开。
发表于 2023-8-17 18:31:24 | 显示全部楼层
1.  制作完仿真芯片后没有重新 ...
官网上未注明 STC8H1K17 IAP芯片支持仿真, STC-ISP 也没有 STC8H1K17 IAP芯片仿真选项,
Flash 最大到 STC8H1K10 或  STC8H1K12, 我估计这一系列 Flash 只有 17k, 内部没有额外的 5k 扩展  Flash(用于仿真)
GMT+8, 2026-11-7 10:14 , Processed in 0.083814 second(s), 100 queries .
