查看: 48592|回复: 84
仿真STC8,【USB Link1D】支持32G/8H/8G/8A系列仿真及下载 !视频讲解
发表于 2023-1-17 10:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真 STC8 系列 MCU视频讲解
用 【STC-USB Link1D】全自动仿真/脱机下载 工具 !有视频讲解
先简单介绍下STC-USB Link1D工具:
1.STC-USB Link1D工具外观图:
2.STC-USB Link1D工具各种连接线:
3.STC-USB Link1D工具通过SIP7-USB-TypeC对STC的核心板进行仿真/烧录,
硬件连接图如下:
4.STC-USB Link1D工具通过SIP7-USB-TypeA对STC的实验箱进行仿真/烧录,
硬件连接图如下:
5.STC-USB Link1D工具通过SIP7-SIP4/2.54mm普通插座对STC的核心板进行仿真/烧录,
硬件连接图如下:
6.仿真步骤:
先去官网下载最新的STC-ISP软件,新版会增加很多新的功能,建议用最新的版本。
(下载地址:https://www.stcai.com/
7.添加STC仿真器的固件和芯片型号到KEIL中。
(此步建议在每次ISP下载软件更新时都重新添加一次,以免仿真驱动更新)
8.STC-USB Link1D连接上需要仿真的STC8的单片机,将STC8的单片机设置成仿真芯片。
(注意一下这里的IRC频率一定要和程序里设置的主时钟一样!!)
9.STC-USB Link1D会有2个虚拟的CDC串口,
请用STC-USB Link1D的CDC1虚拟的串口来仿真STC8/IAP15系列MCU!
此下载软件上找下STC-USB Link1D (CDC1)的COM编号,我这台电脑看到的是(COM8)
备注:本文档硬件上将LINK1D连接到需要仿真的STC8/IAP15-MCU的仿真口P3.0/P3.1。
部分芯片仿真口还可以设置成用其他的串口,
如下图,在你将其设置成其他的口后,请根据你的实际情况连接硬件。
10.本次仿真点亮一个LED的程序进行测试,比较容易观察结果!
打开之前建好的Keil项目,按照下图方式进行Keil里的仿真设置:
(如何在keil中创建工程不在此贴详述)
仿真注意事项:串口/USB仿真监控程序占用P3.0/P3.1两个I/O口,
但不占用串口1用户可以将串口1切换到P3.6/P3.7或者P1.6/P1.7再使用
用户不能向P3.0口和P3.1口写数据,用户不能使用与P3.0和P3.1相关的中断和功能
(包括INT4中断、定时器2的时钟输出、定时器2的外部计数)
串口/USB仿真监控程序占用内部xdata/edata的最后768字节
11.按照上图设置好后,如下图可以先编译下,再进入仿真调试。
12.出现下面这个界面,说明已经成功的进入了仿真模式,
然后就可以执行复位、全速运行、单步运行、变量监测、断点设置等功能。
13.除Keil自带的外围接口来监测IO口、中断、定时器/计数器外,
STC还增加了另外一些外围设备接口的变量监测,
例如ADC、串口、PWM以及SPI等,更方便调试观测。
发表于 2023-1-18 13:37:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-30 17:07:48 | 显示全部楼层
STC32G12K128仿真可以查看变量,很好用
建议IIC和PWM的寄存器
热线19952583534
www.STCAI.com
发表于 2023-3-14 01:50:31 | 显示全部楼层
请教:
ISP里,能够下载,点击设置为仿真芯片后,也提示操作成功,在uv4按帖子说明Debug也设置过STC51 MONITOR DIEVER.但是在点击仿真时里提示“Connection to target system lost!  Please reset target system and try again”。不能连接仿真,是什么原因?
 楼主| 发表于 2023-3-15 09:22:43 | 显示全部楼层
可以拔掉LINK1D工具,再设置下KEIL选项,试下。
另外再关注下这2项:
发表于 2023-3-15 10:45:00 | 显示全部楼层
高山*** 发表于 2023-3-14 01:50
请教:
ISP里,能够下载,点击设置为仿真芯片后,也提示操作成功,在uv4按帖子说明Debug也设置过STC51 MONI ...
你先看看你这里的串口号(是CDC1的那个用于仿真),再在keil里面仿真配置同样的串口号才行
发表于 2023-3-26 11:33:00 | 显示全部楼层
后来重启就好了ey
发表于 2023-4-18 07:38:31 | 显示全部楼层
解释详细、耐心,致敬STC!!
不停地学习
发表于 2023-4-20 09:50:34 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2023-1-18 13:37
USB-CDC 驱动,如是WIN10以前的版本,请使用最新的 STC-ISP V6.91M 来安装,还不行,见下文:
https://www. ...
支持stc8的仿真、下载么
STC-USB Link1D 是【专业仿真器,全自动在线下载器/自动停电上电,脱机烧录器,USB转双串口工具】,支持STC所有型号的下载和可仿真型号的仿真。  详情 回复 发表于 2023-4-20 09:58
发表于 2023-4-20 09:58:36 | 显示全部楼层
za*** 发表于 2023-4-20 09:50
支持stc8的仿真、下载么
GMT+8, 2026-9-22 06:04 , Processed in 0.085170 second(s), 98 queries .
